Собрал по схеме Clone PI-W DesAlеx+korvi. При включение с катушкой загораются все светодиоды и сразу же все гаснут. И слышен постоянный треск..подкрутив подстроечным резистором шум исчезает появляются ложные срабатывания, через настройки барьера убираю ложные начинает видеть крупные металлические предметы на см 10 отсилы. При включение без катушки светодиоды так же все сразу же гаснут и слышен треск постоянный. катушка 23см 23мотка провода 0.5 сопротивление 1.7ом. в какую сторону смотреть???
P.S пробывал ставить другую TL и КР.
питание от акка 12в. может и помехи. но без катушки как я читал долны просто загореться светодиоды и по одному потухнуть у меня же гаснут все сразу и треск горит последний светодиод. забыл уточнить.когда с катушкой этот треск идет так же горит последний светодиод.
и когда катушка стоит барьер ставлю всего на 2 треск исчезает и начинает реагировать на крупн метал в см 10 на монеты прям впритык если поднести
Изменено пользователем elladan
bakur
Панелька это дополнительный элемент ненадежности. Если не собираете плату под проверку элементов и не собираетесь менять прошивку, то от панелек лучше отказаться, так надежнее.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Ну как же не нужны ? Конечно нужны . Три проводка - от дырочек на плате кнопок к соответствующим дырочкам на плате прибора . Их там тоже три и их номера на схеме соответствуют номерам на плате кнопок .
Это такая схема - соединения не показаны линиями , просто обозначены выводы .
А где взять плату кнопок?
Совести совершенно нет! Две недели назад последний раз выкладывался архив с кнопками! Что, на каждой странице должны быть файлы платы, кнопок, как выставлять фузы?
на счёт того что светодиоды все гасну в месте-причин много, но это возможно могут быть помехи или если используешь провод до катушки не двух- жилистый а обычные какие не будь там проводки на крокадильчиках (у меня так же было)
с одновременно гаснущими светодиодами решился вопрос..помехи...сейчас гаснут все по одному все. 50коп видит где то на 20см. остался только вопрос на последней прошивке все работает но когда металл максимально близко и загорается последний светодиод из динамика непонятные звуки идут не писк а треск. на других ранних прошивках такого глюка нет....теперь хочу увеличить чуток чуйку
это сигнал перегрузки,на 125 вроде если память не изменяет,мне 122 понравилась,ей пользуюсь
а перегрузки из за чего?????сопротивление катушки или что?
ето когда большой кусок железа под самим датчиком-вот и идет перегруз,ета опция при поиске очень помогает,,
замените бузер динамиком и все звуки станут адекватнее , а не треск и писк!
И такой вопрос прочитал уже пол форума и непонятки с катушкой с ее характеристиками...заявленно что бы сопроивление было 1-2ом и индукция 300-400мгн. и такой вопрос на моей катушке с проводом 0.5 диаметр 21 получается сопротивление ~2.3ом и индукцией 314мгн. Если отматывать ее то сопротивление уменьшится но и индукция уменьшится...вот и вопрос на что больше ориентироваться в данном случае на сопротивление катушки или ее индуктивность какой параметр более важен а каким можно чуть чуть принебречь?
я собираю МД по схеме @korvin-777. На схеме есть С5, номинал - 2200, пленочный. Уточните, пожалуйста, каковы единицы измерения для этого конденсатора. Остальные, как я понял, в микрофарадах, да?
меряеш сопротивление между выводами и по максимуму определяешь крайние выводы , оставшийся будет средним ,но сюда лучше многооборотный поставить
Дорогу осилит идущий...
Если вдруг случится так, что я неправильно настрою прибор (во время первого включения рядом с катушкой окажется металл) -можно ли как-то "сбросить" настройку или надо будет перепрошивать Мегу?
Если человек заболеет , его лечат , а не рожают снова .
В случае наличия металла у датчика при включении - уберите датчик или металл и нажмите кнопку " сброс " . Это будет лечение .
У меня есть Крот УчЁный...
Снова здравствуйте. При замере напряжения на TL431 у меня получается такая картина: 1 ножка(ref) со 2ой(анод) - 2.5 В, 3я( катод) со 2ой(анод) - 4.7 В. То есть получается, что у меня нет нужного напряжения на Ref? Как это можно исправить?
Намотал катушки диаметром 23 и 28см проводом 0.7 на обоих индуктивность примерно 360-370мгн и сопроивление ~1.8-2ом. Подключаю их всетодиоды гаснут по одному и 2 последних гаснут вместе. приэтом чуствительность и дальность получилось меньше той что 21см с проводом 0.5 индуктивность 320мгн и 2.1-2.3ом причем с этой катушкой все светодиоды гаснут по одному. В чем косяк может быть? вроде бы с теми катушками должно быть лучше а получается хуже и разница в дальности 1.5см где то
