Novatel Usb720
Pripoy_Kanifol
  • 6 месяцев спустя...
Вот. Может ли деталь на месте 2 выйти из строя? Какую функцию она выполняет? Где найти даташит? Так как она связана с USB где идет + и - ?
А на месте 1 была деталька с 4 ногами. Звонилась каждая пара. Типа простые перемычки. И какую роль выполняла она? И на том месте она была связана с контактами USB данные + и данные - . Та деталь даже не имела сопротивления. Было бесконечно сопротивлене.
Давайте вместе порасуждаем?
Вот что я нашёл в просторах интернета:
Эта деталь используется (перевод)
порты USB2.0 в 480Mbps в настольной системе PCs, записных книжках и периферийных устройствах
IEEE1394 Firewire порты в 400Mbps / 800Mbps порты DVI, порты HDMI в записные книжки, установившие верхних блоков, цифровой TVs, дисплеи LCD порты Serial ATA в настольной системе PCs и жестком дисководе
Описание
1, 2, 4, 6 и 8- Канальная Низкая Защита Capacitance ESD Подготавливает Характеристики
1, 2, 4, 6 и 8 каналов защиты ESD Обеспечивает защиту ESD на IEC61000-4-2 Уровня 4
Перевод тупой но суть ясна.
Данные идут только через неё. Я уже прозвонил. И виновата если что она. Вот фото. Эта шняга внутри как сеть диодов. Что посоветуете???
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Пановэ! Вы что не знаете что и посоветовать? Если не знаете так напишите. Ато я надежду теряю или вы не смотрите или не знаете....
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
