4 244 сообщения в этой теме
DesAlex    1 875
Если надо изготовить для импульсника датчик бОльшего размера, то кольцевая форма уже отпадает и надо делать разборную рамку, а саму катушку укладывать из гибкого многожильного монтажного провода с расчётом, чтобы сопротивление тоже не превышало 2-3 Ома. Например, для датчика с рамкой метр на метр мотают 16 витков монтажного провода сечением около 0,8.
"Клон" не "Шанс" и параметры катушки тут не так сущевственны - пару витков туда-сюда будут не заметны, как и гуляние сопротивления и индуктивности.
  • Одобряю 1
Anko315    3
Опробовал прибор с датчиком в воде (водоём) – очень порадовал меня :rolleyes: , там хоть меньше пробок. Заходил в воду до одного метра в глубину и наловил кучу монет – прибор ведёт себя как на воздухе, но пришлось выставить Барьер на 10 и постоянно жать Сброс.
В некоторых случаях очень удобно производить поиск мелкой детали боком катушки, т.е. перпендикулярно к земле. Датчик использовал – кольцо,21см.27вит.0,7мм. … залитый эпоксидной смолой.
DesAlex    1 875
Если делать этот прибор на моей печатной плате, то рекомендуется несколько подобрать светодиоды - резистор стоИт один для всех. Просто взять из одной партии. Или же - берём не 10, а 15-20 светодиодов и подключаем их все сразу (спаяв между собой одноимённые выводы длинной проволочной перемычкой) через резистор примерно 360-430 ом к источнику напряжения 5 в. Можно и к 9 или 12 в, только сопротивление увеличить соответсвенно до 680 и 820 омам. Выбираем те 10 светодиодов, которые горят с примерно одинаковой яркостью. Но это - если есть такая возможность - выбирать.
  • Одобряю 1
Panda_y2k    6
Собрал и Я свой Клон PI-W. Заработал сразу. (обычно бывает надо что то подстроить). Кнопки не впаивал еще, запустил без кнопок, чуйка получилась 21 см на 5 рублей (это без всякой настройки :) ) Катушку применил как у автора 19см на 27 витков, катушка обычная (не плоская) конденсатора С1 на 2200 небыло, поставил на 1800, полевичек на звук не ставил вообще, а поставил просто динамик от сотового. Включил его, а он мне музыки давай играть, светодиодами светить, прямо музыкальная шкатулка :), в общем прикольный прибор. Теперь надо поместить его в коробку, поставить на штангу и можно идти копать землю :)
UTSource
электронных компонентов
DesAlex    1 875
Похоже, что ты плату ещё раз отзеркалил, что пришлось паять со стороны дорожек :-)
Там, я вижу, ты применил глиняный конденсатор (красный) - такие применять нельзя нигде и никогда вообще, подбери что-нибудь человеческое. Динамиком можешь выжечь выв.16 камня - надо через буфер на транзисторе. Ну, а в общем - поздравляю!
Panda_y2k    6
Да, с платой перемудрил :) отзеркалил еще раз (зато такой еще ни у кого нет - оригинальная конструкция :) и к тому же на неиспользуемую часто платы можно наклеить бумажку с данными о консрукции, сайт, автора и т.д.). Конденсатор глиняный??? может керамика??? к стати всегда такие нормаль работали, применил единственный в интеграторе 2200п (другого к сожалению не было конструкция как говориться выходного дня, собирал лучшее из того что было :), но зато нашел разом все детали и собрал за вечер. на счет динамика, если поставить в место резистора R24 обратно смещенный диод , то все будет в шоколаде, 20ма на ногу оказывается вполне хватает для нормального звука (в комнате слышно нормально, как на улице не знаю, но будет по тише точно). Полевичек покупать не хотелось, думаю может поставить туда биполярник с резистором в базе, чтоб громкости по больше было (что нибудь вроде кт815 и резистор 100-200 ом, дорожку от ноги контроллера к базе можно разрезать и впаять резистор к базе). светодиоды к стати вообще без резисторов поставил, думал будет напряг - (нормально работают) дальше поглядим, сгорит что нить, так поставлю резисторы, пока вроде все ок :). вообще конструкция интересная. До этого импульсники не собирал. Делал как то на биениях из журнала радио по моему № 8 1990г в общем схема - тупее не бывает, пока в нее пасатижи не запихаешь, вообще не реагирует, не говоря уже о чем то другом,- эта просто бомба. Теперь надо оформлять все это дело в корпус, на штангу и на пляж (или в лес :) ). К стати, хотел спросить DesAlex в вашем архиве на фото конструкции видна катушка, что это за катушка?? корзинка?? намотана оригинально, хотелось бы посмотреть поближе.
Изменено пользователем Panda_y2k
DesAlex    1 875
А, это была новая конструкция корзиночной катушки для импульсников от Кощеев. У них на сайте должно быть описание. Зарекомендовала себя плохо - мотать такую геморно, легко запутаться, провода уходит много; по чутью и другим характеристикам она чуть лучше, чем обычное колечко, но хуже, чем планарка или классическая корзинка "на гвоздях". Короче, изготовил в единственном экземпляре и спихнул со следующим МД копателям.
sputnic    46
Если проблема в цене полевичка то я нашел более дешевый вариант - 2N7000? стоит он 0,75...1,5 грн. против BSN304A - 6,5...7,5 грн.
Правда расположение выводов отличается... но это не проблема, просто не следует забывать об этом в процессе монтажа...
oleb    2
А подскажите пожалуйста, катушки которые для Шанса подойдут ли к Clone Pi-w, а то намотал три штуки одна подошла а остальные жалко что лежат и если подойдут, какая с ними будет чувствительность?
Катушки в прорезях 42 витка 0.8 и 0.55 примерно 400 мкГн
sputnic    46
В катушке от шанса по моему меньшее количества витков...
Пробовал катушку с шанса, работает нормально...
DesAlex    1 875
Упрощённая методика настройки (если прибор запустился сразу), давно мной испытанная на Clone PI-W - крутить медленно подстроечник, пока не появятся ложные срабатывания. Потом - вернуть чуть-чуть назад. Это и будет максимум чутья, но всё же это настройка "на грани фола", чтобы выдавить из МД всё. Потом, при копе, лучше поступать так: включаем МД, ждём окончания теста и, после мелодии, подносим датчик к металлу (на практике - к лопате) - всё, все ложные срабатывания прекращаются, можно искать. Если же настроить этот МД "по науке" (с осциллографом), чутьё будет чуть меньше, стабильность повыше. Но ведь не каждому нужны сапожные гвоздочки выкапывать, не правда ли...
daldenis    0
Добрый день!
Решил собрать Clone Pi-w по печатке от DesAlex, и возник вопрос:
По данной плате TL074 и ADG444 питаются не стаб. напряжением (до крэнки), по схеме метка +BATT.
То что +BATT отслеживается АЦП микроконтроллера - это понятно, а вот с питанием микросхем не пойму.
Объясните пожалуйста зачем так сделано.
DesAlex    1 875
Стабилизированным питанием +5в питается контроллер, источник образцового напряжения и часть микросхемы ключей. ОУ и остальная часть микросхемы ключей питается от +12в - всё правильно, так и должно быть.
Goodvin13    5
Вопрос к DesAlex-у,как должен работать барэр,в моем понимании ето так,нажал кнопку до загорания 5-го светлодиода после чего бенающие огоньки до 5-го светлодиода звуковой индикацыей оповещатса не будут?Или как,я непонимаю обясните дураку.
DesAlex    1 875
Регулировка барьера, по-простому говоря, позволяет загрублять чувствительность прибора, чтобы избавиться от ложных срабатываний. Чем дальше вправо передвинешь огонёк при настройке, тем выше будет стабильность работы, но и чутьё чуть поубавиться. Никакой привязки к рабочей шкале нет, всё чисто интуитивно.
Собирая очередной такой МД, перепробовал 4 шт. МС TL074 - разница ощутимая - разные экземпляры ОУ (из разных партий) показали разную работу - одни были "чувственнее", но и ложные сработки доставали, другие были "тупее" - до половины чутья от тех, что почувственнее, но и ложные срабатывания отсутсвовали напрочь. Остановился на таком варианте - МС оставить самую "тупую" (13 см на монету всего давала), а дальше добрать чутьё подбором резисторов на 390 ом. Получилось так - R1 - 620ом, R3 - 330 ом и чутьё 23 см на монету при отсутсвии ложных сработок.
  • Одобряю 1
Nokian    1
DesAlex
вот у меня как раз видать та же ситуация что вы описали в последнем посте,низкое чутье на мелочь где то как вы и написали 12-15см видать слабая TL074,к вам просьба не могли бы вы озвучить производителей данных микросхем в соответствии с их так сказать качествеенными показателями,или все зависит от конкретной микросхемы и никак от ее производителя...
Изменено пользователем Nokian
DesAlex    1 875
Да, все МС у меня одного производителя (логотип - стилизированные буквы ST, точно не помню, - это Siemens, кажись), отличаются только цифирками в нижних строках. Так что если попалась "тупая", то можно подобрать резисторы на 390 ом.
DesAlex    1 875
Полевой транзистор я сознательно установил скраю на плате, так как у него почти что жестяные выводы - пару раз случайно согнёшь при настройке этот транзистор и они могут отломиться. А так у меня получается, что полевик стоИт возле стенки корпуса да ещё и рядом с большим кондёром, который послужит как бы ограничителем при случайном падении платы и т.п. Короче говоря, при проектировании плат приходится учитывать всё.
DesAlex    1 875
В сервисном режиме можно регулировать напряжение срабатывания индикации разрядки аккумулятора (по умолчанию установлено 8в, потом можно убавлять или добавлять с шагом в полвольта и защитный интервал - он подбирается автоматически после каждого включения прибора, а здесь его можно подстраивать вручную под неизвестные науке катушки).
вот кому интересно разводка в смд, правда требует аккуратности при сборке, размеры 40*50
мд смд слон-в.zip
Изменено пользователем Nobody1488
sputnic    46
Сколько я переделал клонов в среднем 23-27 см. выходит (20 см. катушка), максимум что было 32-33 см правда это был клон с LCD экраном (какой уже и не помню) и иногда подпикивал.
ADG не пробовал т. к. достать их мне тяжеловато (всегда есть под рукой десяток пятьсот девяностых), а заказывать ради пробы 1 шт. и еще платить за комплектацию товара, пересылку и идти за ней лень...
Настраиваю обычно по чутью (пробовал по осцилографу но чувствительность получалась ниже, правда стабильнее а так настроил до порога возбуждения, чуть вернулся назад и получаешь прибор с оптимальным чутьем на гране возбуждения... ).
oleb    2
У меня клон работает с катушкой от шанса, тоесть планарка в прорезях провод 0,71, по осцилографу настроил, не понравилось, потом настроил по чутью, провод к катушке сечением 0.75 от компа, Ключи 590 КН5 89 года
Я пробовал с датчиками 21 см. - кольцо и планарка . Разность - 1,5 см. Менял конденсаторы
комплектом с керамики на пленочные и 2н2 ставил от 1н5 до 3н3 , подбирал резисторы по
номиналу и вместо резисторов 390 Ом ставил подстроечные и пробовал настроить - разницы
нет . Пятак определяется с 20 -21 см. а уверенно - с 17 -18 см. Думаю, дело в КН 5 . Подскажите адресок , где можно заказать ADG 444 , пробовал в Воронеж заказать - нету . Испытаю 444-ю -отпишусь о результатах.
Изменено пользователем Валерий Леонидович
sputnic    46
А какие впечатления остались от TL084, лучше или хуже...
Мрожет пробовал менять на другие более дорогие и качественные ОУ?
DesAlex    1 875
По даташиту у 084 шумы должны быть больше, но так как в МД входной сигнал ого-го, то это никак не сказывается, ухудшения по сравнению с 074 не вижу. Другие типы ОУ я не пробовал, хотя люди и делали на ОУ типа 081, 082...
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
