Простой глушак, три транзистора
0.45 чего?Ампера?Что когда он падает почти в 6 раз?Падает? 0.45А..это 450мА,почти полАмпера...ты внимательно посмотри на цифры...80мА...я ещё понимаю,но пол Ампера....почему он меняется? Что причиной?А само слово "доходит"...значит был ток меньше а потом доходит аж до 80-ти..так же логически...может все же 45-50 мА?????????А не 450МА!!!
Думаю это мультиметр врет! Просто наводка. Вить это мультиметр? Вот если прибор стрелочный тогда проблем нет.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А мне кажется что именно со стрелочным и брэхня...сама система катушка рамки,подвижная,не подвижная...та на ней такие наводки действуют!!!!Это же--трансформатор,приблизте мультимер типа Ц43** или любой другой к задней стенке работающего телика и увидите,что стрелка на пол шкалы вылазит сама по себе!И там всего 15625Гц строчной...Элдриж--у тебя какой прибор?Расположи его подальше от платы и антенны и проведи измерения
Все люди разобрался! Прав был Werewolf наводки ! Притащил сегодня чисто амперметр стрелочный лабораторный, замерил и о чудо ток упал до 90-95 ма. Ато два цифровых мультиметра один другого круче и оба охинею показывают... :D. Я слышал про антенный эффект, когда мультиметры врать начинают но не думал что от такой простенькой схемы.... :blink:
А я то думаю почему при таком высоком потреблениий тока аж в пол ампера крона так долго живет :lol: :lol:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну слава богу...хоть сегодня усну)))в качестве генераторов "пилы"--можно с успехом применять простой рефлексный на КТ117...или аналогах.Хотя есть и почти готовое решение...модуль синхронизации с телевизоров с К174ХА11...советую присмотрется...это и ГУН и стоб и....может на его основе полность все выполнить...сразу скажу--готовых схем --нет,надо самому конструировать,думать,...её "родное" назначение немного другое...)
- Эт конечно все хорошо над этим надо обязательно подумать, но схемка адресована новичкам, её даже практически настраивать не надо работает сразу после сборки, если конечно не наошибались при паике.
Итак подведем итог:
Описание.
Схема представляет собой обычный мультивибратор на выходе которого УВЧ без смещения.
Транзистор шумит на всех свойх гармониках в широком диаппазоне частот ориентировочно 60-400 Мгц.
Питается от кроны либо простого китайского сетевого блока,ток потребления в пределах 95ма. Дальнобойность: в радиусе одного этажа кирпичного дома давит полностью все радиоприемники и телевизоры с сильными помехами пробиваются два канала "первый" и "Россия". В радиусе до двух этажей дает сильные помехи на FM слушать невозможно, у телевизора изображение "непросмотрабельно" звук страдает не очень, слабое шипение. В маршрутках давить всякую гопоту самое то, ничего в кармане крутить не надо.
Номиналы деталей в первом посте на рисунке. Схема не очень критична.
Плата я уже говорил: двусторонний фольгированный текстолит, обратная стоона "противовес".
Замена: Элементы вроде не славятся редкостью, можно любые аналогичные ВЧ транзисторы импорт, можно даже КТ315 :D но за эффективнось с ним я не отвечаю! :D.
Фото готового деваиса также имеется на первом посте.
Настройка: начинает работать сразу после сборки, включаете и если приемник рядом накрывает шипение то считайте у вас все получилось.
Никто не против если я её на ПАЯЛЬНИКЕ опубликую? Если не против то как это сделать?
Немного исправил описание ,вроде все больше добавить нечего. Так пойдет.
Написать подробное описание,сбрка,детали,наладка,замены,платы....вообщем по аналогии хорошим статьям с журналов.В низу главной странички форума--есть раздел с аналогичным названием и предназначением.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=65
надеюсь в пояснении там все написанно,как сделать и что для этого нужно предпринять.
вот собствено маё мнение о данном девайсе....
После сборки данного устройства по схеме из первого поста магу со стопроцентной увереностью заявить что устройство работает более того у соседей телек явно шумел не подетски.
Закрывает помехами также весь FM диапозон более того по всему диапазону идут ужасные помехи.
И самое интересное это устройство крайне нестабильно в плане работы.
Нестабильность проявила себя волновыми нахлёстами помех, проще говоря то помеха есть то плавно уплывает в никуда.
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Автору:
Устройство нужное.
Спасибо за разработку.
На фотке (правда видно плохо) явно прослеживаются элементы которых НЕТ на схеме.
Если я не ошибся при плохом зрении уже, то опишите по подробнее почему так и почему фотография не соответствует принципиальной схеме.
Наверняка у схемы есть потенциал для модернизации?
Было бы наверное не плохо снабдить схему каким нибудь, что ли таймером, который переодически включал бы например на пару минут схему, а затем выключал бы на пару минут. Еще лучше этот таймер построить так, чтобы время во включенном состоянии и выключенном менялось по случайному закону. Такая непостоянная раздражающая случайная помеха. Такая доработка позволит увеличить время работы данного устройства при питании от "кроны". Хотя лучшее враг хорошего (схема и так хороша).
Это какие элементы которых нет? (там кондей виднеется черный электролит, я его просто не убрал он не нужен сделаю фото получше и выложу)
- я просто на схеме шунт не указал по питанию. если его поставить тогда стабильность вполне. Испытывал в маршрутках помеха идеальная. Думаю если транзистор в УВЧ покруче поставить то цены ей не будет :D А так переносная удобная вещь. Изменено пользователем Eldrich
Конденсатор параллельно питанию в 0,047мкф.
Там стоял но без второго.
Благодарю! Попробуем :D
ну вот чего и требовалось увидеть сегодня после работы папробую поставитькандёр о результате напишу.Судя по таму как она работает эта игрушка явно не для детских шалостей :lol:
Ты не мог бы поподронее описать изготовление катушек а то я думаю что из-за них ещё у меня не правльно работает устройство.
Изменено пользователем demonit
Катушки: в мульте 6 или 8 витков диаметор провода 0,8. намотка виток к витку на каркасее 4мм (стержень гелевой ручки). В УВЧ 12 витков 0,8 мм проводом на каркасе 4мм.
Вобщем ситуация такая использовал катушки каторые ты предложил потавить,но тут такая фишка получилась генерациии нет а в преёмнике слышну движения (когда плату по сталу стукнеш или подвигаеш,такое впечатление что микрофон работает) судя повсему передатчик даёт сигнал а вот генератор работать не хочет.Попробую завтро поменять транзисторы может спалил.
Транзисторы использовал BC546 других ненашол но по структуре такиеже n-p-n так что думаю пойдут для этой схемы. и пожалуйста напиши подробно про сам генератор какие номиналы доступны какие ёмкости можно поставить и чем их можно заменить далее катушки если есть программа по расчёту катушек выложи а то найти нужную нет возможности.
Зарание благодарен.
-Скорее всего у вас УВЧ не завелся. Проверьте транзисторы и питание. Ведь передатчик это и есть генератор.
- я с импортом вообще не знаком поэтому ничего сказать не могу но посмотрите в справочнике его граничку если она низкая то негодится, например у КТ368 она 900Мгц.
О емкостях: С1 С2 в больших пределах лучше не менять, и ниже указанных не ставить.
Меняя С3 меняется и мощя подаваемая на УВЧ поэтому его тоже лучше не уменьшать.
О сопротивлении: R2 R3 разброс 20-30% лиш бы были одинаковые.
О программах: Сам я программами не пользуюсь но вроде говорят вот эта хорошая http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4613
А вот насчет этой идейки давайте поподробнее)
  • 4 месяца спустя...
Разработал, спаял - молодец. У меня один вопрос - ЗАЧЕМ?
- Зачем зачем Гвозди забивать.... :lol:
Eldrich собери Тетрафаст
- Я являюсь счастливым обладателем сего девайса, но уж очень дорого он обходится одни транзисторы по 300 руб. каждый вот я и подумал надо каку-нить дешовенькую и простенькую схемку мультивибратор + УВЧ, Транзистор на всех свойх гармониках во все стороны помехи шлет с приветом :D Да и новичкам которые паяльник только пару раз вруках держали убить транзистор в Тетре раз плюнуть, А моя схемка им альтернатива.
"анти-шансон" в маршрутке..
- Это куда лучше чем всякие генераторы с антенкой которых у нас на сайте тьма... Ниче крутить не надо включил и наслаждаешся шипением :D Да и соседей впределах этажа накрывает очень хорошо... А кому не нравится высокое потребление тока меняйте С3 на номинал поменьше и будет вам счастье в радиусе 5-8 метров.
Ато заклевали сразу... :P
дай печатную плату с расположениями деталей. Пожалуйста. Не подумай что я ленивый но я собираю с друзьями очень сложную схему но капля времени на радиотехнику ещё остаётся. Плз помоги.
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
Собрал я эту схему. Но требуется точность в питании. Питаю от лабораторного БП. Напряжение при котором схема работает, нужно найти. Получается чуть больше 7вольт. Да и глушит только слабенькие станции. В чём дело? Детали рабочие. Вместо 40Ом стоит 47Ом.
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
прикольная схемка....я тож делал подобное...обычно у меня соседи пьяные орут , футбол смотрят до ночи,....тогда я и достаю свою штучку.......но я на подобие жучка
- Антенку по длинее (не меньше 1 метра) да и питание не ниже 9В и будить давить как у меня все и всех подряд. :)
Я соседей тоже глушу.У нас тип война информационная.Я вот думаю среди военных транзисторов поискать чтоб были в хорошие в соотношении мощность/частота
Елдрич спасибо за схемку,
