4 222 сообщения в этой теме
DesAlex    1 854
Крупные предметы (скажем, 1х1 метр) - 2,5...3 метра по воздуху, в грунте - не знаю.
elladan    3
на в полевых испытаниях пищит при поднесение к земле в см 15.
Может очень захламленная местность?
Захломленность не должно быть поле чистое от города в 15км. Была прошивка 1.2.4. вечером залил прошивки 1.1 и 1.2.2. вечером хочу еще раз провести испытания с этими прошивками. может что изменится в лучшую сторону.
Да . Читать не хотят . Всё уже было сказано .
Датчик круглый метровый каску берёт на метр . Больший не нужен , ничего не выиграете .
С прошивками сто раз писал - 1.0.1 реально сделана и нормально работает . Нет , надо себе загнать , что чем свежее , тем лучше . А оно не так .
Пищит на грунт - так он и у меня пищит . И наивно думать , что можно и глубину получить и от грунта уйти - не выйдет . Вот вам совет . Ставите 1.0.1 . , настраиваете без глюков , без особой остроты чутья . 20 см на пятак . Идёте в поле , барьер до конца , сброс почаще . А основная мораль - ну надо понять прибор . Это кажется , что он бестолково пищит , нет . Поверьте , Клон умнее многих , кто его собрал .Он учит оператора , не сразу , надо хоть день два походить и иметь желание учиться .
  • Одобряю 4
3102    2
И где это "Все" было сказано ?
Перечитал весь форум нигде не встретил ни слова о подборе резисторов R1 R3
Нет осциллограмм
Одни догадки, кто то поменял конденсатор С5, кто то резистор R14 но конкретики нет!
II.9 РО на сутки
DesAlex
  • Не одобряю 1
elladan    3
Вообщем попробывал в лесу с прошивкой 1.0.1 сделал барьер на максимум. На землю пищит . Нажимаешь сброс двигаешь вроде бы на одном уровне от земли но всеравно начинает пищать...попробывал при максимальном барьере загрубить еще подстроичным. на емлю перестал так резко реагировать но растояние на котором реагирует на монету стало равно см 5 всего. Уже незнаю как подстпиться к нему. Вроде бы и плата рабочая по воздуху видит все...
P.S Есть кто нибудь из Самары в этой ветки форума???
Сказано было мной лично . Возможно , снесли , но это не моя вина . Подбор резисторов и конденсаторов ничего не даёт , по крайней мере , мне не удалось изменить что либо этим подбором . Осциллограмма - не решение всех проблем , полоса настройки , в которой прибор нормально работает , довольно широка .
По поводу писка на землю ещё раз . Пусть пищит . Не знаю , может у кого и не пищит , но я такого не видел . Это где то на песке , может быть . Так вот . Просто надо научиться отличать сигнал грунта от сигнала цели . Это не сложно .
Возможно , что вы представляли себе его работу иначе , но Клон ваших надежд не оправдал . Но идеальных приборов нет . А если и есть , то стоят они много дороже комплектухи на Клон .
Заругает меня модератор , но ещё скажу . Людей учат профессии . Учат стрелять из винтовки , пахать землю , аппендицит вырезать . Долго учат и потом ещё человек сам совершенствуется . Возможно , сначала попадается кривая винтовка , негодный плуг и тупой скальпель . С чего вы решили , что с первого выхода можно освоить поиск ? Лишь на основании того , что сами собрали прибор ? Так это разные вещи . Прибор изготовить - одна профессия , поиск - другая .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
  • Одобряю 1
DesAlex    1 854
Применительно к Clone PI-W подбор номиналов резисторов на 390 ом эффекта особого не даёт. Вот для Tracker Pi-2 - да, есть смысл, не один экземпляр удалось довести до нужного уровня чувствительности, подбирая номиналы этих резисторов (разумеется, это не основной приём, но как один из комплекса мер).
По реакции на грунт - правильно отстроенный прибор на чёрнозём не реагирует, проверено неоднократно. Надо просто не увлекаться особой погоней за максимальной чувствительностью, а больше внимания уделять общей стабильности работы - тут у каждого свои методы - от разводки своей версии печатной платы до некоторой модификации схемы.
Evris    1
по пробовал прошивку 1.0.1 реально лучше=))) приятный звук, светики не пригают как бешеные. вот он включился светодиоды по одному гаснут и остается 2 светодиода это нормально? или как устрнить что бы один остался? чуйка кажется с 1.0.1 меньше :unknw: днем на грунте проверю кажется реакция упала
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
Сравнил схемы - Клон от Трекера по факту отличается только микроконтроллером.
Входная часть практически одинаковая. В связи с этим сделал вывод, что стабильности Трекеру придает или более удачная разводка ПП, или более пряморукая прошивка, что вероятнее всего.
Я бы на месте автора убрал бы возможность т.н. "автоподстройки"(или сделал ее включаемой), так как именно она и уводит прибор от молчания к "подвыванию", после которого вернуть в норму его можно только "сбросом".
Изменено пользователем satinstaller
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Сухов    25
Вчера поехал в лес , подышать воздухом.Взял с собой клона.Поляна.Метров 500 от опушки леса.Положил катушку на землю, включил.Минут 30 отходил не нажимая сброса, и ни разу Клон не завёлся.Начал глючить когда начал искать возле сосны.Покопал.Земля вроде такая же как и на поляне.Не знаю с чем связано.Ушел от туда, опять все нормально.Може аномалия какая?Прошивка 1.2.1.На грунт реагировать начинает, когда выходишь с поляны на укатанную колею.Вот тогда достаточно, когда катушка возле земли, нажать сброс.И все приходит в норму.Настрока сводилась к выставлению горизонтального участка между фронтами импульсов на выходе 7 TL074 регулировкой R7.
P.S. Это был барьер 1.
Изменено пользователем Сухов
  • Одобряю 1
3102    2
И какая чувствительность при этой регулировке?
На грунтовке (дороге) трекер тоже пищит как резаный
приходиться убирать чувство
wrxsti    5
Повторил клона. Немного модернизировал конструкцию: схема запитывается от литиевого аккумулятора 3,7В 2200мА/ч. Потребление (без звука) около 240мА. Время работы от одной зарядки - примерно 7..8 часов. Немного фото. Если будет интерес - выложу печатку.
Автору уважение за конструкцию и прошивку.
  • Одобряю 5
DesAlex    1 854
Ну, а как иначе - P=IU - законы физики никто не отменял. Уменьшили напряжение в три раза - увеличили потребляемый ток в те же три раза...
wrxsti    5
Если учесть, что вся схема запитывается от 3,7В - то, думаю, так и должно быть.
Признаю - не дошло . Но и следовало пояснить , что такой ток - это потребление с преобразователем .
nibiluk    58
Да, печатка конечно перемудрена, но хозяин барин. Зачем для такой схемы двух сторонка ? в смд находил такую печать post-118174-0-46342700-1371149552.jpg
wrxsti    5
1. В 99% случаях печатку делаю свою.
2. Печатка разрабатывалась под корпус, который был в наличии. Можно было, конечно, сделать и указанную Вами, и потом мудрить, как ее (и преобразователь питания) закрепить. Или покупать другой корпус.
3. Не считаю ничего премудреного. Если учесть, что на плате преобразователь DC/DC - то двухсторонняя, ПРАВИЛЬНО РАЗВЕДЕННАЯ плата + экраны = то, что гарантирует нормальную работу устройства.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Собрал плату . Настроил , проверил - всё нормально . Но насторожила какая то неясность в звуке . Стал очень медленно приближать монетку к датчику . И вот при сигнале на уровне восьмого светодиода эта неясность и проявилась . Звук продолжает нарастать плавно , потом переходит в прерывистый чёткий пик - пик - пик ... Частота пиков меняется в зависимости от положения монетки , светодиод мигает в такт пикам . При повышении или понижении уровня до седьмого и девятого светодиода всё работает штатно , напряжения в пределах нормы .
Боролся так - менял Атмегу , микросхемы , аккумулятор , короче всё , кроме резисторов . Пик не исчез . Плюнул , бросил . Собрал вторую плату из новых деталей . То же самое . Я в ступоре . Что это может быть ?
DesAlex    1 854
Датчик пробовать менять...ЗИ вручную подобрать...
Дело было не в датчике . Время я не терял , быстренько собрал третью плату . Заработала штатно . Тогда я положил рядом две - рабочую и нерабочую , включил осциллограф и стал сравнивать сигналы . Оказались одинаковыми . Осталось проверить пищалку . Всё просто - заводом изготовителем перепутана полярность . А поскольку всегда паял так и проблем не было , даже думать об этом не пришло в голову . Поменял местами два проводка - всё заработало . На второй плате такая же картина . Итог - убито полдня , имею три рабочие платы и стал немного умнее .
  • Одобряю 3
Здравствуйте! Пожалуйста, дайте ссылочку на плату Clon PI-W в смешанном(dip/smd) исполнении. Рылся в теме, не нашел. Желательно Мегу в дипе. Спасибо.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
    • Сейчас уже с али за 2-3 недели приходят, бывает что и за десять дней даже.
    • Это ...  слишком примитивно. Чересчур очевидно и ... мешает развитию темы.  Тем более - некомильфо, что автор - слесарь краснодеревщик, приложив массу усилий, трудов, стараний из ценных пород древесины изготовит подставочный шедевр, а в нём всего-то жалкий резистор.
