4 244 сообщения в этой теме
Очень может быть , что панельки некачественные . Плохой контакт , отсюда проблемы . Но впаивать микросхемы без проверки работоспособности тоже нежелательно . Тут выход - две платы , одна с панельками . Вставил , проверил и запаял в другую . Наверно так будет лучше всего . Да и затраты на проверочную плату невелики .
ernest777    3
Сегодня я наконец выбрался проверить свой Клон :D . Надо сказать что весьма порадован работой прибора за час неспешного перемещения и дурного копания каждого осколка, по копаному-перекопанному участку 50х50м нашел 4 ВОП (причем два редкие , но убитые) и немецкий 1 патрон, там их собственно все и оставил, это был чисто пробный выход, а ВОПы мне уже совсем не интересны, вышел как то из этого возраста. Находки можете посмотреть в соответствующей теме.
Значит так, данные по глубине обнаружения для тех кто ходит по войне; датчик диаметром 19см, 27 витков ПЭВ-0,8, барьер 4.
Оперение минометной мины 50мм - по воздуху - 25 - 30см; в земле примерно также.
Оперение минометной мины 82мм - по воздуху до 40см, в земле таких не попалось.
50мм минометная мина, советская - по воздуху до 40, в земле примерно так же.
Патрон немецкий по воздуху - 20-25см, в земле лежал на 10см, глубже не проверял.
Саперная лопатка по воздуху - до 70см.
Лист металла 70х80см по воздуху и частично в земле - до 1м
Кольцо золотое, обручальное - по воздуху 10-15см, закопать, рука не поднялась :D
Печатка золотая - по воздуху 15-20см.
Как я мог убедиться почва у нас практически не влияет на глубину обнаружения вещи из черного металла, сколько на воздухе столько и в земле.
Честно сказать, сначала я думал что он у меня реагирует на землю, потому что стоило положить датчик на землю, как он тут же начинал пищать... В дальнейшем оказалось, что там ВСЯ земля в лесу засыпана осколками (Голубая линия, как никак :ph34r: ) Когда я спустился в места менее боевые, так сказать ;) и положил там датчик, никакой реакции на землю не было.
Короче прибор мне понравился, поглядим как он себя в дальнейшем покажет.
ernest777    3
Хм. Сообщение о воздействии солнечного света на КР590КН5 полностью подтвердилось! Она у меня в корпусе коричневого цвета. Стоило солнечному свету попасть на нее прибор заводился и пищал постоянно! Делаю ладонью ей тень - и все нормально. Проверил 10 раз поверить не мог!
Если б я не прочитал его сообщение раньше - прибор бы я сегодня не настроил... Спасибо. И ещё - какая должна быть мощность резисторов в схеме?
DesAlex    1 873
Мощность резисторов для этой схемы не имеет значения - ставь хоть и двухваттные (кроме тех, что на 390 ом - они должны быть не ниже 0,25 Вт).
Зуммер - да, с генератором, да ещё и ПЯТИВОЛЬТОВЫЙ - отсюда и большой ток через полевик, от которого тот вылетает.
Да - забыл сразу добавить - звук от тех зуммеров, что с генератором, на Клонах получается тише, чем от динамичков с компьютера. Зато чище и как-то различимее по градациям - сказывается модуляция родной генерации зуммера программным генератором в МК. Динамички с компа хрипят при полной громкости.
UTSource
электронных компонентов
OlSeAl    0
Не могу разобраться. Прибор работает. Только чуйка очень слабая. На электроприборы реагирует. Молоток чувствует только если вставить во внутрь катушки. На мелкие предметы не реагирует. Может из-за микросхем. У меня TL074IN, а вместо КН - DG444DJ. Или проблема в чем то другом. Все детали строго по номиналам.
Изменено пользователем OlSeAl
DesAlex    1 873
Короткозамкнутые витки в катушке. Не настроен подстроечником. Детали не того номинала, или впаяны не в свои дырочки.
makssvarka    1
Проверь тестором подстроечник. У меня был такой косяк. Вроде новый а нифига не регулировался. Перепаял и все стало нормально.
OlSeAl    0
Подстроечник тож норма. проверял со стороны дорожек, регулируется но чуйки не прибавляет. Уже и микры менял, детали перепаивал на другие тех же номиналов. Уже не знаю что и думать. Соплей на плате нет, но чего-то не хватает, что-то недоглядел. Катушка 29 витков, диаметр 21, провод 0,63, пробовал другую из витой пары. Тоже самое.
OlSeAl    0
TL074IN
1 4.57
2 4.58
3 4.58
4 11.73
5 4.57
6 4.57
7 4.42
8 4.34
9 3.63
10 4.57
11 0
12 10.62
13 10.61
14 4.59
DG444DJ
1 0.12
2 0.09
3 0
4 0
5 0
6 4.57
7 4.56
8 4.96
9 1.94
10 4.28
11 4.57
12 4.99
13 11.73
14 4.59
15 4.57
16 4.86
DesAlex    1 873
Плата перетравилась... да, не помешает пролудить все дорожки, выбросить панельки. Также вижу советские б/у резисторы - насколько они годные...
zhilin555    1
Отчитаюсь и я. Спасибо авторам за повторяемость схемы. Собрал на второй печатке DesAlex-а, вторая прошивка автора. Программатор на 74HC244N под LPT2 порт, программа PonyProg207 (с русификатором для Атмеги8). Считал чистую Атмегу, прошил программу, потом фьюзы. Выключил программатор, включил, считал содержимое. Убедился, что фьюзы зашиты правильно. Вставил проверенные детали в свои дырочки (микросхемы кроме Атмеги впаял). Светодиоды сверхъяркие прозрачные красные 3мм без подбора, R7 совдеповский многооборотник на 1ком , на ось нацепил пластмассовую шестеренку, чтобы не брать с собой отвертку (как выяснилось позже, хорошо что не поставил 470ом), динамик 16ом от радиотелефона. Включил - писк, загорание всех светодиодов, погасание справа по одному (включая 2 последних). На кастрюле 195мм согнул верхнюю часть кабельного короба 15мм шириной и зафиксировал шнурком, нагрел с водой, дал остыть и получил желоб для укладки кабеля. Намотал в два слоя провод 0.63 27 витков. Параметры катушки 376мкГ, 62пф, 1ом. С кабелем 1 метр 2х0.34 (для подключения колонок) 398мкГ, 130пф, 1.2ом. Включил с катушкой и клавиатурой в квартире (R7=250ом) 2 последних диода не гаснут. На металлы реагирует, клавиш слушается, хотя и возбуждается. Купил 2м водопроводной трубы 20х2.8 (буду менять на 3.4 стенка трубы), 2 уголка под 120 градусов, 1 муфту под эту трубу и заглушку.Нарезал пол-дюймовые резьбы и получил разборную конструкцию. Вчера взял на дачу. При включении питания и задранной штанге тест проходит, 2 последних диода гаснут вместе, прибор возбуждается. Увеличил R7, убрал возбуждение. Штангу вверх, включение , тест (2 диода гаснут вместе) - подождал, не возбуждается. Нажал "0", круг на землю - свистопляска. Увеличил барьер, нашел гвоздь 10мм, пару кусочков проволоки и плюнул. Сегодня взял прибор на рыбалку. Действия те же. Но - полное отсутствие "минерализации" (а точнее плодов цивилизации). По траве идет беззвучно.Барьер 1. Пытается "писнуть", если суешь в свеже-вырытую землю. Глубоко не копал (целина, а у меня только перочинный нож), но результатом поведения прибора доволен. Куча ржавых банок, пробок, куски проволоки. Ржавый ключ 12х14 - 25см по воздуху + 15см в земле (причем явно выраженная диаграмма, что предмет продолговатый). Мои наблюдения : прыгающие светодиоды в диапазоне 3-5 и меняющийся звук при неподвижной катушке - черный ржавый метал, установившийся звук и горящий один светодиод 2-5 - алюминий (другое не попалось). Принес, вскрыл прибор измерил R7 = 586ом, а поставил бы 470ом и мучался бы как многие на этом форуме. Вывод : соблюдайте рекомендации авторов, суйте исправные детали в свои дырочки и читайте форум весь, а потом уже вопросы задавайте.
looks1982    0
Наконец то, собрал свой Клон. Запустился с первого раза, как и мой первый программатор. Все работает, все горит, пищит. Даже в моей маленькой квартире в панельном доме, при работающем ТВ и ноуте, чувствительность на 5 коп. монету около 20 см. Осталось в корпус все собрать. Уникальный металлодетектор, наверное лучше из всего того простого, что можно собратиь своими руками (главное быть аккуратным и использовать хорошие комплектующие). Огромное спасибо DesAlex'у за поддержку данного металлодетектора. У меня возник только один вопрос: когда настраиваешь подстроечником чувствительность питаные вырубать? нужно МК перезапускать?
korvin    32
Нет не нужно. Крутиш до того момента пока не начнет самовозбуждаться, потом чуть назад. Все это делай в чистом поле, вдали от цивилизации. Дома не получается, после этого все равно перестраивал в селе.
makssvarka    1
Кстати отлично подходят динамики от обычных стационарных телефонов. Сопротивление получается 50-70 ом. И звук приятный.
zhilin555    1
И желательно на свежем аккумуляторе. Сегодня настроенный прибор в лесу начал возбуждаться. Через время - двойной писк : РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР. А я чуть не начал по новой настраивать прибор. Чутье слишком высокое - выкопал кучу мелких осколков, некоторые меньше горошины. Глубина до 20 см в разном грунте.
DesAlex    1 873
Многие начинающие поисковики считают, что датчик надо проносить на минимальном расстоянии от земли. Даже при поиске крупных предметов, когда "куча ржавых осколков" не есть желаемым предметом поиска. Казалось бы, куда уж проще - неси датчик на высоте 15-20 см над грунтом - вся мелочь отсекается автоматически, влияние грунта - нулевое, весь "крупняк" - твой, ведь, при чутье, скажем, 1м20см на "крупняк", пронося датчик на расстоянии 20 см над грунтом ты имеешь запас 1 метр в земле - неужели мало? Охота за ржавым ведром могилы рыть...
TR@M@DOL    1
Сегодня ходил с Клоном в поле. Погода сырая, вчера и сегодня утром дождь моросил, тучи, воздух влажный. Чувствительность в поле упала , от силы 10 см на 50 коп. Видимо из-за влажности (а может и из-за температуры) расстроился ОУ, т. к. придя домой подстроечником добился тех же 22 см на 50 коп, как и раньше. Еще вспомнилось, как в прошлом году Трекер испытывали. Пошли мы, значит, на пляж. Воздух парил, влажность была очень сильная (дело было утром). Так вот, включил я его, а он (Трекер) впритык монету не видит, на железную трубу едва-едва на 5 см реагирует. Короче разачерованию не было предела. Я решил, что тупо батарейки сели, хотя дома все было проверено. Интересно, что когда солнце поднялось высоко, температура увеличилась и влажность спала, чувствительность появилась, однако не более 10 см на монету. Очевидно, что влага не самым лучшим образом сказывается на работе PI-детекторов.
Использовать Клон (да и вообще импульсники) на местах, загаженых мелкими железками, ржавчиной смысла нет, так как отыскать что-либо интересное без отстройки от мелкого железного мусора невозможно. Сегодня я обнаружил одно такое место, МД пищал как сумасшедший. Влияние грунта на Клон я не обнаружил, даже впритык к земле. Для поиска металлолома он пойдет с глубинной катушкой, улавливающей только крупные предметы. По пляжному поиску импульсником (что Трекер, что Клон), думаю, итак ясно: на одну монетку приходится 10 пивных пробок. По войне не знаю, не копал, но чисто теоретически можно предположить, что обилие осколков доставит немало радости копателям.
Yrec24    34
На счёт раз баланса прибора от влаги,температуры,я тоже сталкивался.Сейчас делаю так,в роди помогает,все микросхемы впаиваю в плату (ни каких панелек),в обвязке TL074 ставлю плёночные конденсаторы,после настройки вскрываю плату со стороны дорожек лаком.
zhilin555    1
По поводу "боится влаги". Вчера попал под ливень, да еще и с грозой. Перед этим прибор работал (10 украинских копеек - 10см воздух + 5-10 см в земле, 3 коп 71 и 81 года в мокрой земле берега озера 15-20 см воздуха + 15-10см в земле). Включил после заканчивающегося дождя, да еще с рядом прогремевшим громом прибор - консервную банку "видит" впритык...Ну ,думаю, сжег входной каскад грозой. Дома на руку намотал 20 витков провода (сколько было) - реакция на металл восстановилась. Меряю катушку: вместо 376мкГ 62пф получил 493мкг 442пф (диэлектрическая проницаемость дисциллированной воды в 30 раз выше воздуха):blink: . И это пропитанная эпоксидкой по ткани катушка... Срезаю ткань, оголяю витки, сушу , получаю на глазах уменьшающиеся (нужно еще на солнце выставить) 386мкг 100пф. Подключаю к прибору - чутье на месте :lol: . 7-й резистор не крутил ни до ни после. Посоветуйте, чем еще можно загерметизировать катушку без ухудшения ее параметров. На природе всякое бывает. Воду исключать нельзя. Попробовать парафин, что-ли (диэл.прон. 2.2) перед эпоксидкой, или вообще замазать пластилином :D
rezo    6
После пропитки катушки эпоксидкой, ее необходимо высушить в течении 3-7 дней в зависимости от количества смолы. Только высушенная катушка будет нормально работать. Попробовал прибором искать в мелкий дождь тоже заметил, что чувствительность падает ощутимо. Сначала грешил на прибор, но когда дождь перестал идти и вышло солнце, чувствительность восстановилась.
Изменено пользователем rezo
Неделю дожди . Неделю в поле . В сыром лесу тоже .Датчик залит эпоксидкой . Плата ничем не покрыта . Искал под дождем , надев на блок полиэтиленовый пакет . Никаких вышеописанных неприятностей не заметил . За глубиной обнаружения не следил специально , но если бы резко уменьшилась - заметил бы .
DesAlex    1 873
Мне неоднократно жаловались на плохую работу импульсников по дождю или по росе. Были два варианта - либо вода попадала в трещины самого датчика, либо же вода попадала в то место, ГДЕ КАБЕЛЬ ПОДПАИВАЕТСЯ к катушке.
zhilin555    1
Кто знает? При смене катушки - R7 подстраивать по новому7
При смене катушки подстраивать желательно только в случае установки датчика другого , значительно большего или меньшего диаметра . У меня после корзины 25х30 глубинку 95 см . не воспринимает - идет самовозбуждение . Катушки , скажем 20 и40 см . можно примирить барьером без верчения подстроечника . ernest , поднимать так высоко датчик - оно конечно избавляет от верховой мелочи , но ... Я определяю мелочь после обнаружения , поднимая катушку . Если сигнал быстро ослабевает и точечный , не размазанный по поверхности - она , родимая . (пуля , жестянка , гвоздь ). Если наоборот - крупный предмет .
Nobody    25
А я наклоняю кахуху ребром к грунту. Если сигнал точечный значит что-то мелкое на поверхности. Если нет сигнала значит глубокая цель. Кстати, таким образом можно мелкие находки локализовать буквально в квадрате 5 на 5 см.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
