Novatel Usb720
Pripoy_Kanifol
Купил недавно. Вставил в ЮСБ нашло устройство. Усьановило дрова. Мигала постоянно зёлёная лампочка.
Вытащил через час включаю - ВСЁ, не работает. Винда его не видит. Лампочка один раз ели видко блымнула и всё. И так при каждом включении. Разбирал - всё норм. Контакты ЮСБ разъёма не поломаны. Контакт отличный.
Что делать уже не знаю. 2 дня мучаюсь.
Без гарантии.
Я такой морально раздавлен парни чуть не плачю.
За неделю вся чёрная полоса:
1 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20 26 пост почитайте
2 Забрали скутера штраф 595 грн.
3 Модем этот не работает.
4 Мой пёс пожрал 5 курок сцуко.
Такой кошмар, не знаю что делать.
Раз уж открыл меряй кренку,питание и хорошобы взглянуть.А неделя действительно неудачная,тоже влетел на бабки. :(
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
что значит кренка? Где это?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Фото давай! Чего гадать,
Вот фотки помогите прошу Вас форумчане!!!
Красными кружочками обведены проводочки самопаяные - это не я паял. Такой был при вскрытии. Был новый на гарнтии. Как они там появились я ????? Гарантия была 2 мес. Дурак что сам полез...
Модем у меня Е220, китаец Хьюавэй. Когда домой принёс, по вскрытой упаковке понял - "отказник". Поскольку дрова на встроенной флешке, а с ней - "вилы", его и вернули. Тоже устанавливались дрова, очень долго, потом вроде всё ладно, но система не видела модем.
Решил идти до конца (очень уж хотелось в инет).
У товарища такой же модем, рабочий. Дровишки, соответственно - в норме. Сунул ему своё "чудо" - работает! Тогда я просто скпировал содержимое папки его (Мой комп - Съёмные накопители), разместил у себя на жёстком диске, и уже оттуда установил дрова. После произвёл все настройки - и вперёд!
После подключения модема к кабелю или после запуска системы (если не отключал модем от кабеля) мигает не только огонёк - глянь в "Диспетчере", загрузка проца до 30-40%.
Так что я сначала щёлкаю по значку USB-устроййства в трее, потом надписи "Безопасное отключение..." и "...может быть отключено."
Короче: 1. Нужно убедиться что дрова действительно загружены (они грузятся не в фоновом режиме, сама софтина - через меню установки!)
2. Если требуется - ввести код инициализации модема.
3. Опросить модем. Вылезет всё, что система о нём нарыла.
4. Глянуть на модем в Диспетчере устройств - всё ли ладно?
5. Ну а насчёт проводков - возможно, не только "отказник", но и "вскрытие покажет!" было дело. А вообще китайский монтаж часто наводит воспоминания о кружке при Доме пионеров...
Удачи! Вдруг шансы ещё остались?
А вообще - если вооружиться типом своего модема и правильно найти форум - много интересного можно нарыть. Я раньше выходил через сотовый, проблемы решал через такие советы. Знаю, что таких форумов много.
Так на ноуте тоже не видит. И винду переставлял. Ничего не помогает.
Тем более первіх два раза работал, а потом пи...
Вах, плохие вести... Мой случай не прокатит. Кстати, тот товарищ, что помог мне с дровами, уже второй модем взял. Первый резко отказался работать, но по ошибкам. Его гоняли все, кто только мнил себя мудрым - не дался... :huh:
Изменено пользователем androic
Так что делать???
Питание на кандёрах есть...
А дроссель это самая большая СМД деталька возле СМД кандёров???
Если да, то на ней есть питание но странное
-0.20 вольт, переставляю местами щупы -0.50 вольт. Что делать при таких показаниях???
Дроссель на второй фотке слева в верхнем углу,должно быть видно обмотку сбоку,хотя если на всех кондёрах есть питание то на нём тоже есть но всёравно проверь вдруг оборвался.
попробуй раздвоинный usb шнур мож самому модему тока не хватает
у меня модем USB ZTE MF622 3G спалил один передний порт (мож порт слабый оказался)
на ноутах и не пробуй там на усб 500 миллиампер обычно
если внутри всё норм
попробуй сделать так (режешь свой усб кабель на две части исчишь + - делаешь отводки остольное изолируешь и берёшь ещё один усб левый от
чего небуть не нужного тоже режешь вставляешь в усб порт исчишь + - остольное изолируешь, потом сединяешь кабеля
ну вобсщем чтоб твой модем питался от двух усб портов от второго провода нужно только питание питания
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
Вобщем вот такое у меня просходит часто......врубаю комп-клава и мышь подают отчётливые признаки жизни......как только загрузится винда - всё отрубается......тыкаю ребут-всё нормально........вобщем только после перезагрузки всё отлично
Как наладить?
попробуй на мышу и клаву софт с нета скачать НЕ РОДНОЙ
вариант №2: удаляешь клаву и мышку в диспечере оборудования перезагружаешь комп смотришь ждёшь начнётся установка драйверов
там действуй по обстоятельствам
вариант №3 переключить в другие гнёзда если имеются
Вариант №4 если нечё не помогло (заходишь на сайт производителя твоей материнской платы и качаешь последнюю версию драйверов
(тут програмная поломка скорей всего так что смотри в винде (В ремонт НЕ НЕСИ (ОТРЕМОНТИРУЕШЬ САМ)))
вобще из за чего , или когда или после чего начяло происходить такое?
