если есть похожая тема не пинайте плиз ... ткните носом .... в общем возникла неприятная ситуация ... директор гражного кооператива пообещал протянуть 380V ... потом в последний момент отказался :( ... ситуация следующая - есть подъемник с 3х киловаттным двигателем ..... но в гараже только 220 в одну фазу .... если запускать с конденсатором то под нагрузкой (с висящей машиной ) отказывается работать .... что можно придумать из 1 фазы 220 в 3 фазы 380 (трансформаторные варианты не в счет ... помогите в этом вопросе пожалуйста !
Есть идея как запустить ваш 3-фазный двигатель от 1 фазы 220 вольт. В общем это связано с последовательным резонансом. Теория такова - если подать синусоидальный сигнал на последовательно соединённые индуктивность и емкость и при этом резонансная частота контура будет равна частоте синусоиды, то на индуктивности ( и емкости ), в отдельности,получим напряжение выше чем 220 вольт. Его величина зависит от добротности контура.
Ваш двигатель - это индуктивно-резистивный элемент (в общем случае индуктивность, даже если учесть пусковой конденсатор для поворота фазы). Подаёте на эту систему 220 вольт через конденсатор и получаете на двигателе напряжение больше, чем 220 вольт. Этого ,возможно, будет достаточно для пуска под нагрузкой. Потом закорачиваете этот конденсатор и отключаете пусковой конденсатор согласно http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-33.
Осталось только найти индуктивность вашей системы и расчитать контурный конденсатор. Ещё надо учесть, что при пуске под нагрузкой начальная индуктивность вашей системы будет ниже, а значит контурный конденсатор должен быть больше расчётного, возможно, в несколько раз.
  • Ответов 106
Изображения в теме
В одном из журналов Радио уже описывалась схема подключения дополнительного дросселя для "резонансного" запуска трёхфазного двигателя в однофазной цепи.
Может кто помнит источник...?
почему через дроссель? двигатель, даже с пусковым конденсатором, представляет собой индуктивную- активную цепь. Для резонанса нужен конденсатор , а не дроссель.
последовательный резонанс нужен для поднятия напряжения на двигателе в момент пуска. Например, в сети 220 вольт, а на двигателе 350 вольт. Как вам такое? Резистор посадит напряжение и он вообще не имеет смысла.
Нужно ещё расчитать конденсатор в последовательном контуре в зависимости от нагрузки на валу. Чем нагрузка выше ( индуктивность двигателя падает)- тем конденсатор больше.
Ну вы опять меня заставляете искать эти книги,мужичок запускает наждак от двух резисторов по 100 ом впаралель,греются только но стартует на ура,а если их замкнуть,хрен.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Найдите и прочтите...! :)
А запускать можно и без резисторов и даже без конденсаторов - просто подключить при запуске эту обмотку к питанию и отключить после разгона... . :)
Мужичок скорее всего просто не знал, что это резисторы... :) Если бы знал, то убрал бы и их и точил бы дальше...
если только предположить, что резисторы формируют некий сдвиг при падении напряжения на себе, при котором получается не увеличение напряжения в пусковой момент, а наоборот уменьшение относительно питающего напряжения (ведь это то же только в обратную сторону по идее...) да и то сомнения...
Более того для сдвига фаз и резисторы катят.
Он само собой,но на кон поставлена моя репутация,еслиб не видел не писал.
Совершенно верно. такой метод прекрасно работает на ж.д. транспорте - с момента появления первых электровозов переменного тока.
На локомотивах переменного тока - фазоращепитель (обыкновенный двигатель - без нагрузки на валу, вал нагрузки срезан) - запускается в работу с помощью пускового резистора. если кому интересно могу выложить схему питания вспомогательных машин электровоза ВЛ 80С.
метод пуска с помощью пускового резистора - более затяжной и с меньшим пусковым моментом.
основное достоинство - дешевизна и минимум обслуживания. на транспорте это- очень важный фактор.
оправдывает себя только для запуска двигателей - без нагрузки.
Или например - у которых есть различные виды муфт сцепления или гидротрансформаторов.
Так какую роль он выполняет, то есть точнее что происходит на нем, чтобы создать пусковой момент? Каким образом меняется сдвиг фазы для создания момента?
раз в цепи одной из фаз введен резистор - следовательно в этой фазе будет меньший ток.
а так как получается разбалансировка тока по фазам- получается некоторый перекос магнитного поля.
этот перекос поля - взаимодействует с короткозамкунтыми пазами ротора в которых в свою очередь наводится собственное магнитное поле.
и заставляет его провернутся - ну а далее по нарастающей.
примерно так. не вдавался в подробности - работает да и ладно.
кстати у схемы с пусковым резистором - есть правило. после запуска - пусковой резистор должен отключатся.
поскольку он начинает как самое обыкновенное сопротивление - потреблять ток из третей фазы. а это уже не есть гут. зачем нам лишний паразит.
2Borodach
_http://un7ppx.narod.ru/device/dvig1.htm посмотри вот тут. В Радио кажись тоже самое писали. Хочу попробовать, но все руки не доходят. Это ж хозяйство все в родной родной деревне, а приедешь туда ненадолго и... вообщем никак(((
А мужичок то с точилом забыл резисторы отключить... :) С пустым валом можно вообще без резистора порой запустить, кратковременным подключением обмотки. За счет подключения и отключения тоже изменяется магнитное поле, вызывая толчок для пускового момента. да только нагрузкой он встанет. Самым оптимальным для работы 3-фазника является емкость, с коей поддерживается и нагрузка на валу в определенных пределах.
А книги никогда не вредно читать. :)
Ага вот видите,запал вкурсе,а вам читать и читать книги вот хотябы такие :Ppost-54570-1242400418_thumb.jpgpost-54570-1242400428_thumb.jpg
Это тебе надо книжки "читать и читать" - было же сказано, что резистор фазу не "крутит"...! :)
2Borodach
Точно, я об этой статье упоминал.
Тоже хотел собрать, но смутили размеры дросселя, к тому же мне надо на 3 кВт... .
А так, идея хорошая.
Не согласен. С индуктивностью результат аналогичный - только вращение будет в другую сторону.
беда только в том что не производятся дросселя в столь большом ассортименте - как конденсаторы.
да и громоздки и не удобны они.
так что емкость - просто единственный удобный способ, доступный для применения в быту.
Borodach
Да какая разница. конечно - активное сопротивление не дает сдвига фазы.
тем не менее двигатель запускается. а большего нам в некоторых ситуациях и не требуется.
точило крутануть - мощности хватает и в однофазном режиме.
Только вы забываете, что цепь состоит из резистора и индуктивности обмотки, так что сдвиг фаз имеет место.
почему забыли - ничто не забыто. я выше писал что разбалансировка токов по фазам создает вращающий момент.
я полагаю Бородач просто хотел подчеркнуть разницу между активными и реактивными элементами.
ведь на резисторе нет реактивного тока - по сравнению между индуктивностью и емкостью.
а вот комплексное взаимодействие трехфазной обмотки, ротора и дополнительного сопротивления на третью фазу - это и есть хитро закрученная жопа,
которую умом трудно понять, проще собрать и пусть работает. :lol:
