Радиоэлементы "резы" в схеме прибора (как и в радиоэлектронике вообще) не обнаружены. Правила форума почитать - надо уважать своё хобби (и тех, кто это читает!), иначе и они "ответят взаимностью".
В 07.07.2017 в 18:18, Сергей Богатов сказал:
я подключил катушку.
катушка гудит. индикация и звук есть при включении. на метал ноль реакции.
греется ирф740
Вместо резисторов 390 ом впендюрены на 390 кОм или подобные извращения -
В 7 июля 2017 г. в 14:00, DesAlex сказал:
во вх. части схемы
как и говорилось.
Фото платы с двух сторон сюда.
Добрый день.
По неосторожности переплюсовал..сразу нагнулся конденсатор на 220 и 78l05..заменил..включил,тест проходит,катушка не видит метал.Поменял кр590кн5..катушку не видит...Поставил новую tl074,проверил Атмегу,все в норме,перепрошил..катушка все равно наметал не реагирует,просто хаотичные срабатывания.На выводах tl074  напряжения в норме,только на 8м 7.9v вместо 6,5 (uпит 13v,uref 4,59v).Кнопки работают,звук есть.
Заранее спасибо за помощь.
15 часов назад, Дмитрий Чернушевич сказал:
Обычно свидетельствует о том, что приёмная входная часть работает. Скорее всего, - нет накачки ТХ. Катушка "гудит"?
Добрый день,проверьте пожалуйста,привильно ли номиналы расставил у конденсаторов?
Может кто подскажет,какие пленочные лучше использовать?
А че их проверять? Есть схема под такую элементную базу. Их тут не так и много. Хорошего качества должны быть те которые 47nF и  2,2nF - они в большей степени (из конденсаторов) будут влиять на работу прибора.
Я собирал по такой печатке: рабочая, но больше всего понравился вариант на КН-ках.
Изменено пользователем JoyJo
Добрый день! Перечитал форум от начала до конца, дурных вопросов задавать не буду, с паяльником и головой дружу.
Решили с зятем обзавестись таким чудным прибором, нужен для копания чермета.
Прочитав форум сделал выводы, много брака операционных усилителей в корпусах DIP, детали как раз и покупаю обычно  в "Вороне" либо "Ником" На всякий случай купил по 2 микросхемы ТL074, и  CD4066, получилось имею 4 таких и 4 таких (как на зло оказалось все с одной партии в обеих магазинах) Собирал на такой плате фото вложил. Все номиналы проверил, устройство работает, , настраивал по осциллографу. Работают только прошивки 1.01 и 1.2.1 на той что хотелось бы 1.2.2м прибор не работает.
Судя по прочитанному то ТL074 у меня все некондиция, по этому с прошивкой  1.2.2м не работает, плата без панелек, все запаяно аккуратно, отмыто, напряжения в норме, подбирал обвязку щепетильно, фото выложить не могу, нечем фоткать. Катушку цеплял с заведомо рабочего прибора, точно такого же, попросил на время у знакомого, у него прошивка 1.2.2м и все работает.
Катушка, кривые руки, не пропай, исключено.
  Может кто подскажет как заставить их работать! Может есть какой секрет как не кондицию заставить заработать?
Других купить нет где.
Есть в наличии  ТL074 в SMD, и DG444DY в SMD, ATMega8A-AU 16Mhz то же SMD, и конденсаторы с резисторами типоразмера 1206 может у кого есть под такие детали печатка поделитесь пожалуйста, сам рисовать к сожалению не умею. Может хоть на этих заработает!
Или может есть кто с Украины у кого есть нормальная рабочая ТL074 готов купить!  Плата то готовая спаянная!
Заранее благодарен!
Вопрос из разряда как заставить машину без мотора и коробки ехать?!... только толкать самому...
Также и в Вашем случае - только копать лопатой без металлоискателя :)...
На то она и некондиция чтобы идти в утиль
В утиль значит в утиль!
Может тогда хоть кто проверенной печаткой под SMD микросхемы поделится, а эту распаяю да выброшу, покупать еще, не известно рабочие или опять не кондиция тоже не вариант!
На форуме встречал несколько печаток под SMD, но какая 100% рабочая не ясно, 156 страниц придется снова перечитывать!
Нашел такую, может кто пробовал по такой собирать? Стоит ее делать?
Изменено пользователем Shrekfi
Зачем же себя так мучить ? Делать новую плату под СМД не стоит . Если у вас есть ТЛ в СМД исполнении , посмотрите мой вариант решения проблемы , на стр. 121.
И второе. Когда вы всё наладите , появится желание пробовать разные прошивки . И вы вернётесь к 1.0.1.
У меня есть Крот УчЁный...
Валерий Леонидович!
Если честно, то просто я так сказать дотошный паяльщик, люблю чтобы прибор не только хорошо работал, но и выглядел как положено. Такое исполнение в моем понимании это "сопли", мне легче сделать один раз, но чтобы как положено. Текстолита и времени не жалко!
 А по поводу прошивки 1.0.1  даже не знаю, возможно она мне не понравилась по той причине что мой прибор хоть и работает с плохой микросхемой, но не совсем наверное как положено, а тот что брали у знакомого имеет прошивку 1.22м  и мне ну очень понравился, а так как с микроконтроллерами связан, и паять вроде бы умею, не покупать же мне прибор! Просто не повезло мне с этими TL074, пришлось 4 штуки выбросить! Бывает, ну что поделаешь!
Может найду где печатку, да соберу по новой!
Спасибо что откликнулись!
В 21.07.2017 в 12:13, Shrekfi сказал:
Страница 141, плата от shallun. Я её восстановил в spintlayout по файлу монтажки и повторил. Работает. Делюсь платой.
clone pi-w_восстановлено.lay
