Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
В общем задача довольно тривиальная,необходимо изготовить дроссель на кольце
,ну габариты естественно минимальные,62uH на ток 4А,(мучу Step-Up Vin 10...13,5V Vout 48V/250mA ну на МС34063 с внешним ключом
думаю самое оно будет),проблема собственно вот в чём:из БПшника от компа извлёк кольцо 14,5х6,5х7 mm маркировка FS-1302,цвет почти чёрный
похоже для НЧ? изначально на нем было 10 витков эмальпровода 0,8mm.
Перерыл весь нет ничего!
Может кто подскажет что это за чудо такое?
Или только описанный выше метод "научного тыка" поможет.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
... короче чё это такое было я разбираться не стал,
использовал наиболее оптимальный вариант для источников данного типа МП-140 и всё гут!
Здравствуйте, очень нужна помощь по такому вопросу.
Считаю эпра для компактной люминесцентной лампы 55 Вт, в нем броневой дроссель, как провести правильный выбор самого дросселя и расчет, если параметров почти никаких нет?
Пожалуйста, помогите!!!
я заметил такую вещь что если взять дросель и с одной стороны подключить его к БП а другим концом к другому полюсу бп как бы прикоснуться ну типа как сваркой образуется дуга маленькая (смотря какой бп) а без него дуги с низким напряжением не будет.. Вот я хочу рассчитать на сварочный аппарат дросель а то он как то хреново варит- хлопки искры, другой СА с дроселем он воше варит - шипит дуга оч легко образуется. Аппарат - полуавтомат там с подачей проволоки и угл.кислым газом. Сердечник для дроселя хочу взять кольцевой- статор из компрессора от холодильника, помогите рассчитать количество витков и толщину провода, какие данные нужны для этого ну кроме эллементарных типа напряжения силы тока и размеров сердечника?
Не судите строго)
Статор не подойдёт, в сердечнике зазор нужен... .
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=12581&st=0
В качестве железа можно воспользоваться дросселем от ламп освещения - http://mirpodelki.ru/index.php?id=215
http://web.geowap.mo...oimpulsnym.html
http://radio-hobby.o...php?storyid=247
http://samsvar.ru/ssilki10.html
http://principact.ru/content/view/200/108/1/4/
http://samsvar.ru/ssilki5.html
http://qui2005.narod.ru/svarka.htm
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=533
http://valvolodin.narod.ru/books.html
http://irls.narod.ru/rlbt/sv/svar25.htm
http://almih.narod.ru/lib-el/mag.htm
http://www.electrik.org/index.php?
http://www.electrik.info/main/master/66-kak-sdelat-svarochnyjj-apparat-iz.html
понятно, спасибо, на втором аппарате дросель на дроселе от ламп уличных намотан- буду искать еще один... Кстати а если это кольцо- статор я в одном месте бошем разрежу получится зазор, не пойдет?
Не судите строго)
Так я же Вам дал вырезку из сообщения человека, который именно болгаркой и сделал зазор в таком сердечнике или Вы не читаете то, что Вам выкладывают...?
Помогите пожалуйста расчитать дроссель ЭМП на ток 1,3А и напряжение 300В. Мотать буду на кольце МН2000 к20х12х6.
ЗЫ: може кто не понял это сетевой фильтр импульсного БП.
Изменено пользователем BIYON_DEGREYV
имеется дроссель.можно ли его разобрать и на его железе трансформатор намотать?
вроде как нашел инфу в соседней теме на свой вопрос.
Изменено пользователем Thoron
Дроссель с материнки ПК. Какие у него параметры??? Можно ли на таком сердечнике обратноходовой дрос лепить?
Есть ещё такой... Аналогичный вопрос.
испытательный стенд для дросселей и расчёт индуктивности
Если вы хотите начать экспериментировать с импульсными преборазователями, то будет не плохо купить, по крайней мере, одну индуктивность с известными параметрами, которые помогут сравнить неизвестные детали с "эталоном". Я использую 100μH индуктивности около 0.2ohm. Она специально разработана для применения SMP. Схема изображенная на рис. 1 позволяет сравнить "неизвестные" индуктивности (или трансформаторы) с известной.
Схема является не более чем дроссель, который подключен к 12V через ключевой транзистор T1. Ток через индуктор измеряется на небольшом по номиналу резисторе R4. Падение напряжения 100 мВ на R4 соответствует току, примерно 1А.
Когда транзистор открыт, индуктор накапливает энегрию внутри себя. Поскольку падение напряжения на диоде только 0,6 V, то это займет около 12/0.6 = 20 раз, (напомним, I = V / L).
Именно по этому затвор транзистора управляется сильно асимметричным сигналом, генерируемого осциллятором на N1-N6. Длительность импульса определяется C1 и R1 + R2.
R2 устанавливается таким образом, чтобы соотношение паузы и импулься было не менее 20-ти.
На рис. вы видите осциллограмму тестируемой индуктивности. При напряжении питания 12В, ток через индуктор достигает значения I = V / R = 0.361/0.11=3,28А за 27.1μs.
Так как I = (V / L), то находим индуктивность L = (V / I)t = (12/3.28)27,1= 97.6μH.
Неплохо! По осциллограмме, чуть правее, мы наблюдаем резкое увеличение тока через дроссель. Это та точка, где феррит насыщается. Индукторы не должны использоваться за пределами этой точки.
Теперь вы можете испытать различные дроссели, например от старых блоков(компьютеров) питания. Переключатель S1 позволяют легко сравнить эти дроссели между собой. Другим важным параметром, является возможность посмотреть текущее потребление тока на испытательном стенде и точно определить точку нассыщения сердечника
Первоисточник:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
  • 3 месяца спустя...
Расчет повышающих DC-DC преобразователей на микросхемах 34063
MC34063, AP34063, ... ; топология Boost ; + online-калькулятор
в том числе и для дросселя
http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
Borodach, там есть ошибка в расчете емкости выходного конденсатора С2. и по тексту, и, соответственно, в самом калькуляторе.
я только что выложил подправленную версию своей программы расчета дросселя для бустера/чоппера в своей теме. моя программа еще по выбранному сердечнику рассчитывает количество виткови немагнитный зазор.
вот ссылка на последнюю версию в моей теме:
ссылка
нет, для колец я не стал делать специально. но можно добавить в базу данных, в "Другой тип" данные колец с низкой проницаемостью, которые планируется использовать.
но практически очень сложно подогнать, чтобы программа выдала нулевой зазор в этом случае.
для колец надо делать другой расчет, обратный. по данным кольца определять, что с него можно получить.
Всем доброго времени суток!
Импульсный БП, преобразую 9В переменный в 3,5В постоянный.
Сin ставлю 25в 4700 мкФ, Cout 16 В 6600 мкФ. R1 = 2000 ом, R2 переменное от 200 до 3600 ом. Uout получается от 1в до 3.5 в, ток нагрузки от 0,3 до 3 А.
Вопрос по дросселю: на схеме рекомендуется ставить дроссель 100мкГ. Есть подозрение, что для моих параметров это маловато. Как рассчитать оптимальную индуктивность дросселя для данной схемы?
На всякий случай: дроссель мотаю на кольцевой феррит 20 х 11 х 6 (внешн. диам х внутр. диам х ширина), проницаемость 2000. Мотаю 1 мм проводом. В этом случае точно 100 мкГ получить не удается, получается 6 витков 108 мкГ. Индуктивность измеряю прибором VC9808.
Изменено пользователем Ёла
БС
на кольцевом феррите мотать нельзя. феррит будет насыщаться. дроссель нужно делать на сердечниках с немагнитным зазором.
ты приводишь готовую схему, для которой индуктивность уже рассчитана. и приведена емкость выходного конденсатора (1000 мкФ). на каком основании ты ставишь на выход 6600 мкФ?
Емкость конденсатора расчитывается 2000 мкф на 1 А нагрузки. У меня выходная мощность 3 А.
При нагрузке 0,5 А схема с кольцевым ферритом проработала уже 12 часов, при этом никаких сбоев в работе не наблюдается. При попытке увеличить нагрузку до 3 ампер дроссель начинает ощутимо (слышимо) вибрировать, а осветитель (6 матричных светодиодов по 500 мА каждый) начинает мерцать. При этом стабилизатор, сопротивление и конденсаторы не перегреваются. Вот я и думаю, что 100 мкГ для дросселя маловато. Я так понимаю, что при насыщении феррита происходит резкое падение силы тока? И почему на материнских платах и в БП используются кольцевые ферриты?
И если можно - приведите формулу, по которой можно рассчитать индуктивность для данной схемы. Откуда производитель взял 100 мкГ?
это не схема для сетевой частоты 50 Гц, и на высокой частоте преобразования эта формула не работает.
значит, при 0,5 А материал сердечника еще не насыщается.
для расчета индуктивности, количества витков и зазора в сердечнике пройдите по ссылке из поста №54.
