Собрал усилитель с эквалайзером (на TDA1524 - эквалайзер, TDA1519 - усилитель мощности), согласно описанных схем в книге Баширов С.Р., Баширов А.С. - Современные интегральные усилители (2008). Книга есть в библиотеке у Светланки. :rolleyes:
Всей этой конструкцией хотел заменить вышедший из строя "китайский" усилитель в колонках для ПК.
Проблема в том, что не хочет усилитель нормально работать: в динамиках (даже при отсутствии сигнала на входе) присутствует сильный СЧ шум, который намного превышает полезный сигнал, а звуковой сигнал, в свою очередь, на выходе получается очень слабым и искаженным (хриплым, задавленным по ВЧ и НЧ, при увеличении громкости или резком изменении положения регуляторов эквалайзера иногда наблюдается самовозбуждение в виде очень резкого и сильного гула). Эквалайзер работает, но при таком звуке невозможно определить качество регулировок. Сигнал на усилитель подавал с приемника, с выхода для наушников, различного уровня, но всегда сохраняются все выше перечисленные недостатки звука.
Уважаемые Гуру, посмотрите, пожалуйста, мою схему, может увидите какие-нибудь недостатки в ней и подскажите, что можно сделать (красным цветом отмеченны элементы, номиналы которых я изменил в связи с отсутствием тех, что на схеме автора). Печатные платы взял готовые из той же книги.
Моя схема:
А это рисунки схем из книги:
Эквалайзер:
УНЧ:
Питание на 1524 подай через 5в кренку,и електролит прицепи по питанию (1524).У меня было так не один раз,ну нехочет она работать от 12в,постоянно возбуждаетса и даже немножко греетса. :rolleyes:
Goodvin13
Спасибо, попробую этот способ!
А наличие резисторов R5, R6 на схеме эквалайзера (с которых идет сигнал на УНЧ), я думаю, не обязательно...?
И еще, интересный факт: если отключить УНЧ от эквалайзера (выпаять C1, C2 со схемы УНЧ), и включить питание, микросхема TDA1519 очень сильно греется (у меня она стоит на радиаторе ок. 50 кв.см). При этом в динамиках слышен только фон переменного тока. БП использовал от старого усилителя: трансформатор, диодный мост, конденсатор - 2200 мк.
Изменено пользователем sasha_sw
sasha_sw ,похоже на возбуд TDA1519.Печатка,на которой она стоит,полное г.
И вместо TDA1524 лучше использовать LM1036N,по сравнению с TDA1524 гораздо менее шумная и имеет тонокомпенсацию,за счёт неё на всех уровнях громкости естественный звук.
ABCDE
А "правильной" печаткой не поможете? :) И еще, LM1036N = TDA1524 ???
Может "засада" в том, что у меня эквалайзер и усилитель на одном куске текстолита, - но они разделены широкой дорожкой, на которой минус питания.
"... в динамиках (даже при отсутствии сигнала на входе) присутствует сильный СЧ шум...если отключить УНЧ от эквалайзера (выпаять C1, C2 со схемы УНЧ)..."
Отпаянные концы С1 и С2(левые по схеме) посади на землю(общий провод), подай питание и посмотри как будет вести себя 1519, и что будет в динамиках.
Goodvin13
Спасибо за подсказку! Тебе, как говорится, респект и уважуха! Запитал эквалайзер от отдельного стабилизированого БП, подал 5В, - и звук стал чистым, хорошо регилируемым и мощным! :D Интересно, что TDA1524 уже при 6-7В начинает хуже работать, выходит 5В самое оно!
Но остались две проблемы: при отсутствии сигнала (да и при присутствии тоже) сохраняется довольно сильный среднечастотный шум, ведь для компьютерных колонок это недопустимо, - сведет с ума :huh: Обнаружил, что этот шум дает именно эквалайзер, ведь когда его обесточить - шум пропадает. Но после выключения эквалайзера (УНЧ - TDA1519 остается включенным) возникает другая проблема - динамики гудут, как пароплав на реке Миссури :o Сильнейший фон 50Гц и микросхема TDA1519 очень сильно греется!
SVN
Подключал вход УНЧ на минус (левые по схеме выводы C1 и C2) - при этом гул практически полностью пропадает, микросхема почти не греется. Что это - самовозбуд?
sasha_sw,скорее всего в "земле" у вас косячок
Попробуйте земли прокинуть по другому
А то что шумит сильно-так это особенность TDA1524,увы,лечится только заменой оной на микру другой фирмы. TDA1524 и LM1036N -не аналоги,хотя и выполняют одну и ту же функцию.
Вообщем я понял, что с выбором микросхемы эквалайзера я ошибся (чесно говоря, из предложенных в той книге микросхем у нас в городе нашлась только эта). Ну да ладно. А вот с УНЧ на TDA1519 борьба продолжается, гудит (в смысле самовозбуждается) и не собирается отказыватся от этой привычки :huh: Пробовал перенести выходные электролиты на сторону монтажа, - гул пректатился, но потом снова появился (видимо провода я подвигал или еще что-то...) Как правильно заметил ABCDE печатка не годится. В ней входные и выходные цепи слишком близко рассположены, да еще и параллельны друг к другу. Буду разрабатывать какой-нибудь другой вариант. Для компьютерных колонок, устройство уже не подойдет (по причине шума эквалайзера) но для других целей может быть вполне.
Вот пофоткал то, что на даный момент сделал (рисунок печатки и готовое устройство):
Я усь на ТДА1517 ваще навесом собирал, без проблем, хотя у нее чуйка поменьше. Попробуй RC цепочки паралелльно выходам зацепить.
А печатка не годится, т.к. у тебя там на ней аж целых 2 земляные петли получились. В идеале землю вообще надо звездой разводить.
Изменено пользователем RMX
