Smd Резисторы
6 часов назад, semic сказал:
Это не резистор. это дроссель
О как?!) Спасибо за инфо., а не знаешь какую роль роль он играет в видео карте? То есть это и есть причина поломки или от 1R0 особо не зависит запуск устройства? Просто думалось мне, что эта деталь нужна для сопротивления, а не для запуска конденсаторов, индукторов.....
Дело в том, что именно иногда она (Видео карта) включалась, а теперь даже не определяется физически
Это дроссель входящий в состав импульсного стабилизатора напряжения (блока питания если по простому), на видеокарте их несколько, они формируют различные напряжения питания, к примеру 1,8в, 3,3в итд. А видеокарта может не определяться по множеству причин, нужна диагностика с приборами (осциллограф, мультиметр....итд)
12 минуты назад, Maks сказал:
А видеокарта может не определяться по множеству причин, нужна диагностика с приборами итд
Спасибо за информацию, я примерно так и думал что 1R0 находится в месте блока питания.
Видео карта перестала работать именно после того, как я снёс 1R0.
Если я приду в  магазин радиодеталей, то я не могу сказать  1R0 ?
Это же не единственная деталь с таким названием, а лишь мера Ом, если я не ошибаюсь, а само название другое L13 написано на плате, я не ошибаюсь?!?
Ошибайтесь и там, и там. Индуктивность дросселей измеряется не в омах, а в генри. L13, -это не название, а всего лишь порядковый номер на данной плате.
Примеры обозначения индуктивностей
1R2К-1,2 мкГн ± 10%
2R2K — 2,2 мкГн ± 10%
3R3K —3,3 мкГн ± 10%
100К — ЮмкГн ±10%
150К- 15 мкГн ± 10%
101К-100 мкГн ± 10%
итд
мкГн - микрогенри
Изменено пользователем Maks
Вот оно что?!! Извините за не грамотность, я только учусь)
Делаю или стараюсь делать, только что ломается... Я не мастер...
Выходит 1R0 -это и есть название детали?! Его можно самостоятельно починить?
По сути да, дроссель индуктивностью 1мкГн, еще очень важно знать на какой ток она предназначена, а то можно поставить дроссель на меньший ток и тогда она выйдет из строя. Почитайте литературу по обозначению радиодеталей, и начинайте учиться на простых схемках, видеокарта - это сложное устройство для учебы.
Спасибо за развёрнутый ответ)
6 минут назад, Maks сказал:
Последний вопрос: Мне подойдёт любой дроссель? Главное номиналом 1мкГн   ?Потому что места для пайки маловато, а еще надо зачистить площадку для замены
1 минуту назад, Maks сказал:
Не любой, а дроссель 1мкГн на соответствующий ток. Какой ток на видеокарте в данном импульсном блоке питания, я не в курсе.
Еще раз спасибо, будем искать =)
13 часа назад, KRAB сказал:
в DC/DC - нонсенс, ИМХО ... перемычка для проверки - поможет, если это не дроссель конвертера
Доброго времени суток!Только сейчас заметил сообщение, вчера весь город перерыл в поисках данной детали, но в тех магазинах, что открыты по воскресеньям я так ничего и не нашёл( Заходил даже в хорошую мастерскую, вместе с мастером искали "донора", но безрезультатно.
Можешь посоветовать как обойтись без неё? Ибо мне приходится сидеть на 64МБ встроеной памяти, а это очень неприятно.......
Не отрисовав фрагмент цепи - тебе никто не поможет ...
28 минут назад, Добрый жук сказал:
ну так пусть мастер и занимается этим - за это он и получает деньги.
23 минуты назад, KRAB сказал:
Я ему не оставил видео карту, в расчёте на то что сегодня понедельник и может быть повезет найти в других местах, но очень сомнительно.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
