Vslz Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 (изменено) В 19.12.2017 в 23:15, abovar сказал: Пара диодов 83CNQ100ASM позволяют увеличить ток до 150 А (радиаторы маленькие, поэтому кратковременный режим) Я как-то побаиваюсь делать маленьким радиатор для таких токов. У меня в выпрямителе 2 штуки STPS80L60CY, по одному в плечо. Корпус ТО-247 без дырки. Общее теплорассеяние при 130 А и 12,5 В выходит 73 Вт. Вентилятор предусматриваю. Радиатор у меня поболее вашего, но все равно, боязно. У вас получится еще больше тепла. Смотрю в даташит ваших диодов. Если взять выходной ток 150 А, то на каждую ногу придется по 37 А при D<0.5. Тепловыделение будет 2*24 Вт на каждой сборке, и 96 Вт всего. За сколько секунд это дело разогреется до криминала - ХЗ. Ясно одно - чуть передержав, можно их пожарить. В 19.12.2017 в 23:15, abovar сказал: В данном устройстве для предохранения от этого сделан по заказу зазор Сколько тараканов оказывается, можно найти в топологии с удвоением тока! Неправильный обдув дросселей тоже, оказывается, чреват . Изменено 20 декабря, 2017 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 1 час назад, Vslz сказал: 96 Вт всего Да, только кратковременный режим. Недавно проверял на своей Сузуки Гранд Витаре, но сейчас максимальный ток 100 А. Больше не пробовал. Там мало того, что радиатор маленький, так ещё и стоит он далеко от вентиляторов и после радиаторов ККМ и моста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abovar Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 (изменено) 5 часов назад, Vslz сказал: А как вы регулируете кратковременный/не кратковременный? Там есть термодатчик (KTY81-210) на радиаторе диодов. Второй на радиаторе ККМ и сетевого моста. Всё это идёт на микроконтроллер, который управляет вентиляторами и прочими аварийными и не очень режимами. На радиаторе мостового инвертора датчика нет. Мне подумалось, что там где два, могли бы и третий поставить. Но у производителей свои резоны. Кстати, мост вообще не греется, чем был приятно удивлён и "лёгкие порывы" поставить туда что-то более современное и низкоомное, чем IRFP460, после этого пропали. ZVS - хорошая вещь. Вообще-то я пробовал давать нагрузку 75 ампер при напряжении 27 вольт на сварочный балласт более-менее долговременную. Да, больше всего грелся радиатор диодов, но не критично. И я сильно не усердствовал, памятуя, что при снятой крышке нарушается воздушный поток. А при использовании в сварке слышно, что при длительной нагрузке вентиляторы прилично так гудят, но в защиту не уходит. Ладно, спасибо за беседу и подсказки. Будем закругляться, а то мы тут заметно нафлудили не по теме. Изменено 21 декабря, 2017 пользователем abovar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Сделал себе блок питания на IR 2153 мощность 2кВт . На нем 3 выходных напряжения , 1) 30 вольт 20 ампер и два по 70 вольт 10 ампер. Два по семдесят будут питать унч тоесть будет +-70вольт. Частота IR 2153 38кГц.У всех трех питаний обмотки со средней точкой. Подскажите как расчитать индуктивность дроселей для этих питаний и нодо ли делать дросель груповой стабилизации для питания +-70 вольт или можно отдельно по плюсу и поминусу дроселя поставить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FLEH Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Starichok подскажите правильно я расчитал индуктивности дроселей в вашей программе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 если правильно ввел требуемые данные, то и рассчитал правильно... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Собрал я схему по Бирюкову для вгоняния индуктивностей в насыщение. 0.1в = 1а. Получил несколько скринов (первый на 2.2в начинает загибаться). Крутого излома как в книжке добиться не удалось. Правильно ли я понимаю, вершины тут - максимальный ток, который может пройти через дроссель/трансформатор. Время тут не имеет значение. Но увеличивая подводимое напряжение пропорционально нужно уменьшать длительность импульса. И если нет явного излома, то характеристика насыщения индуктивности линейна и ее почти до самого верха можно нагружать током? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Что то у меня дроссель выходит размерами как трансформатор. Может я что то не правильно посчитал? Таааак 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 иногда дроссель может оказаться даже БОЛЬШЕ трансформатора... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Статья со справочными данными - http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm http://www.cqham.ru/tor_usa.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2018 Двухтактные преобразователи и их расчёт. Много информации по расчёту и проверки насыщения сердечников. http://textarchive.ru/c-1865916.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Доброго дня всем. Сделал регулятор мощности на симисторе, теперь нужно сгладить острые пики. Возникла идея поставить на выход дроссель. Что скажете, друзья? Поможет ли это мне? Или это плохая идея? 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Поможет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 А как понять, какой дроссель нужен? 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Мамедиев Опубликовано 28 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Есть программа всем известного Старичка. Подставляете свои параметры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xydens Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 (изменено) Добрый вечер, уважаемы форумчане. Пожалуйста помогите с рассчётом выходного дросселя для БП. Первый раз собираю ИБП, за основу взята прикреплённая ниже схема. В программе Lite-CalcIT рассчитал трансформатор, скрин с параметрами трансформатор так же прикреплён. Не могу понять, как рассчитать дроссель, обозначенный на схеме как L1(тот, который после выпрямителя). Имеется несколько ферритовых колец(желтые, одна сторона белая) от ATX БП. Как я понял, такие можно использовать. Пытался воспользоваться программой DrosselRing 6.1 для рассчёта, но она выдаёт какие-то нереальные результаты(46 витков 0.5мм провода). Программа выдаёт результаты для одной обмотки, а мне бы хотелось уместить обе обмотки на один сердечник. Изменено 7 мая, 2019 пользователем xydens 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeidp Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Помогите пожалуйста побороть эту бяку с выхода ибо. Пробывал дроссель на гантельке и на салатовом кольце .вообще не помогает ! Намотал синфазный на том-же салатовом кольце .немного стал меньше выброс. Потом намотал на кольце 2000 .почти пропал!Скажите какие еще материалы с какой проницаемостью можно еще использовать в синфазном дроселе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Высокопроницаемый феррит. Вот они. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeidp Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 То есть чем выше проницаемость тем лучше для синфазного дросселя ? Вот такие подойдут https://voron.ua/catalog/026058 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ильюшин Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Люди, помогите разобраться в теме. Нужно выбрать дроссель для импульсного преобразователя. Примерная индуктивность и ток мне известны, известна частота -- 50 кГц, но что-то я не могу понять момент с материалом сердечника. Конкретно -- торроидальный сердечник из какого материала должен быть для дросселя на такой частоте? Много где пишут, что надо использовать сердечники из пермаллоя. Нашел подходящий мне по параметрам ток/индуктивность дроссель, но у него материал сердечника указан как железо. Могу я на 50 кГц использовать его? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Сергей Ильюшин , подходящий вам материал для дросселя- распыленное железо , смотрите здесь: https://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html. Приведенные вами дроссели- низкочастотные (посмотрите вашу таблицу, их индуктивность указана для частоты 1 кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ильюшин Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 @Serrad Вы говорите - 1кГц, так то тестовая частота. Производитель не удосуживается привести диапазон рабочих частот, такие вещи меня постоянно в замешательство вводят. В противном случае -- где взять, а точнее, кто производит дроссели на таком сердечнике? Может применял кто? Конкретно мне нужен дроссель на 150 мкГн / 3 А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Посмотрев на этот пример, дроссель можно изготовить самостоятельно или заказать https://www.tme.eu/ru/details/dpu150a3/drosseli-koltsevye/talema/dpo-3-0-150/ сердечник найдется в дохлом АТ или АТХ ИИП мощностью от 200 ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ильюшин Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 @Serrad За ссыль спасибо) А то чет то, что я находил стоило вообще от 5$ за штуку и более) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) @Сергей Ильюшин Если цена имеет определяющее значение- вот вариант подешевле:https://www.tme.eu/ru/katalog/drosseli-koltsevye_100345/?s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=370%2C2%2C568%2C2717%2C38%2C10%2C566%2C580%2C142%2C138%2C120%2C572%2C567%2C2555%2C32%2C39%2C2390%2C31%2C2595%2C574%2C579%2C23%2C328%2C42&mapped_params=370%3A1448506%3B566%3A1448388%2C1448388%2C1606581%3B , а вообще-то ищите на доступных вам торговых площадках по имеющемуся наименованию предмета поиска. Каталог ТМЕ позволит вам узнать правильное наименование большинства элементов и компонентов. . Изменено 29 июня, 2019 пользователем Serrad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
