ЭСКО-100
Гость Vladimir
Усилитель ЭСКО-100,оборвана плата предусилителя,как подключить ее к УНЧ, на обеих платах пронумерованы выводы.
Ответ можно на е-mail mozar-1@tut.by
  • 1 год спустя...
О-о-о-о, блин одно "проблемец", :) у меня там всё саеденено но он только лиш гудит (и то не из динамика), может там чёто не правильно, но я пришлю как соеденено у меня если заработает значит у меня ни в этом проблема!!!
А можно по подробней от куда куда провода (соединения там чёто предуселитель)????????? :unsure:
Да да да мне тоже Larin-lexx17@mail.ru Схемку пожалуйста!!!!!!!!!
Guest опять был я!!!!!!!!!! B)
Vladimir жди письма!!!!
Изменено пользователем Динамик
Плииз схему на alexon_ili@mail.ru
в свое время чинил ЭСКО-50,летят выходные транзисторы,как фанера над Парижем
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
У него модификаций штуки 4е и не совпадают. У меня есть на него практически все после нескольких лет гарантийного ремонта. Попытаюсь достать из пыльных углов.
Только набиритесь терпения!
Изменено пользователем igogochik
Гость Гость_shurik_*
Люди помогите !
Дали усилитель ЭСКО-100 поремонтировать , а схемы у меня нет .
И всё бы ничего , так какой-то профессор детальки повыпаивал я и незнаю чё ставить то.
Бросьте на gai@t7.ru кому не в лом , буду благодарен может и я сгожусь .
  • 5 лет спустя...
Дайте схемку если есть такая пожалуйста.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Да,скачать скачал,на телефон.пока на нашей улице свет выключили,посмотреть не могу.рекомендации какие нибудь будут?
  • 7 месяцев спустя...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
