В 4/21/2018 в 23:23, Beliy_voron сказал:
@Aleksey Fedorov
Есть варианты. Tl074 не имеет отношения к свечению светодиодов.
Кнопки отключили, но кнопка сброс все-равно нажата. Это означает что на плате, там где подходит ножка МК к кнопке сброс есть сопля. И эта сопля сейчас замыкает дорожки между собой. Или шлейф замыкает или что там у Вас.
Всё равно беда. Шлейф отпаял. Плату прозвонил. МК перепрошил на всякий случай, но ничего не помогло. По прежнему - бегущие огни и всё. Там к клавиатуре всего то три контакта рядом с панелькой МК... Без него между собой не звонятся вобще. При вставленном МК какое то сопртивление есть - кз нет точно. Что ещё могло то случится???
Поставил другой МК - сразу заработало нормально... Мне казалось что атмега дубовая и её повредить трудновато, а тут получилось что даже в схеме она как-то квакнулась частично... =((
Собрал я наконец-то свой клон) но нет импульсов на затворе irf740, подключаю катушку и сразу начинает греться полевик. ATmega8 тоже имеет некоторый нагрев, что странно...  Ток потребления 0.130 Ампера. Запускается всё как надо, индикация с убыванием на светодиодах и сопровождающее пиликанье) Измерения проводил с отключенной катушкой, дабы не спалить полевик. Даже не знаю на что грешить, вся обвязка из новых компонентов, не считая пасивку.  Выкладываю напряжения микросхем. Где начать рыть?
На осциллографе импульсы с 28 ноги ATmega8.
TL431:
1) 2,50
2) 0,00
3) 4,65
LM78L05
1) 5,15
2) 0,00
3) 11,87
ADG444:
1) 0,14
2) 0,10
3) 0,00
4) 0,00
5) 0,00
6) 4,60
7) 4,63
8) 5,12
9) 2,00
10) 4,89
11) 4,65
12) 5,15
13) 11,88
14) 4,64
15) 4,59
16) 5,00
TL074:
1) 4,60
2) 4,64
3) 4,64
4) 11,89
5) 4,65
6) 4,64
7) 4,81
8) 7,27
9) 3,76
10) 4,65
11) 0,00
12) 10,55
13) 10,54
14) 4,65
Изменено пользователем Юстас
Пайка похожа на кислотную - серая, качество не очень. Пропаять всю цепь прохождения импульса от процессора до полевика, особенно - ножки микросхемы ключей, проверить номиналы резисторов в этой цепи.
2 часа назад, DesAlex сказал:
Да я кислотой протравил дорожки. Значит пропаяю с канифолью.
Пропаял всё с канифолью, проблема не решена. Вынул все мс, замерил ток потребления - 40 миллиампер. Я так понимаю косяк где-то с резисторами или сопля незаметная.... Правильно мыслю?
Дважды осциллографом тыкнуть, что там мыслить??? До элемента микросхемы ключей и после него. Где импульсы запуска есть, а где их нет - там две дорожки, два резистора.
Если правильно понял, то тыкать осциллографом надо на 3 пин микроконтроллера?
Постоянка на 3 пине. Почему?
9 пин adg444
10 пин adg444
1,2 пин adg444 имеют постоянку с шимом вместе.
1 и 2 пин adg444
Рекомендуют именно это. Вообще , как последний вариант, выкинуть панельки под ОУ и ключи.  Не раз подтверждалось, что из-за некачественных панелек, да и вообще с их применением, Клон, и тому подобные, капризной работают. На МК панельку можно оставить, а лучше заменить на цанговую. Если не поможет - переделывайте плату.
Ну тогда последний вопрос, по вытаскивал все микросхемы, подключил катушку и включил питание клона, результат такой - греется R12 (20 Ом очень сильно) и греется полевик на катушку.
Сопротивление между затвором и землёй 390 Ом. Так и должно быть???? Что-то ооочень мало.
Это кислота. Нет ничего хуже для электроники, т.к. она токопроводящая. Можно попытаться отмыть плату зубной щёткой с содой, потом - чистым спиртом, высушить, потом пропаять всё обычным, нормальным припоем и флюсом. Но гарантии, что будет работать, как положено - нет. Лучше сделать новую печатку, панельки на новую плату не устанавливать, если применять детальки со старой платы - проверять,  смывать-служивать остатки от кислоты.
Помогите разобраться с клоном. Нет реакции на метал. Световая и звуковая индикация при включении прибора есть.
1. Греется IRF740.
2. На TL074 вывод 6- 5,8В
                      вывод 7 - 3,75В
При включении напряжение нормальное после 5 секунд устанавливается указанное.
3. Есть ли осцилограмма какая должна быть на катушке.
Не знаю с чего начать.
Проверял - номинал резистора Р1 и Р3 - 390 Ом.
Если можно какие где должны быть осцилограммы.
На затворе полевика должны быть узкие прямоугольные импульсы. Скорее всего их там нет, т.к. греется от того, что постоянно открыт. Проверять управляющий полевиком ключ с обвязкой.
