4 244 сообщения в этой теме
DesAlex    1 875
13 часа назад, Aleks12 сказал:
у кого есть
У всех есть, кто читает первые (главные) страницы тем.
sekhab    1
пропал звук и не стал реагировать на кнопки в чем может быть дело?
катушка гудит, на метал реагирует
Изменено пользователем sekhab
DesAlex    1 875
Это две разные проблемы. Кнопки - проверять кнопки, а звук - проверять элементы звуковой индикации. Хотя, скорее всего - заклиноло кнопки, звук просто сбросился на минимум, вот его и не слышно. Начать с проверки кнопок.
sekhab    1
12 часа назад, DesAlex сказал:
кнопки проверил, диоды проверил, впаяно все правильно, при первом включении платы все диоды загорелись, плата запищала, катушка загудела,(все ок).но после нажатия на кнопки( по порядку для проверки) звук постепенно ступенчато стих и все!!!!!! стех пор на кнопки нет никакой реакции ну и соответственно звука тоже нет
UTSource
электронных компонентов
DesAlex    1 875
Всё правильно - кнопка "звук на минус" залипшая, убавила звук и не пускает дальше ничего регулировать. Либо рядом диод впаян наоборот или пробитый. Либо есть замыкания на самой плате или в месте, где проводочки от платы с кнопками подключаются к процессору.
sekhab    1
помогло только замена атмеги при прозвонке 18-19 ножке КЗ
и ещё когда на плату начинаеш дуть плата начинает пищать на полную и постепенно возвращается в нормальное состояние как это можно исправить?
  • Одобряю 1
sekhab    1
какая прошивка лучше  ? и можно ли подпаять программатор к плате клона так как атмега не в панелке а впаяна намертво
DesAlex    1 875
20 часов назад, sekhab сказал:
Что ж тогда в поле или лесу будет? Надёжные детальки ставить, качественно паять.
8 часов назад, sekhab сказал:
Кому какая. Если с той, что в архиве, работа не устраивает - перепрошивка на другие не поможет.
Можно.
IamdI    0
Привет, подскажите мне пожалуйста где искать поломку... Вообщем на клон пи в, после переплюсовки сгорел резистор на 20 ом тот что от плюса идет, я его перепаял, клон включается загружается, но вот на кнопки туго реагирует, и также катушка не воспринимает никакого металла... также чуйка как не накручуй ложняков клон не выдает...
на касание пальцем к подпайке катушки не реагирует, реагирует только на касание пальцем к микросхемам, схема платы стандартная авторская...
Если нужно фото скину .
DesAlex    1 875
9 часов назад, IamdI сказал:
На первых страницах темы. И дальше, по тексту, через каждые 5-7 страниц упоминается о неисправностях, связаных с переплюсовкой с упоминанием дымящего резистора 20 ом. Чтобы не читать всё, у нас есть "Поиск" (верхний правый угол), где Гугль всё сам найдёт прямо в этой теме, надо только забить слово "переплюсовка" или типа того.
  • Одобряю 1
samjemun    0
друзья! по поводу TL 074 при покупке выбирайте те у которых с обратной стороны 2 оттиска по краям ,те у которых один по середине работать отказываются . около 2 десятков таких валяются без дела .а так вообще и 084 .064 работают
Подскажите пожалуйста, в чём дело? При прошивке через аврдуде микроконтроллера выходит следующая ошибка:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
он даже не видит устройство.
DesAlex    1 875
Ну так - надо сделать, чтобы увидел. Проверить правильность подключения МК, подачу на него питания, всё ли правильно выставлено в программе и т.п. Ранее этим комплектом (железо+софт) что-нибудь прошить получалось?
DesAlex    1 875
Не, не так. Сначала: что было сделано для решения предыдущей проблемы, удалось ли прошить МК, есть ли уверенность, что правильно выставлены фузы.
И снова здравствуйте. Контроллер прошил , световая и звуковая индикация работает (в прошлый раз не той стороной его вставил) . Теперь нет реакции на металл. Катушка гудит. Вот напряжения на tlo74:
5 и 10 - 4.5В
1 - 4.45В
2 - 4.42В
3 - 4.4В
7 - 5.71В
14 - 4.39В
12, 13 - 10.66В
8 - 5.82В
9 - 4.49В
6 - 3.86В
Напряжение питания 12.3 В от аккумулятора. Надо менять операционник, или дело в другом? КР590КН5 ставил разные 4 шт.
DesAlex    1 875
Маловато образцовое напряжение с TL431. Хорошо, когда около 4,8 вольта. Плата от флюсов и грязи отмыта?
DesAlex    1 875
Номиналы конденсаторов в обвязке ОУ проверить и подстроечник.
А может ли быть проблема в том, что при первом включении катушка лежала на батарее? Теперь если включать, когда катушка посередине помещения, чувствительности вообще нет. Кнопки не ставил, сброса нет. Или он каждый раз заново определяет, от чего отсчитывать наличие металла?
DesAlex    1 875
Каждый раз.
Причины неработоспособности указаны, осталось найти и устранить.
MaLP    0
Добрый день!
Собираюсь собрать данный металлоискатель. Пробежался по страницам темы и возникло несколько вопросов по деталям:
Подойдет ли микросхема ATMEGA 8A-AU для сборки (выше на страницах данной темы форума было "сказано" написано о том что подойдет ATMEGA 8 с любой дальнейшей маркировкой)?
Возможно ли применение всех резисторов мощностью 0,25 Вт?
Изменено пользователем MaLP
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
