Простой глушак, три транзистора
Только в роли Т4 и Т5 (в мультивибраторе). Частотные свойства у него весьма хорошие, но вот максимальный коллекторный ток маловат.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 11 месяцев спустя...
Я проанализировал данную схему и вот вам мои результаты, кому интересно.
для эксперимента был выбран транзистор 2N2222, характеристики у него почти такие же как у кт368АМ, кроме граничной частоты (300 вместо 900).
Схема для симулиции и анализа следующая:
начинает работать схема с током потребления 46 мА, при этом осциллограф показывает что схема начинает увеличивать сигнал пульсациями
с минус 21-22 фемтоВольт:
следующий скачок примерно 100 фемтоВольт:
следующий 2 пикоВольта:
потом 30 пикоВольт, 500пикоВольт, 9наноВольт, 170наноВольт, 2.2микроВольта, 38 микроВольт, 515микроВольт, 10милиВольт, потом сигнал принимает постоянные колебания:
при этом ток потребления колеблется 90-105мА. Время до начала постоянных колебаний 3-4 секунд.
Так выглядит сигнал более подробно:post-132676-0-17531600-1339113714_thumb.jpg
Изменено пользователем nikdemars
Собрал я данную схему, жрет 200-300 мА при питании в 9 вольт, плата под транзисторами греется, глушит немного радио и жук (если находится в радиусе метра) и все это при антенне в 5 см многожильного провода, если увеличить антенну, то эффект глушения начинает пропадать.
вопрос почему?
и что надо изменить в схеме, чтобы направить силу глушения в 100-108 ФМ?
  • 2 года спустя...
бляха муха... вот не думал что меня эта тема коснется. Но сосед глухарь реально задолбал своим телеком. Русского языка не понимает, потренируем на чукотском :diablo:
сижу паяю на коленке
На работе сотрудник тоже жаловался на глухого деда за стеной,однажды не выдержал и вышел в подъезд отрезать кабель,а он весь на скрутках,понял что он не первый,встретил его бабку и пообещал ей что все яйца побьёт деду, в холодильнике,помогло.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Иннтересная штука но есть сомнения!$ себе такую бы, соседи шансоном в теплые дни досттают, оказывается я их победю! =D схема работоспособна? На сколько метров? Мне над на 20-30
  • 1 год спустя...
Добрый день, Eldrich. Собрал вашу глушилку. Все детали как на схеме(кроме транзистора, заместо 368БМ поставил 368АМ, но это думаю не критично). При подключении кроны к схеме начинают греться 2 транзистора(один в мульте, а другой в УВЧ). Схема при этом е работает(я про питание от кроны). При питании от лабораторного блока питания (даю на схему 14.5-15 вольт, что на пределе транзисторов) и о чудо-схема начинает глуить всех и вся(ток потребления 140-150 мА). Проверил осцилографом генерацию в мульте-присутствует, но при 9 она слабее(понятно почему). Катушки в мульте пробовал разные(сейчас стоят по 7 витков каждая), в УВЧ на 12 витков(виток к витку).Так вот собственно вопрос-почему схема не глушит при питании от кроны?
P.S. Катушки растягивал и придавливал пальцами-толку ноль.
Нет, от кроны тянет 58-52 мА, а от бп 140мА. Я понимаю, что работает-значит все гуд, но 15 вольт это предел транзисторов, да и греются они до 60-70 градусов. При этом еще и потребление скачет, как и частотный диапазон.
Изменено пользователем Sergey_37
Крона-маломощный источник питания,не смотря на свою высоковольтность.
Я то рассчитывал использовать ее как "Антишансон" в пазиках и газелях, питая все это от кроны, но , видимо, не судьба.Так же встал вопрос о замене кт 368 в увч на более мощный транзистор. Что можете посоветовать? Заранее благодарен.
Собрал данный девайс.
От кроны глушит всего пару fm станций, причём, то глушит, то не глушит(дотронулся - вроде работает, отпустил - перестало; и в таком духе).
И всего с метров пяти максимум.
Причём, такое ощущение, что если антену (только с 1м телескопической что то более менее работает) подцепить на выход мульта - разницы ноль.
Тв не глушит.
От блока питания не глушит, от слова "совсем".
Как привести устройство в рабчий вид? Мб имеет смысл перемотать катушки (другим проводом, например?). Какие действия можно провести?, с вч техникой не работал вообще.
Транзисторы кт368а, все номиналы со схемы в первом посте.
Изменено пользователем LimeWax
собрал увч отдельно навесом - работает как надо.
перенес на плату - перестало.
в итоге проделал 3 итерации, ничего не поменялось - на плате не работает, навесом работает.
в чём может быть проблема?
А чём это, простите, глушилка отличается от типового передатчика (типа закладного устройства/радиомикрофона/етц)? Разве не тем, что вместо полезного сигнала излучается грязь?
И откуда взяться этому говну в эфире, если оно рассеивается непонятно куда?
Это да.. С такой схемой и на одной-то частоте дальность будет 20 метров, а в рассеяном виде.. в 200 раз меньше. На непонятном принципе и одном худосочном транзисторе нормального результата не получится, а например такую схему вы делать не будете..
http://home.telkomsa.net/jeanward/fm_jammer.html
Так что.. эта затея скорее всего бесперспективная :)
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!Собрал глушак который показал Eldrich.Всё получилось глушит но не так сильно как говорил сам Eldrich.Россию 1 и нтв глушит до синего экрана, другие с сильными помехами но есть такие каналы которые практически не глушатся.А вот приёмник практически не глушит.Глушит только на расстоянии 1 метр а телек максимум 7-10 метров (правда дальше в квартире не куда было идти).Можете подсказать в чом проблема?
Ксати делал всё на печатке, транзисторы поставил 2т368б (так было написано на корпусе) остальные радиодетали подобрал как на схеме кроме резистора на 40 Ом (поставил на 43 Ома) антенну взял около 2 метров.
И катушку L1,L2 сделал из проволоки диаметром 0.6-0.8 мм 6 витков на оправе 5 мм а катушку L3 сделал из проволоки диаметром 0.5-0.06 мм 12 витков на оправе 5 мм.
В 22.01.2017 в 17:27, Свят танкист сказал:
Это хреново.. Похоже проблема в недостатке жилплощади. Для корректных опытов по дальности глушения нужна более длинная квартира. А пока попробуйте просто выйти из неё. Разумеется, если выход из квартиры не обрывается на манер последнего вагона поезда. Тогда наличие коридора, или лестничной площадки, позволит увеличить расстояние от телека.
В 22.01.2017 в 15:27, Свят танкист сказал:
Полюбопытствуй о антенне "четвертьволновый штырь", и как её размеры соотносятся с излучаемой нею частотой.
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
