Простой глушак, три транзистора
ну что поделаешь фотки и правдо плохие
ну майка норм за час спаял + детали все вынул из старых плат
а что за противовес ??????
и кодер я повесил 4,7 nF 50 v
Изменено пользователем doctor.markin
- О-о-о эт тебе в раздел "Начинаюшим" :)
А так трудно сказать что там у тебя со схемкой стреслось, жалоб подобного рода вроде небыло... :)
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно даже нужно... :) Главное не забыть соединить его с минусом...
ну схемы я читать умею так что тут ясно всё B)
просто кроме блок-генератора на одном транзисторе я не чё не делал больше вот и проблема вышла
если кто то не нашёл КТ368 есть аналог С9018
Технические параметры позиции
C9018(KTC)
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 30
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 15
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.05
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 39
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 700
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.625
Корпус TO92
B) B) B) B) B) B)
ну вот оно готово :DB)
работает но каналы глушит не все но этого достаточно
создает помехи до 800 мгц
глушит тв 190 мгц и ниже , до 400 мгц примерно
и дальше серьёзные помехи до 800 мгц
И ЭТО КАБЕЛЬНОЕ ТВ
а на даче все каналы и радио
на даче стоит антенна и соседям достается так что тут не 30 метров а больше
  • 5 недель спустя...
А если применить транзисторы с бОльшей максимальной частотой (например mrf947) реально заглушить мобильные телефоны и вай-фай???
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Ну если засунуть ее не туда куда надо, то будет очень больно.
P. S. нехорошо отвечать вопросом на вопрос!!!
Изменено пользователем denyska352
я знаю, что хорошо, а что нет, а вот те по ходу нужно пораскинуть умишком, что бы не появлялись деструктивные мысли. если накроешь аплинк близлежащей базовой станции то пострадают абоненты всей соты, а не только те которые рядом... Если увидел незнакомые слова - обращайся, подскажу.
Feel the difference! ©
Собирай. Глушатся приемники, а не передатчики. Представь, какая нужна мощность для подавления всей соты.
Единственная проблема - глушить придется все 3 частоты, а для этого нужно делать сразу таких глушилки.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
я прекрасно знаю какая мощность нужна что бы забить приёмник базовой станции, это мне по роду службы знать положено. специально это сделать достаточно трудно, но случай есть случай, иногда такие вещи обнаруживаются - диву даёшься :) Если есть желание можем подискутировать на эту тему, но лично моё мнение таково: если чего то на знаете, лучше не рисковать, это достаточно серьёзные вещи. Хоть сотовый телефон и не является средством связи в чрезвычайных ситуациях, но современные реалии таковы что иногда он становится единственным средством связи. а тут такой юный "гений" со своими глушилками. Тем более что ни приборов, ни хотя бы приблизительно оценить излучаемый спектр у изготовителей подобных приблуд возможности нет. Ведь даже задав ему вопрос: в каком диапазоне частот находится даунлинк базовых станций скорее всего вы врядли получите ответ. Тогда встречный вопрос: что собираемся глушить?
Изменено пользователем eu1sw
за текущий год мы троих выловили с глушилками, о применявшихся санкциях я не уточнял, но явно по головке не погладили. А в промышленных стоит полосовой фильтр на участок даунлинка и никаких проблем.
Что бы меня поймать, как я думаю, это устройство должно работать долгое время (более 3-4 мин.), я же это устройство хочу собрать для двух целей:
1) Образование, тоесть перед преподом одним рисонуться надо.
2) Очень часто, когда сидим в компании какойто редиска, отморозится и свалит разговаривать по телефону, лично меня это очень сильно напрягает.
Не знаю, может с єтой затеи ничего и не получится, но попробовать думаю стоит.
Кстати, у кого есть ПП пот кт368???
ну, тогда, как уже писАли выше, нужно делать 3 генератора на каждый диапазон, модулировать можно одним на все три, только полосу качания нужно регулировать индивидуально в каждом диапазоне. генератора нужно 3 потому что перекрыть от 900 до 2500 одним - нереально. в смысле того что генератор не проблема перестроить в таких пределах, а потому что мощность размажется по диапазону и толку не будет никакого. поэтому надо на каждый диапазон по генератору. По ссылке выше есть подходящие варианты. Только мне видится одна проблема: при отсутствии возможности достать готовые ГУН-ы на нужный диапазон, придётся делать на россыпухе, без наличия определённого опыта изготовление и настройка ГУН-а на 1800 и 2450 представляется весьма сомнительным занятием. А просто шумелкой накрыть весь диапазон нереально. и туда понадобятся отнюдь не 368 транзисторы. :)
ну он жеж ещё про Вай-Фай спрашивал, по мойму, а если ещё и 3Г, так ещё и 4-й генератор надо, но 3Г глушить, что небо красить - бесполезно, узкополосной помехой там ничего не заглушишь, а широкополосную, с достаточной мощностью - так тож еще постараться хорошо надо. А вообще я разделяю мнение noise1
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
