Купил флюс ФТС, с кисточкой, жидкий, водоотмываемый. Канифоль курит в сторонке. Вот только жало паяльника съело наполовину за 3 дня. Как это объяснить?? :blink:
http://www.chipindustry.ru/product0/681386761.aspx
Изменено пользователем colencor
Ну а никогда в голову не приходило, что, несмотря на успехи химии, - канифоль с позапрошлого века и до сих пор при пайке применяется (пусть и в виде флюса - в смеси со спиртом и ПАВ)? У этого флюса ФТС "коррозионная активность" низкая только при комнатной температуре, а нагретое жало "кушает" за милую душу.
...Канифоль курит в сторонке...
Наоборот.
Вот ещё одно доказательство "гадности" всяких продаваемых флюсов.
Только сплошные недостатки у таких флюсов.
Ничего не заменит канифоли и флюса на основе спирта и канифоли.
Чтоб залудить медные дорожки да провода - обычная канифоль здесь справляеться на отлично.
Может жало перекаливаете ? В производстве канифоль уже забыта как страшный сон..
ФТС - флюс триэтаноламин салициловый. Основа - спиртовой раствор салициловой кислоты. Очень активный по отношению к окислам металлов. Жало паяльника не исключение. Поэтому медь жала при высокой температуре быстро амальгамируется в припой (растворяется). Это плата за активность флюса.
Этот флюс в производстве в основном запрещен, поскольку трудно вымываем даже на ультразвуке. Остатки затем способны вызвать коррозию меди и припоев. Но в радиолюбительской практике вполне терпим...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я уже пару лет использую такой флюс ( http://www.chipdip.ru/product0/photo6229.aspx ) у нас стоит 2бакса . Действительно паяет даже аллюминий, но обязательно промывать ( проводит ток, и если не смыть то через некоторое время место пайки окисляется) ( водой смывается но я постоянно спиртом смываю) . Жало не съест.
...А то канифоль с платы замучаешься отмывать ацетоном(((
Если использовать флюс на основе канифоль+спирт то и смывать то не нужно :) .
Лёгкий, едва заметный след лишь остаёться.
К тому ж т.к канифоль не являеться проводником електричества то вполне допустимо не смывать - будет защитная плёнка, как лак.
Вам успехов.
Учитывая, что я за 35 лет разных флюсов перепробовал, могу сказать, что нет флюсов плохих и хороших. Каждый для своего применения. Например я пользуюсь ФТСом для пайки особо критичных к перегреву элементов. Только кисточкой наносить этот флюс - маразм чистой воды. Для этого нужна деревянная зубочистка. Вот сколько дерево впитало без капель, столько и нужно. Острием просто наносим на вывод SOT23 ничтожное количество этого флюса (наилучший вариант, если имеющееся лужение вывода впитает этот флюс на самом кончике вывода со стороны пайки). После этого влажным кончиком другой зубочистки кладем вплотную к точке пайки микрошарик припоя. Мгновенно касаемся вывода и припой тут же затекает между выводом и дорожкой платы. Время пайки менее полсекунды.
Конечно нужно потом промыть водой и дихлорэтаном. Но порой иначе и не припаять (разве только феном, но это групповая пайка и она не всегда удобна).
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 11 лет спустя...
22 часа назад, 856856 сказал:
Это не каждый выдержит.
В технологиях часто применяют не слишком полезные вещества. Но из этого не следует, что клей в детских наборах для сборки пластмассовых моделей-копий времен СССР настолько токсичен, что вы полезли в мой профиль.
Уверяю вас, что дихлорэтан по сравнению с арсином - питьевая вода... )))
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 6 месяцев спустя...
06.05.2009 в 21:04, my504 сказал:
ФТС - флюс триэтаноламин салициловый.  поскольку трудно вымываем даже на ультразвуке.
Есть в испытаниях один древний автомобильный проджект. Примерно 20 изделий из них половина в целях опыта паялась ФТС-ом. Изделия перевозятся в машинах, жара, роса, пыль, мороз. Когда не включены хранятся в неотапливаемых гаражах.  После пайки платы промывались водой, потом  вайтспиритом,   потом снова водой. Ультразвук не использовался, мойка была ручная  - кисточками с жёсткой щетиной.  На платах есть литиевые батарейки для часовой микросхемы. Часть электроники лаком не покрывалась, корпуса не герметичные, в процессе эксплуатации на корпуса  попадал дождь (на платах воды не было, но влажность очевидно зашкаливает), после устройства сушились на батарее в гараже.
Ну и самое главное  по результатам 8 лет эксплуатации никакой разницы чем паялось спиртоканифоью или ФТС-ом :)
