Eldrich
Простой Глушак, Три Транзистора.
156 сообщений в этой теме
ну что поделаешь фотки и правдо плохие
ну майка норм за час спаял + детали все вынул из старых плат
а что за противовес ??????
и кодер я повесил 4,7 nF 50 v
Изменено пользователем doctor.markin
Eldrich    1 035
- О-о-о эт тебе в раздел "Начинаюшим" :)
А так трудно сказать что там у тебя со схемкой стреслось, жалоб подобного рода вроде небыло... :)
Изменено пользователем Eldrich
а здесь ответить не судьба ???? :D
что такое противовес
а можно само устройство засунуть в метал корпус??? и по идее он и будет противовесом
Eldrich    1 035
Можно даже нужно... :) Главное не забыть соединить его с минусом...
ну схемы я читать умею так что тут ясно всё B)
просто кроме блок-генератора на одном транзисторе я не чё не делал больше вот и проблема вышла
если кто то не нашёл КТ368 есть аналог С9018
Технические параметры позиции
C9018(KTC)
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 30
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 15
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.05
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 39
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 700
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.625
Корпус TO92
B) B) B) B) B) B)
ну вот оно готово :DB)
работает но каналы глушит не все но этого достаточно
создает помехи до 800 мгц
глушит тв 190 мгц и ниже , до 400 мгц примерно
и дальше серьёзные помехи до 800 мгц
И ЭТО КАБЕЛЬНОЕ ТВ
а на даче все каналы и радио
на даче стоит антенна и соседям достается так что тут не 30 метров а больше
denyska352    1
А если применить транзисторы с бОльшей максимальной частотой (например mrf947) реально заглушить мобильные телефоны и вай-фай???
Igel    3 978
а не больно будет? когда по голове настучат?
Изменено пользователем eu1sw
denyska352    1
Ну если засунуть ее не туда куда надо, то будет очень больно.
P. S. нехорошо отвечать вопросом на вопрос!!!
Изменено пользователем denyska352
Igel    3 978
я знаю, что хорошо, а что нет, а вот те по ходу нужно пораскинуть умишком, что бы не появлялись деструктивные мысли. если накроешь аплинк близлежащей базовой станции то пострадают абоненты всей соты, а не только те которые рядом... Если увидел незнакомые слова - обращайся, подскажу.
Zer    553
Собирай. Глушатся приемники, а не передатчики. Представь, какая нужна мощность для подавления всей соты.
Единственная проблема - глушить придется все 3 частоты, а для этого нужно делать сразу таких глушилки.
Igel    3 978
я прекрасно знаю какая мощность нужна что бы забить приёмник базовой станции, это мне по роду службы знать положено. специально это сделать достаточно трудно, но случай есть случай, иногда такие вещи обнаруживаются - диву даёшься :) Если есть желание можем подискутировать на эту тему, но лично моё мнение таково: если чего то на знаете, лучше не рисковать, это достаточно серьёзные вещи. Хоть сотовый телефон и не является средством связи в чрезвычайных ситуациях, но современные реалии таковы что иногда он становится единственным средством связи. а тут такой юный "гений" со своими глушилками. Тем более что ни приборов, ни хотя бы приблизительно оценить излучаемый спектр у изготовителей подобных приблуд возможности нет. Ведь даже задав ему вопрос: в каком диапазоне частот находится даунлинк базовых станций скорее всего вы врядли получите ответ. Тогда встречный вопрос: что собираемся глушить?
Zer    553
На вертепе уже много серьёзных наработок. Вот.
Igel    3 978
за текущий год мы троих выловили с глушилками, о применявшихся санкциях я не уточнял, но явно по головке не погладили. А в промышленных стоит полосовой фильтр на участок даунлинка и никаких проблем.
denyska352    1
Что бы меня поймать, как я думаю, это устройство должно работать долгое время (более 3-4 мин.), я же это устройство хочу собрать для двух целей:
1) Образование, тоесть перед преподом одним рисонуться надо.
2) Очень часто, когда сидим в компании какойто редиска, отморозится и свалит разговаривать по телефону, лично меня это очень сильно напрягает.
Не знаю, может с єтой затеи ничего и не получится, но попробовать думаю стоит.
Кстати, у кого есть ПП пот кт368???
Igel    3 978
ну, тогда, как уже писАли выше, нужно делать 3 генератора на каждый диапазон, модулировать можно одним на все три, только полосу качания нужно регулировать индивидуально в каждом диапазоне. генератора нужно 3 потому что перекрыть от 900 до 2500 одним - нереально. в смысле того что генератор не проблема перестроить в таких пределах, а потому что мощность размажется по диапазону и толку не будет никакого. поэтому надо на каждый диапазон по генератору. По ссылке выше есть подходящие варианты. Только мне видится одна проблема: при отсутствии возможности достать готовые ГУН-ы на нужный диапазон, придётся делать на россыпухе, без наличия определённого опыта изготовление и настройка ГУН-а на 1800 и 2450 представляется весьма сомнительным занятием. А просто шумелкой накрыть весь диапазон нереально. и туда понадобятся отнюдь не 368 транзисторы. :)
noise1    1 329
Я2Р-71 и без вопросов. :D Кто может сделать такие вещи, не афиширует это, а вообще гадость сделать проще, чем хорошее дело.
Zer    553
BFR93 вполне подойдут.
И, по-моему, 3G работает на 2100, а не 2450.
Igel    3 978
ну он жеж ещё про Вай-Фай спрашивал, по мойму, а если ещё и 3Г, так ещё и 4-й генератор надо, но 3Г глушить, что небо красить - бесполезно, узкополосной помехой там ничего не заглушишь, а широкополосную, с достаточной мощностью - так тож еще постараться хорошо надо. А вообще я разделяю мнение noise1
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
