Borodach
Дроссели, Их Расчёт, Конструкции, Изготовление...
252 сообщения в этой теме
Borodach    1 816
ТРАНСФОРМАТОРЫ И ДРОССЕЛИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ(книга онлайн) - http://users.adam.co...ouz/chokes.html
Рассчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец
по пробной обмотке.(калькулятор) http://www.cqham.ru/ferrit.htm
Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания - http://www.ferrite.c...tori_i_drocceli
ОН-лайн калькулятор импульсных преобразователей - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Фли-бак конвертор за несколько минут (Семёнов) - http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/viper/viper.htm
d-f-m    0
Интересует вопрос по работе индуктивности при насыщении.
Начало везде описано: ток сильно растет, индуктивность падает.
Но что происходит с накопленной энергией при насыщении? Энергия не изменяется, уменьшается, нагревает катушку или что-то еще?
Интересует энергия, которую отдает катушка при снятии напряжения при отсутствии насыщения и насыщении.
Lexx8057    0
Здравствуйте!
А кто подскажет как подсчитать индуктивность катушки намотанной на стальную трубу?
Borodach    1 816
Пробной обмоткой... . :)
А для каких целей нужен такой эксперимент...? :)
Lexx8057    0
Обмотка уже есть, необходимо узнать ее индуктивность. без сердечника посчитать и программки есть а вот со стальной трубой в качестве сердечника у меня не получается. А надо это мне для индуктивного нагревателя.
Borodach    1 816
"Узнают" индуктивности с помощью соответствующих приборов, тем более на нестандартном сердечнике... . :)
Lexx8057    0
Ну а хоть примерно посчитать индуктивность никак нельзя? Чтобы знать в каком диапазоне емкость цеплять для резонанса на 50 Гц.
Borodach    1 816
Lexx8057    0
Гугл мне ничего толкового не дал вот поэтому на форумах и спрашиваю. Виднопридется емкостями баловаться пока не попаду в резонанс, а они дорогие сволочи Большой емкости высоковольтные.
Ладно спасибо больше не буду отвлекать от вашей темы.
Досвидание.
Borodach    1 816
-=ASUS=-    96
Задумался я о изготовлении нормальных дросселей для микросхем MC34063, LM2576... Частоты 52-100 кГц. В Википедии в статье про скин-эффект http://ru.wikipedia.org/wiki/Скин-эффект пишут что на частоте 100 кГц глубина скин-слоя для медной проволоки = 0,21 мм. То есть как я понял брать проволоку диаметром больше 0,42 мм для дросселя уже не резон? А может я зря паникую? :D
Starichok    1 213
в идеале - да, желательно не превышать скин.
но на практике можно брать диаметр и больше. все зависит от режима работы дросселя по току.
для более полного понимания почитай еще о режимах по току: режим разрывного тока, режим неразрывного тока и критический режим, который стоит на стыке первых двух названных режимов.
Alkarn    430
Увеличив диаметр вдвое, ты вдвое увеличишь сечение металла, по которому идет ток и вдвое уменьшишь сопротивление обмотки. Другое дело, что сопротивление постоянному току уменьшится в 4 раза, но тут уж ничего не поделаешь.
У меня вот толщина этого слоя 5 микрон, а я мозоли на пальцах натираю - гну катушки из провода диаметром 3 мм.
Да, кстати, глубина скин-слоя не означает, что глубже ток совсем не течет. Просто на этой глубине он уменьшается в 2,72 раза.
Условно считается, что можно пренебречь токами на глубине 3 скин-слоя.
Изменено пользователем Alkarn
-=ASUS=-    96
Обязательно почитаю.
Получается добротность возрастёт? Но это же лучше?
А зачем? Почему бы не намотать "косичкой"?
Проволока большого диаметра дорога, да ещё и пальцы ломаешь чтоб её намотать скажем на кольца или гантели (сердечники). Куда уж проще размотать катушку тонкой проволоки, сложить её в несколько раз и мотать таким литцедратом.
Alkarn    430
Не только добротность, но и допустимый ток.
Так я ж не трансформаторы на кольцах мотаю, а контурные катушки на 200 МГц, 2-6 витков провода диаметром 3 мм на оправке 16 мм, без каркаса должны держаться. ВЧ все на таких катушках построено.
-=ASUS=-    96
Для тока 1,5А хватит проволоки сечением 0,12мм2?
И если мотать литцедратом то общее сечение проводника равно сумме сечений всех проволочных ниток
Sобщ=S1+S2+S3... ?
Starichok    1 213
у меня вышла первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок).
программу можно взять в моей теме. тема сменила название и теперь называется Программы Расчета Трансформаторов И Дросселей
программа называется Drossel(1001)
Изменено пользователем Starichok
v1r0n    3
В книге Семенова Б.Ю. "Силовая электроника" нашел такую формулу для расчета индуктивности дросселей на кольце w=(L*lcp/u0*uc*S)^1/2
где
w-число витков
lcp-длина средней линии магнитопровода
u0-магнитная постоянная
uc-магнитная проницаемость сердечника
S-площадь сечения магнитопровода
Можно ли доверять этой формуле? Под рукой нет подручных средств которыми можно проверить верность.
В интернете большинство ссылок на импульсную технику, а вот если мне к примеру надо расчитать индуктивность дросселя для обычной сети, какой формулой лучше воспользоваться?
Изменено пользователем v1r0n
Starichok    1 213
формулу ты переписал не правильно, разберись со знаками умножения и деления.
а начинать надо, в данном случае, с формулы, по которой считается индуктивность. тогда будет понятно, как обратным расчетом получить витки.
v1r0n    3
Да вы правы, забыл скобки... Все же эта формула верна?
w=(L*lcp/(u0*uc*S))^1/2
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • Автор: SeBorgey
      Помогите пожалуйста, не могу нигде найти нужную инфу.
      Имеется трансформатор. Первичная катушка расположена внутри вторичной. Сделано это для того, чтобы вторичка могла свободно вращаться относительно первичной. Трансформатор используется для передачи энергии на вращающуюся часть. Необходимо рассчитать обе катушки - все их параметры: диаметр провода, число витков. При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке. А также при известном расстоянии между катушками. Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.
    • Автор: vladovic_
      Помогите рассчитать выходное напряжение схемы, желательно с кратким объяснением как это делать!!
    • Автор: Alesandro
      Столкнулся со следующей проблемой. Студенты радио специальностей хотят провести расчет тепловых и механических режимов радиоаппарутуры. Но у них проблема- они не могут найти реальные примеры, а не схемы на 2 3 транзисторах.  И чтобы был полный комплект документации.  .
      Есть ли у кого ненужные комплекты документации радиоэлектронной аппаратуры, или печатных узлов?
      Что-бы было - описание работы прибора- печатной платы, электрическая схема, конструкция блока и  печатных узлов :  ( PCAD формат pdif или другие более современные), Карты рабочих режимов ( для задания  мощностей тепловыделения) , перечень элементов..
      Предполагается, что по таким данным студенты в качестве  примера  будут рассчитывать тепловые  и механические режимы в CAE системах.
      Если у кого что найдется, то передавать мне лучше по ссылке в личку, чтобы на расползалось, а то растащут, а потом им сдать не возможно будет так как таких примеров куча и антиплагиат  звенеть будет. Не обязательно   это что то современное , чтобы с авторством не заморачиваться.
      Заранее спасибо.
    • Автор: dreistern
      4шт, Военка. Экран. Параметры указаны. Все 4ре-одинаковые. Продажа попарно, либо все вместе.
      попарно по 700р/шт, вместе по 500р/шт
