MORT Опубликовано 7 января, 2006 Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 (изменено) Подскажите, пожадуйста, купил лампы GE blacklight (5 штук), которые светят фиолетовым светом (как на дискотеках), подключил их. Проблема в том, что после включения некоторые из них где-то через 30 минут начинают сначала как-то неровно гореть (внутри лампы, как-будто газ "извевается"), а затем мигать. Если выключить и через пару секунд снова включить, то такая лампа станет гореть нормально, но затем всё снова повторяется. В чём может быть проблема? Изменено 7 января, 2006 пользователем MORT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGB Опубликовано 7 января, 2006 Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 Может быть не те дросселя и стартеры поставил.Если все правильно,то попробуй потереть шерстяной тряпкой колбы ламп,иногда помогает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 7 января, 2006 Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 Нечего страшного нет конешно если дросель и стартеры того номенала которого нужно ещё может быть что лампе электричества нехватает проверь в розетке должно быть 220В ну или гдето около также рекомендую заменить стартер и дросель и посмотреть что будет а крутящееся полоса она бывает у многих люминесцентных лампах современем поройдёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MORT Опубликовано 7 января, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 (изменено) Спасибо за совет. Меня прежде всего беспокоило, вдруг мне подсунули лампы с ресурсом на исходе (а то они достаточно дорогие). Т. е. это не является показателем истощения ресурса лампы? Дроссели и стартеры были уже на арматуре, однако там ранее стояли обычные лампы дневного света длиной тоже 1200, но толщиной уже, чем мои GE blacklight. Это имеет значение? Также я подумал, что если дроссели и стартеры виноваты в этом, то почему они сразу не проявляют себя, а только спустя некоторое время или так и должно быть? P. S. Напряжение нормальное 220 вольт, 50 Гц. Изменено 7 января, 2006 пользователем MORT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 7 января, 2006 Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 Если дросили старые то после того как нагреются могут хренова работать также история и с контактоми. Кстати оденаковая длинна неозночает оденаковую мощность ты поподробнее уточни какая мощность у твоей лампы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bayrn Опубликовано 8 января, 2006 Поделиться Опубликовано 8 января, 2006 (изменено) У меня по этому поводу тоже один вопрос созрел! У меня есть УФ-лампа на 18 Вт и есть дроссель на 36 Вт,однажды я всё это дело подключил! Лампа горела без перебоя но сильно грелась! После этого я её больше не включал.Может ли она взорватся? Или просто быстро износится? Изменено 8 января, 2006 пользователем Bayrn 0 Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 8 января, 2006 Поделиться Опубликовано 8 января, 2006 При очередном старте может згореть спераль, нужно ставить дросели на ту мощность которая нужна если больше то згорит лампа если меньше то дросель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MORT Опубликовано 10 января, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2006 (изменено) А у меня так: на дроссели я не смотрел (лениво вскрывать - вмысле сейчас, когда лампы уже установлены), но посмотрел на старые лампы (те, что стояли на этих дросселях ранее, до установки УФ ламп), так там лампы на 36 ватт, на 30 и 18. А мои GE blacklight - на 40 ватт. Получается надо дроссели менять, хотя отмечу, что мигала лампа, установленная на дросселе, где ранее стояла лампа на 36 ватт. Хотя, конечно, неизвестно, соответствовали ли старые лампы дросселям, видимо надо проверять сами дроссели... Изменено 10 января, 2006 пользователем MORT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan219 Опубликовано 10 января, 2006 Поделиться Опубликовано 10 января, 2006 Да лучше всего взять другие дросели и стартеры (купи новые они стоят недорого) на ту мощность которая нужна тогда будет понятно кто виноват лампа или дросель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
