my504 Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Вы поразительно догадливы... не будет. Между приемником и ключом должен стоять генератор на 36 кГц. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Вот нашёл схему,будет ли она работать? Генератор,а поточнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Тогда все просто. делаете генератор на частоту последних двух цифр в номере ИК приемника (например для TSOP1736 - 36 кГц) и модулируете этот генератор по амплитуде полученным с ИК приемника сигналом. И результат отправляете на ключ с нагрузкой в виде ИК светодиода. Все это хозяйство врезаете в стену так чтобы приемник был со стороны пульта, а светодиод, соответственно к рессиверу... Схемку чего? Мультивибратора на КМОПе? Откройте Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы" и срисуйте оттуда. Только надо на двух или трехвходовых инверторах, чтобы один из входов использовать как модулирующий. Напрягитесь чуток... Что за иждивенчество? Найдите и скачайте эту книгу. Полистайте. Если не найдете сами приходите намекну где там есть... Но надеюсь сами справитесь... Перечитайте то, что я Вам написал в самом начале темы... Нашли... И сами нашли... А плакали, что не получится... Разве что заменить с ТТЛ на КМОП (вместо 155 серии нужно взять 561-ую) - заметно упадет потребление... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 4 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Значит заменяю К155ЛА3 на К561ЛА3 И ещё,питание на 7 и 14 пин идёт ко всем тригерам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 (изменено) Эээ, нет... Аналог 155ЛА3 - это 561ЛА7, причем по моему вывода элементов не совпадают. Так что сами и проверите... Заодно и почитайте: http://irls.narod.ru/azb/azbgpi.htm Питание ессно идет ко всем ЭЛЕМЕНТАМ в корпусе, это ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, а не триггеры. Изменено 4 мая, 2009 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Собрал,что то она у меня не работает,может ЛФК приёмник не работает,как его можно проверить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 По ходу дела для ЛА7 нужны другие номиналы RC цепи.хорошо бы осцилографом глянуть.Вместо светодиода наушник повесь,38кГц не услышиш но умпульсы будут на лицо. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Я на Ла3 собрал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Ну тогда тули наушник,генерацию можно обнаружить тоже наушником,подключив его к выходу генератора а другой конец сначала на + потом на минус,если вобоих случаях есть щелчок то работает. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Вот ещё есть схема,будет ли она работать,только там не понятно какие выводы у транзистора и у микросхемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 6 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 На микрухе ключ нарисован 1 нога на массу и 315 ложишь как на рисунке и паяешь,для дураков нарисовано. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 6 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2009 Вот так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Нууу ты даёшь возми любую плату и посмотри цоколёвку микросхем,первая по опредилению должна быть у ключа(вырез на корпусе видишь),она на массе. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Значит наоборот 1 и 4? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Вот так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 315 криво ,сверху вниз --база-коллектор-эмитер. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 11 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2009 Вот нашол то что бабка прописала--Радио2002№8 стр.8 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Собрал сначало первую схему,неработает,собрал эту,тоже самое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Чё готовый приёмник не помог?Я собирал похожую на 555таймере,у меня заработала,только дальность маленькая получилась т.к.кварц оказался на 38 кгц а надо 36.Вместо светодиода подключи наушник и послушай что на выходе. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Нету никаких сигналов на выходе,пробовал наушник Может пришлте схему на 555? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Так в 35 посте это она и есть,555 это ВИ1. 100 пудов нумерацию или цоколёвку перепутал. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Транзистор сверху база коллектор эммитер,на микросхема точка внизу,значит 1-4 пины внизу,чего там путать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Стань наушником на коллектор и массу потыкай пультом должны быть импульсы. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamfromvyazniki Опубликовано 16 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Вот сейчас собрал схему для проверки Ик приёмника,работает.Можно как нить к ней присоединить Ик диод,чтоб управлять прибором? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Низя эти приёмники преобразуют пачки импульсов 36кгц с пульта в прямоугольные,чтобы передать на другое у-во нужно опять ети импульсы промодулировать 36 килогерцами,для этого стоит таймер ВИ1.Та схема что в журнале радио,использует приёмник от старых теликов 4-5 поколения в котором импульсы не востонавливаются и их можно тупо на светодиод подавать. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
