Соединение Кабелем Аналоговой Камеры
  • 2 месяца спустя...
Я занимаюсь видео уже более 6 лет. И исходя из него могу сказать следующее:
видео МОЖНО передавать на расстояние до 20-25 метров по витой паре. НО: камеры незначительно теряют четкость. НА чб камерах это не сильно заметно, а на цвете уже да. Правда на расстоянии до 10-15 метров разницу не уловить. Коаксиал конечно хорошо, и на расстоянии до 200 метров держит сигнал, а линии питания? Посчитайте падение напряжения на многожильном кабеле сечением 0,75мм (стандартно берется в системах ВН,бывает 0,5 но реже). На 200 метров с блока стаб. напряжения 12В на 200 метров НЕ ПЕРЕДАТЬ! Максимум на 100. И то, нужно будет у камеры конденсатор ставить для подпитки камеры во время строкового импульса. А иначе искажения будут (завал верхней части экрана вправо). Так что "деятели", которые делают видео на витой паре на 400 метров и подают на это же расстояние 12В имеют кучку проблем. Там иначе питание организовывается.
кстати на малое расстояние все равно лучше сделать 4 тонких коаксиала, с нормально обжатыми разъемами, чем городить хрень из изоленты, кусков витухи и разъемов под коаксиал. выглядеть будет отстойно. Я своих монтажников один раз поймал на попытке такую хрень сделать... Из них никто теперь не работает вместе со мной.
Внутри камеры ставится КТ315 и три резистора,эмитерный повторитель,тогда чёткость сохраняется на долгие растаяния.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Хочу сказать что внекоторых случаях экономически не выгодно тянуть коаксиалы, так например если ТПП уже лежит и на растояние один километр надо передать изображения с 10 камер, в таких случая видеотрансмиттеры незаменимы, а качество передачи не сильно хуже чем по красиалу. А питания 12 вольт на большие растояния ни кто и не передаёт, в крайнем случае кидают ветку 220 вольт, а не подолёку от камер ставят БП.
sergo_55 - я же написал (Вы процитировали даже) - на малое расстояние.
А передавать 12В - идиотов не знакомых с законом Ома хватает... Потом у ТПП и UTP разные волновые сопротивления и одни трансмиттеры оптимизированы под один, другие под другой.
Потом, 220 вольт тоже не айс тянуть:
1. Экономически невыгодно - кабель дорогой, заземление нужно рассчитывать и т.д. и т.п.
2. 220 В рядом с коаксиалом - получаем (часто) помеху в виде сетки на экране, а в случае неправильного заземления и прочие искажения и, возможно, выход оборудования из строя.
3. Вы забыли о 24V AC и преобразователях 24-12В. Поверьте, поставить трансформатор типа ЯТП-24 (иногда даже ЯТП-12 - дает после выпрямления 16,9В DC) очень даже неплохой вариант. Преобразователь делается рублей за 100, кстати. Или покупается за 500. :)
Изменено пользователем Gwynbleidd
