Тиристорный Возбудитель Синхронного Двигателя.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста такую ситуацию: есть тиристор 2ТЛ271-250, вроде посчитал, температуру нагрева в рабочем режиме (ток около 160 А)получилось 70 С. Вроде охладитель сам по себе и не нужен, но я в это что-то не верю. Подскажите какой охладитель подобрать под такой тиристор (серийный серии О или др...) плиз буду благодарен.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
при 160 А - прилично греется тиристор. а радиатор любой - лишь бы не перегрелся.
здесь надо по месту смотреть - практически все родные радиаторы для тиристоров в штыревом исполнении
(для тиристоров на 160-320 А) - требуют обдува со скоростью около 14 м\сек.
Спасибо. А есть источник (книга, ссылка...), где обосновывается применение радиатора и кулера? Тепловой расчёт итд...
а какие тебе основания нужны. сам хочешь расчет сделать??
Ты родные радиаторы видел у тиристоров??? поверь на слово -все давно расчитано и доказано практикой.
а основания - возьми справочник по силовым приборам (Тиристоры) - там указана рассеиваямая мощность прибора - при номинальном токе.
в некоторых справочниках есть и графики по рассеиваемой мощности радиатора - в зависимости от скорости воздушного потока.
я последние лет 15 - никогда этим не заморачивался. поскольку знаю - если греется то нужно охлаждать.
конечно если это не паяльник.
Это я понял. Но например справочник "Тиристоры и их зарубежные аналоги" Черепанова приводит охладители для тиристоров малой и средней мощности и всё(
Нашел в инете охладители (ну сопсно серийно выпускаемые радиаторы) и их параметры для больших мощностей. Так вот там вот такой параметр:post-33526-1241697649_thumb.jpg
А в этом справочнике по тиристорам вот такой параметр:post-33526-1241697656_thumb.jpg
Значит ли это что если эти параметры приблизительно численно равны то выбор охладителя для этого тиристора оптимален?
ЗЫ Это надо мне по универу. Там же верят все только буквам и числам :unsure:
Изменено пользователем Reflex
Динамическое сопротивление 1,95 мОм.
переведем на русский язык - это просто эквивалент самого обычного омического сопротивления.
т.к. при полном рабочем токе на переходе тиристора падает напряжение перехода - около 1,5 вольта.
и по закону Ома - тут ни с какого боку не подлезть. никак не стыкуется.
потому здесь тепловые потери полупроводника начинают считать как бы выразится - через жопу.
т.е. замеряют количество тепла выделяемого кристаллом при номинальном токе - и выводят некую условную величину омического сопротивления.
ЗЫ. за достоверность не ручаюсь - читал об этом лет 20 назад. а поскольку мне это нафиг не нужно - выветрились подробности.
теперь вернемся к динамическому сопротивлению. 1,95 мОм или 0,00195 Ома. эта величина теоретическая.
что можно тут прикинуть. пожно прикинуть тепловые потери. уже практические. согласно закона Джоуля -Ленца.
ток 250 Ампер (в квадрате) * 0,00195 Ом = (250 * 250) * 0,00195 = 121,8 Ватт тепловых потерь.
теперь зная тепловые потери - легко подобрать размер радиатора.
я увы в этом не силен. всегда хватало типовых заводских радиаторов - идущих в комплекте с аппаратурой.
а что возбуждает Возбудитель в синхронном двигателе?
обмотку возбуждения якоря. просто электромагнит.
Позвольте вам ещё понадоедать.
Я вот тут указывал не на динамическое сопротивление а на:
1й рис Мощность отводимого тепла С/Вт ------ 2й рис Тепловое сопротивление перехд корпус С/Вт
Я подумал если размерности одинаковые то описывать собственно они должны один процесс, что на самом деле означает это "Тепловое сопротивление перехд корпус" я понятия не имею, но возникла мысль если подобрать охладитель по такому же значению то это веро.. хз правильно или нет?
увы - это не ко мне. теория конечно вещь замечательная - но я практик. работаю на всем готовом, заводском.
собрал сварочный на диодах с родными радиаторами - проверил под нагрузкой.
руку не обжигает - Гут!! вентилятор со своей задачей справляется.
обжигает - дорабатываем или форсируем охлаждение.
на этом позвольте откланятся.
посмотри, может что полезного найдется...
готовые решения для практиков http://www.elvpr.by/poluprovodnikprib/ohla...i/index.php.htm
Премного благодарен.
