4 027 сообщений в этой теме
Подстроечный резистор включен последовательно с резистором R 8 сопротивлением 1 кОм . Сначала измерьте его параметры . Возможно , сопротивление его окажется больше , вот и компенсируется этот избыток нулевым сопротивлением подстроечника .
Если всё нормально с R 8 , проверьте сам подстроечник . Возможно , его сопротивление не соответствует норме .
Если соответствует , замените R 8 на другой , с сопротивлением меньше ом на 300 . Это позволит настроить прибор точно .
Потребляемый ток в пределах нормы . Катушка гудит , но вы не слышите . Приложите вместе с ухом полоску жести .
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
nibiluk    57
Кто пробовал на грунте прошивку 1.2.5 ? На сколько удобен динамический режим ?
3102    2
Здравствуйте решил и я сделать этого слона :bye:
Платка запустилась с полу оборота вот только чуйки нету 5 коп укр 7-10см (как в помещении так и в лесу)
Кто подскажет как ему эту чуйку прикрутить :lol2:
Плата промыта прочищена
Делал на CD4066
Напряжения на ОУ
1-4,6 8-0,74
2-4,66 9-3,59
3-4,66 10-4,7
5-4,77 12-10,69
6-4,71 13-10,68
7-4,89 14-4,66
Подозрительно маленькое напряжение на 8 ОУ (Сопротивление между 8-12 ногой 9,99КОм)
ОУ поменял три штуки
R7 крутил до возбуждения и чуть чуть назад
Гдето читал что надо подбирать R1 R3 но по какому принципу непонятно
Нигде не нашел методики настройки данного мд
Помогите кто чем может :unsure:
Не удобен вообще и ни куда не годится .
Evris    1
Я бы так не сказал отлично для поиска монет в поле=) может я просто привык ходить с металлоискателями динамического режима :D Изменено пользователем Evris
dakworld    34
а катушка какая, какой порог чувствительности устанавливаете при прверке?
Изменено пользователем dakworld
3102    2
Катушка кольцо 20 см 27 витков 0,7 при включении светодиоды тухнут по одному до конца
Прошивка 1.2.1 ,порог чувствительности никаким образом не влияет на дальность обнаружения цели(хоть1 светодиод хоть 10)
Может в этом вся соль? но не знаю как проверить (скажем при загорании 1 светодиода напряжение на такой то ноге мк столько а при 5 св столько)
Или меняется (амплитуда скважность импульсов на такой то ноге)
То есть что должно меняться при ув -ум порога?
Alex23    1
Подскажите если отключить звук, прибор меньше же жрать будет?
Сухов    25
А если отключить питание, то вообще не будет.
  • Одобряю 1
3102    2
Зачем задавать тупые вопросы? Чтобы засорять форум?
Отключи да померяй ток (посмотри время работы есои нет тестера)
Зашиваешь клона прошивкой с динамическим режимом - и он сразу монетником становится :yes: Не смешите людей ,
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
  • Одобряю 2
yurij    13
я отключаю днём свето-диодную индикацию, так как их всё ровно днём не видно, но и продолжельность работы увеличивается
3102    2
Поменял CD 4066 Состояние улучшилось (начал работать порог и сброс) монетку видит с 15-20 см но до 25-30 далеко
Подстроечником настроил на гране срыва, если поднести монетку на 20 см начинает пищать и так и пищит пока не нажмешь сброс
если еще вернуть подстроечник то чувство падает до 15 см на монетку на утюг 40см но работает четко (по воздуху)
Кто подскажет что еще можно поменять, покрутить, подобрать ,сломать чтобы работал хотя бы как Трекер пи?
Alex23    1
yurij
А чтобы отключить индикацию, нужно просто убрать резистор который с катодов светодиодов на землю идет?
Соболь    12
Правильно мыслишь, но проще отпаять провод и поставить выключатель
dakworld    34
Хм... это уже что-то. я бы продолжал копать в строну ключа 4066. Может имеет смысл поискать не CD, a HEF или HCF?
kostyan1994    2
DesAlex a какая прошивка лучшая на ваше предпочтение?
DesAlex    1 741
Та, которая в моём архиве на первой странице.
Amig)-68    8
Есть принцип, собрать и до конца довести Клона Деса...!
Хоть и есть у меня неплохой МД, типа "Кащей 5 им", но тут уже дело принципа как говорится...!
Уже немало находок сделал с Кащеем, но думаю что вот соберу,доведу до конца Клона, то он может еще и фору дать Кащею...!)
  • Одобряю 1
elladan    3
Собрал все, оформил штангу и корпус. При автоматической настройки гаснит последний светодиод(тоесть автонастройка проходит). По воздуху 5руб видит гдето в 25см. на в полевых испытаниях пищит при поднесение к земле в см 15. пробывал барьером заглушать бестолку так же орет.. пробывал сброс нажимать при поднесененом к земле, на буквально на пару секунд прекращает орать и потом заново..пробывал подстроичным резистором подкручивать до момента как прекращается писк от почвы, но при этом видеть монету в см 5-10. Что можно сделать? да катушка 23см сопротивление 1.9ом 360Мгн где то.
yurij    13
Может очень захламленная местность?
3102    2
+1 Тоже есть "Кащей 5 и"+ "Кащей 20 м" но ради спортивного интереса решил собрать клона
Клон кстати не Деса а ув Andy_F, но нигде нет внятного описания по настройке этого прибора (сайт автора не исключение)
Хотя есть люди выжимают из Клона довольно неплохие результаты
Но все молчат (это большая тайна) :yes:
  • Не одобряю 1
DesAlex    1 741
"Тайну" раскрыть очень просто - для это надо читать форумы по прибору. На форумах подробно обсуждался каждый узел, каждая деталька. На сегодняшний день вряд ли можно придумать нюанс, о котором нигде ничего не писАли. О полученых "неплохих результатах" также участники подробно отписываются. Вот - распечатывается схема, читается форум. После этого приходит вникание, что и как там работает, для чего предназначен каждый элемент. Соответственно, после этого прибор можно настроить под свои вкусы и характеристики. Само по себе с неба ничего не падает.
  • Одобряю 2
ysn967    5
С катушкой метр на метр, какой размер цели и на какой глубине клон может обнаружить?
  • Похожие публикации
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
