4 222 сообщения в этой теме
Goodvin13    5
Меня интересует как етот прибор реагирует на мокрый грунт?Сегодня как раз так попало что ходил по мокрому,когда катушку подносиш практически впритык к земле загоряютса огоньки,местами нечего но раньше такого не замечалось.
Я вот еще кстаити кабель поменил тот которым катушка подклячаетса,чуствительность значительно улучшылась :blink: ,даже не то чтоб улучшылась а вобще :blink: :blink: :blink: капец,может и из заетого и грунт начал чуствовать?Или начал чучтвовать то что поглубже так я и не понял.Иногда просто надоедало копать.Саперная лопатка у меня видитса на растоянии чуть меньше метра,пятак 25-27.Блин а ведро цынковое метр с гаком хоть бери назад кабель меняй.
Да , такой эффект есть . Я отрегулировал чутье так , что в положении " датчик прижат к земле " прибор иногда пикает на барьере 1 . А на мокром и минерализованном грунте ставишь барьер 4 ,5 , 6 ,7 ... пока не перестанет припикивать совсем или изредка . Думаю , эти кнопки для того и придуманы .
ernest777    3
Подскажите пожалуйста, какие именно установлены диоды VD14-VD17? На оригинальной схеме не подписаны... Я так понимаю что можно поставить КД521 или 1N4148?
DesAlex    1 854
Да. В первом посте темы сказано.
DesAlex    1 854
К типу применяемых конденсаторов прибор неприхотлив. "Желтенькую керамику" применяю в импульсных МД везде, даже в качестве измерительного конденсатора (тот, что на схеме 2200пФ у Клона или 470пФ у Трекера) - особой разницы между плёнкой и этой керамикой не заметил. Вот для контурных конденсаторов в МД, работающих по других принципах желательно подбирать тип конденсатора до получения необходимой стабильности.
oleb    2
Применил проц ATmega8-8L - работает в Клоне отлично! частота работы Клона 8 МГЦ !
Светодиоды - сверхяркие.
DesAlex    1 854
Только брать желательно красного или синего света свечения - их лучше видно на солнечном свете, в отличие от белых и жёлтых; зелёные же как-то "по жизни" всегда светят слабее других.
rezo    6
У меня такой вопрос. При увеличении звука загорается 7 светодиодов и дальше звук не увеличивается. Это так должно быть?. При увеличении барьера загораются все 10 светодиодов.
DesAlex    1 854
Да, для регулировки громкости предусмотрено только 7 градаций.
не еашел нигде кп501, поставил обычный кт817, только в цепь базы резистор на 10кОм. Работает отлично!
Yrec24    34
Я никогда не изменял номиналы деталей,всегда всё как по схеме,всё отлично работает без глюков,правда собираю по другой плате,собрал 8 шт,только один раз был косяк,включаю не реагирует на металл,а дело оказалось в бракованном резисторе,вот и всё.Ещё экспериментировал в катушках,от них очень много чего зависит.Заметил,что при заливке катушки эпоксидной смолой,бывает что прибор практически не реагирует на металл (заметил,что эпоксидка разных производителей отличается качеством и от этого в катушке что-то происходит,что МД очень плохо работает,на металл 2-3 см).Для себя сделал вывод,всегда нужно проверять детали при впайке и в правильности изготовления катушки.
Настроить прибор можно только на грунте . Поднести к земле , прибавить или загрубить чутье . Сменить место , попробовать снова , подкорректировать ,если надо . (обычно надо ) - несколько раз . Понять характер его работы , понять воздействие грунта . Это будет рабочая настройка . Чтобы понять - работает прибор или нет - необязательно куда - то ходить . В доме я на двух " Клонах " получал 17 - 18 см. на пятак . Сместив датчик - настройку терял . Настраивал снова - получал 12 см . Сказывается наличие помех и металла . Но оценить работает - нет можно . И не следует путать дальность обнаружения по воздуху и глубину обнаружения в грунте . В земле - меньше , иногда вдвое . При настройке " по воздуху " , без помех можно докрутиь подстроечник до самовозбуждения прибора , сбавить немного и ловить пятак на 30 см . Но с такой настройкой не опустить датчик к земле - начнет орать . Придется скрутить чутье - см. пост сначала . А вот как уменьшить влияние земли ?
Скорее всего никак , т.к. нигде мне не удавалось работать на максимальном чутье . Более - менее в лесу , где толстый слой чернозема . На выходах мела и песка - хуже .
Намотал корзинку , провел тест - испытывались две катушки , вторая - кольцо . Обе - овал , 20 на 26 см , провод 0.73 сопротивление - 1.1 Ом . Результат : корзина , барьер 1 , изредка пикает без загорания первого светодиода . 5 коп - 22 см. - загорание первого светодиода , 20 см. - двух . Стеклотекстолит 7 на 7 - 45 см . - один светодиод , 40 - два .Железная банка в размер каски - 60 см. -1 , 55 - 2 . Кольцо на такой же регулировке потребовало барьер 2 , иногда загорался первый светодиод . Пятак 20 - 1 св. ,18 - 2св . Пластина 40 и 35 , банка 55 и 40 . Тест в помещении , до лампы дс . 70 см , до компьютера 3 м . Питание - АКБ . Да , до этого сравнивал это же колечко и планарку , круглую , 25 см . Практически одинаково . Вот вам и корзина .
Valery_V    1
Прошу помощи. Что мог спалить в схеме? По неосторожности перепутал полярность по питанию. При включении клон как всегда проходит тест светодиодами и звуком, но чуйки нет никакой. Катушка гудит как и раньше. Подозреваю, что это КР590, но сомневаюсь.
  • Одобряю 1
oleb    2
При переплюсовке горит как правило 7805 и ТЛ 074
DesAlex    1 854
В первом посте выложены напряжения.
Если у Вас что-то не совпадает, смотрите ОУ и МС ключей.
Dmitriy1973    16
Однако влияет форма катушки на чувствительность, почитывал что один чел сделал овальную катушку, что бы находить мелкие предметы в только что выкопанном грунте, чуйка упала, а он и доволен, как раз и получил то что хотел.
Форма датчика столь значительно влиять не может . И овальная катушка вряд ли снижает чутье . Я делал две - ничем не хуже круглой . И плохая чувствительность не от этого зависит - а от скорости затухания импульса . Если я правильно понимаю , то главный враг тут именно длительность переходного процесса . Сокращаем его - повышаем дальность обнаружения . Сейчас проведу несколько тестов - отпишусь .
Вот что выяснил в результате тестов . С увеличением диаметра датчика чувствительность растет очень незначительно . Пример : круглый датчик диаметром 21 см. - 55 см. на железную банку диаметром 20 см. Овальная корзинка - 60 см . Рамка 90 см . - 95 см . Заметил , что с увеличением диаметра датчика приходится уменьшать чутье - происходит самовозбуждение прибора . Вывод такой - с увеличением диаметра датчика растет индуктивность и межвитковая емкость , что затягивает переходный процесс и снижает дальность обнаружения , т.к с увеличением времени защитного интервала падает наведенный ток в мишени . Еще заметил , что дальность обнаружения предметов из алюминия значительно меньше , чем железных и медных . А если наведенный ток в алюминии затухает быстрее , не намотать ли датчик алюминиевым проводом ? Хотелось бы узнать вашу точку зрения . И поясните мне роль ТЛ - ки в приборе , в чем заключается ее тупость или острость ?
Применить алюминиевый провод пытался кто-то на " Шансе " - свести индуктивность и сопротивление . И про подбор элементов я читал и подбирал - помогло , но незначительно . Из своих экспериментов следует - главная помеха увеличения дальности - длительность переходного процесса . Теоретически , если его свести к нулю , дальность обнаружения будет ограничена только чувствительностью приемного тракта . Снижение межвитковой емкости в корзиночном датчике дает улучшение работы прибора . Вот и сравнивая дальность обнаружения меди и алюминия , пришел к выводу ,что в алюминии затухание идет быстрее . Я понимаю , что вихревой ток , наведенный в мишени и самоиндукция катушки - вещи несколько разные . Вот и прошу объяснить - в чем разница , и различается ли индуктивность в медном и алюминиевом проводе .
Изменено пользователем korvin
DesAlex    1 854
Шаманскими жестами удавалось повысить чутьё, но всё же общей работой таких "доведённых" ОУ я не очень доволен - неравномерность по динамическому диапазону, тяга к ложным срабатываниям и т.п. - лучше уж поменять ОУ...
Намотал алюминием . Овал 20 на26 - разницы с медью нет , только что легче по весу . DesAlex , я форум читаю внимательно , об этих манипуляциях помню , пытался настроить , но с незначительным результатом . Я думаю , если ТЛ-ка отвечает за настройку защитного интервала , то разные экремпляры по разному его выставляют - или правильно , или раньше - позже . Вот и падение чутья . Эксперименты с датчиками закончил - нашел " золотую середину " , теперь с ТЛ буду пробовать .
Kemai    1
Скажите пожалуйста,при неисправной TL431,может быть,что при падении питания до 10в,чувствительность прибора очень падает (пятак на 3см),а при заряженном аккумуляторе ловит 20см).Какие могут быть причины такого явления?
DesAlex    1 854
TL431 и его обвязку можно исключить из схемы, подав +5в на все цепи куда идёт Uref. Прибор работать будет, но с зависимостью чувствительности от напряжения питания (как в Трекере ПИ-2). Но не так, чтобы чутью падать до 3 см... Проверь, какое у тебя напряжение Uref при напряжении питания 10в - если такое же, как и при 12в, то источник образцового напряжения не при чём.
korvin    32
Я выходил с прибором зимой, было гдето -5, -8, снег хрустел хорошо и ветерок. Блок с платой был открыт,меня хватило на 30 минут, больше не выдержал. Так вот первые минут 10 гонял без настройки, потом настраивал. Все получилось в норме. Вообщем скажу так, при температуре -5 прибор ведет себя очень даже адекватно. При настройке по осцилу влияло даже прикосновение к корпусу ТЛки (к пластмассе). Выводы: чтото не так у тебя, попробуй ТЛ заменить.
ernest777    3
должен ли МД при выключении издавать какой то всписк и светодиоды как при сбросе сбегаться?
Goodvin13    5
Народ а мож проблема в панельках на мс?У меня когда был прибор первый раз собран тож довольно много было проблем с настройкой а потом прибор вобще отказалса нюхать метал.Проблема была в катушке как оказалось потом(залил ебоксидкой и через месяц ппц катушке).Второй раз собирал по пп ДесАлекса(второй вариант) но панельку оставил только для мк остальные мс прям в плату.И вот чудо проблем с настройкой нету ложных даж дома тож децл,ну почти нет.Чуть не ззабыл все детальки с первого варианта без замены перенес на новую пп,такое впечетление что ето был совсем другой мд до етого.
Изменено пользователем Goodvin13
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
