Помогите Собрать Инвертирующий Драйвер
questioner
Приветствую всех, я здесь впервые. Прошу форумчан помочь собрать инвертирующий драйвер для управления двумя полевиками IRF3205. Пытаюсь переделать БП АТХ на микросхеме SG6105 для питания в автомобиле. В инете только схемы для TL494, я даже переделывал такой блок, он даже работал, но попалил большой нагрузкой, теперь остался у меня только один мощьный блок на SG6105.
На одном форуме человек писал, что у него получилось такой блок переделать и работает отлично, вот только нужно драйвер на полевики сделать, причем с инверсией, т.к. у 6105 на ОР1 и ОР2 активный уровень низкий, а в дежурном режиме там высокий уровень. Долгие поиски привели к заключению, что наилучшее решение поставить специальный драйвер с инверсией IR4426, но их там где я живу не найти :(. Более того сейчас имею возможность посетить магазин радиодеталей не чаще раза в неделю, отсюда невозможность экспериментировать с компонентами (надо сразу брать то, что нужно), ну и не электроньщик я... только начинаю. Вобщем тот чел, который переделал, собрал драйвер на 561ТЛ1 и 561ЛН2 и четырех биполярниках (два на открытие и два на закрытие полевиков). Короче купил я cd4093(аналог 561тл1) и к561ЛН2, какае-то биполярники валяются... вобщем думал щас в инете порою, найду какой-нибудь даташит и соберу, на не тут то было... теории не хватает, а типовых схем не нашел. Вобщем последняя надежда здесь помощи попросить. Ребят, помогите драйвер собрать, думаю опытному человеку это как два пальца обосфальт.
Шим питается с кренки 5в (она же дежурку вырабатывает), полевики IRF3205, +12в с аккумулятора подаются на середину первички трансформатора(она там перематывается 4|4), концы первички на стоки полевиков, истоки на землю, затворы на OP1 и OP2 SG6105 через этот сам драйвер, который мне не собрать.. Все вроде.. затворы еще через резисторы 200 Ом на землю, ну и с драйвера тоже управляющие сигналы на затворы полевиков через резисторы идут, но как их номинал подсчитать я тоже не знаю :(. Помогите, ато мне на изучение теории ни одна неделя уйдет...
на 4049+ повторитель на паре кт972-973 я делал драйвера и они успешно работали. это, конечно, бюджетный вариант, и почти неубиваемый.
4093 тоже также включаем, все 4е элемента параллельно. и далее(через 510ом) на базы повторителя. с эммитеров через 4.7-5.1 ома- на затвор мосфета.
вместо 973-972 не так просто найти пару, хню типа 815,805 сразу впечь.
внимательно разводим плату, питалово выходных транзисторов драйвера блокируем 1-10мк, керамика СМД (с битых "винтов", самые большие СМД кандеры). питание самой мксх. ШИМ тоже, также.
все.
а не... не все....
зачем ШИМ питаеццо +5В ?
тут будут грабли для начинающих.
вот почему.
на выходе шима будет макс +5В, они идут на драйвер(который повторитель), и получаем на выходе 5 вольт, которые не полностью открывают указанные ключи! либо ставить ключи с лог. управлением. типа IRFZ44
если драйвер питать +12, то все будет нормально(должно по крайней мере), производитель говорит, что при 15 вольт питалова 4093 "распознает" лог еденицу на входе от 2.7 вольт и выше
однако нужно проверить, хз что там щас китаезы лепят.
Изменено пользователем Jaxon
В даташите на шим написано "VCC Supply voltage. 4.5V ~ 5.5V. It is connected to 5V-standby." А драйвер разьве не может на выходе 12в дать, если его от 12В запитать? Ну с той же 12 вольтовой кренки для стабилизации...
Дорогой Jaxon, простите, но я так ничего не пойму...
Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж.. (с)
Хотябы в паинте коряво мышью что-то типа схемы сделайте к своим пояснениям. Очень прошу. Если надо IRFZ44 так и быть куплю вместе с кт972-973, но у меня только одна поездка в магазин на этой неделе, а до следующей нервы не выдержат!
пс еще я не понял назначение 4093... 4049-это инвертор с ним вродебы все ясно (кроме схемы включения в даташите 16 ног, а у меня 14), а вот 4093 получается что-то вроде логического драйвера, но коли так для чего тогда кт972?
Ладн, короче, чем время тратить мне это все объяснять, лучше схемку набросайте ;)
Изменено пользователем questioner
Ты попробуй сначала с ЛН2 как будет работать, а транзисторы, если что, недолго прицепить. Транзисторы в импоршных схемах обычно применяют ВС327/37, ВС639/40 и др.
Вот к чему я пришел. Если что не так - поправьте (напоминаю у SG6105 активный уровень низкий, а в Stend-by +5). Вот только у ЛН2 шесть независимых линий... если их по 3 запараллелить, может она без транзисторов ирфы раскачает? :blink:
Естесственно по 3 впараллель. У меня такой драйвер IRFZ48 качал на 200ватт легко без всяких транзисторов. Успеха.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Остался по большому счету один вопрос: от чего лучше запитать ЛН2? Если запитать от 12в, то не факт, что она распознает пятивольтовый сигнал на входе, а если от 5в запитать, тогда внимание вопрос: будут ли нормально открываться биполярники?
Есть преобразователь уровней от ТТЛ к МОП К564ПУ6 (40109). Тогда Вам (при наличии транзисторных драйверов) не понадобится и ЛН2.
чтоб распознавало "единицу" с ШИМа при его питании +5В, нужно ставить 4093.
"Сумлеваюсь я, однако..." ((С) дед Щукарь).
Читаю даташит на CD4093:
Hysteresis vohage (any Input) (Vt+-Vi—), TA = 25"C
________Min___Typ___Max
V„= 5V__ 0.5___1.5___2.0
V„= 10V_ 1.0___2.2___4.0
V„= 15V_ 1.5___2.7___6.0
Это хорошо, если попадется экземпляр "типовой" микросхемы, а если "по максимуму"?
Ставьте 40109 - не "промахнетесь"... Будет "дальше, но ближе".
Ребят, чет я не вкурю, как 4093 подключить... на каждом из четырех триггеров по три ноги... + Vdd & Vss... Я так понял Vdd - на +12 , Vss на землю, а куды сигнал с шима подавать, откуда снимать и куда "лишнюю ногу" ?
:lol: мдя, FOLKSDOICH, лаконично... на три-то вопроса... :lol:...
однако, я помойму понял... :rolleyes:
1,2,4,5,12,13,9,10 - входы (которые вместе)
7-земля
14-питание
остальные - выходы, так?
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''___
только непонятно J=AxB, она что инвертирующая , тогда нафига ЛН2??? :blink:
еще, от скольки вольт ее запитывать, тобы она 5-тивольтовые импульсы распознавала?
В принципе по даташиту максимальное напряжение питания для SG6105 16в... но я ж готовый БП переделываю, причем кроме дежурки в низковольтной части ничего не меняю... Но думаю, если шим был запитан от 5в, то нужно так и оставить, либо глубоко вникать в схемотехнику блока и смотреть, ничего ли там после этого не поменяется.
Проверьте мою работу над ошибками, можно ли использовать этот драйвер, как окончательный вариант? Может где керамику повесить...
Гы-гы! Три сосны общими усилиями уже выращено. Теперь из них выбраться бы...
Я балдею от вас, ребята! Особенно - от схемы, придуманной Alex_t'ом. Соберите её, а я буду почесывать Ваш затылок, когда будете думать, почему она в принципе не рабочая.
Здесь обсуждались драйверы для управления электродвигателем. В предпоследнем посте я выложил схемку управления полевиками. Между биполярным транзистором и затворами полевиков добавить драйвер на двух эмиттерных повторителях - и будет вам счастье... Управлять базой первого транзистора можно прямо от МК, не нужно никаких промежуточных МОП-повторителей.
Мдя.. во запутали, рыбятки :wacko: , что же касается схемы Alex_t, дык там просто диоды задом-наперед, запарился наверное... тока нафига этот геморрой? Был бы осцилограф, я б даже не парился - сам бы все постепенно постигал.. на практике
Короче я решил делать все без триггера на ЛН2 и биполярниках, а ЛН2 тупо запитать от 5В, чтоб она сигнал с шима 100% распознала, а 5в думаю вполне хватит, чтоб биполярники раскачать.
Всем спасибо, тема исчерпана! B)
а зря...
получится очередная кухонная поделка.
нормальных биполяров с хорошими частотными свойствами на низкие напряжение + одновременно мощных + с большим коэф. передачи тока нет!
что туда можно поставить в качестве биполяра , так это кт827, и пожалуй из доступного- все. и КПД упадет сразу на 10-15%.
ЗЫ
тема непонятно зачем так раскручена, сабж обкурен, описан где угодно мильен раз уже.
