Электронное Зажигание
На этом сайте нашел схему http://cxem.net/avto/electronics/4-42.php
Чето не понял как ее подключать. К прерывателю идет конденсатор, что с ним делать - отключить??? И я так понял, что где на схеме написано "свеча" выходит высокое напряжение, и ето надо подключить к центральному проводу трамблера??? Если так, то почему не будут обгорать контакты трамблера???
И еще сдесь же нашел эту схему с полевым транзистором http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11708 Подойдет ли этот транзистор для катушки Б117А от ВАЗ2106 ???
Провод который идет к свече 1, Вы не трогаете.Это высоковольтный (толстый) провод который идет от катушки зажигания к прерывателю. Провод прерывателя низкого напряжения, тонкий, (провод который идет от конденсатора на трамплере к минусовой клеме катушки зажигания).Его следует отключить от катушки и подключить к клеме2 данной схемы. При подключении данной схемы контакты 3, 4 следует подключить паралельно первичной обмотке катушки зажигания(к котушке подводятса два тонких провода, к ним и нужно подключить выводы 3,4)
Я собирал для котушки Б117А вот такую схему:
http://www.radist.izmuroma.ru/shems/avto/polezn_10.php
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А куда идут эти два провода???
Уж слишком простая схема. Надежна ли она???
wcools
да. он не нужен.
я эту схему еще лет 5 назад доработал на полевик. выкладывал много раз на разных авто мото форумах.
отказов нет. биполярный транзистор т2 - типа кт814 - с коэфициентом усиления от 100 и выше. желательно.
но работают почемуто все. :rolleyes:
остальные элементы - согласно изначальной авторской схеме.
полевик на ток 46 А. или у тебя катушки с большими токами???
смотри данные катушки по паспортным данным. если катушка работает с дополнительным резистором - его нужно включать.
я пробовал включать любые катушки - с сопротивлением от 4 до 1 Ома. все работают прекрасно - поскольку она отключается, если нет вращения коленвала.
катушки с сопротивлением менее 1 Ома - ставил с родными сопротивлениями из железной проволоки.
нареканий никаких.
Провода 3,4 схемы идут к клемам обведенным красным на рисунке.При этом надо соблюсти полярность, на котушке указан +, соответственно к ниму должен подходить провод 3 схемы и провод который уже есть, идет от проводки машины +12В.На счет надежности данной схемы я считаю так чем проще схема, тем надежнее...
Наверно остановлюсь на этом варианте. Катушка Б177А http://www.decort.kiev.ua/at_k_b117a.htm Как вообще расчитывать какой транзистор надо??? Напряжение 12в ? нет? А ток наверно 12В поделить на сопротивление катушки???
Я имел ввиду в машине - в стандартном подключении.
Схемы коммутаторов
Эээ это к чему???
В машине в стандартном подключении к + вводу катушки подводитса из проводки машины один провод +12В.К другому вводу катушки подключаетса уже два провода: один идет от тахометра, а другой к низковольтной цепи прерывателя трамплера ( тонкий провод).К высоковольтной цепи прерывателя от катушки идет толстый провод.
Изменено пользователем КТ_805
Здесь определись, какая машина, какая катушка зажигания, далее, возможно придется переделывать катушку. Если интересен совет мой, будь внимателен к написаному. Эта тема для меня- ятам был все это прошел выстрадал.
Схема самая подходящяя\ Радио 9,1988г. стр.17 доп.5.1989.стр91Гдето я видел в журналах подобную схему, покапайся, интересно. Дело втом, что приимущество в конечном счете этой схемы большое по сравнению с остальными, по причинам ----СТАБИЛИЗАЦИЯ напряжения--- не боится КЗ и разрава!. В свое время я разработал и запустил на основе этого блока систему экономии топлива для Москвича 2141. работала на смеси бензина и воды, расход составил 2,5-3 литра на 100 км пробега.( без воды -до6-7 литров по трассе)Конечно от москвичевского карбюратора остался только корпус, остальное переделывал.
Так вот я перебрал много схем по зажиганию, но остановился только на этой, как оказалось, самый оптимальный вариант. Правда я эту схему немного потрепал по своему, что с разрядом я мудрил, смутно помню это быро в середине 80-х. двухтактный преобразователь не выдержал испытаний по выходу. Слишком усложнялась схема и увеличивался риск отказа.
На этой сборке я запускал москвич от 2 квадратных батареек от ручки, и зимой в -15 на спор с полуоборота. Но дальше в лес больше дров. Если работает голова, на этом не остановишься, так как возникнет много вопросов автоматически.
При сборке схемы особо внимательно отнесись к трансформатору и транзистор нужен кремниевый, германий по температуре клинит, что низкая, что высокая.(по науке если, то незначительно, насамом деле головная боль особенно если сборка под капотом). Жигули 06 расход с водой- смешной без воды от 4,5-6 литров. НЕ БУДЕТ ЭФФЕКТА ПО ЭКОНОМИИ ЕСЛИ НЕ ПЕРЕДЕЛАЕШЬ КАРБЮРАТОР! крайний случай - регулировка его. Транзистор я ставил не помню 825 или 827 конечно переворачивал немного схемку. Тиристор поменял на симистор помоему 208 частота преобразования в пределах 500 Гц Катушка 15 помоему не выдерживала долго, не помню с какой машины сномал. Трансформатор после сборки залива эпоксидкой, но сначала настраива. Вспомню что напишу. скинь на мой ящик свой ящик. (если конечно интересно)
http://cxem.net/avto/electronics/4-38.php там вроде описан уже усовершенствованый блок. Но ку202 не очень то подходит для этой схемы. Думаю стоит взять что-то типа ку221.
А нельзя ли поподробнее уж очень-то интересно стало.
сообщ пжл. номинал резистора который идет последовательно со светодиодом и номинал светодиода, полярность подключения C1.
P.S. будет ли высоокомная катушка зажигания нормально работать с этой схемой?
Можно в этой схеме другие детали ставить? Вместо КТ837в поставил КТ835Б, вместо КТ812а - КТ898Б, вместо 100к - 91к. Не работает :(
Я собирал данную схему с родными транзисторами.Схема заработала сразу. Но чтоб данная схема работала на машине, нужно отключить конденсатор в трамплере.С ним у меня схема не работала. А еще есть такой вариант схемы с конденсатором в трамплере:
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Zapal, 4 пост. Если не трудно доделай схему с номиналами деталей для ваз 2101 на полевом транзисторе. А то у не специалиста очень много вопросов. И можно ли вместо Транзисторов КТ814 поставить КТ816 или КТ837 и с какой буквой лучше??? И что тогда нужно менять в схеме???
схемы в наборе прилагаю те, что нашел
8798a6fdbcf5.jpg"]Схемы в наборе[/url]
Изменено пользователем korad
ВАЗ 2101 : ДВС(1200см3)+ДХ(авто)+магниты на шкиву(2 одинаковых)+ФУОЗ(675)+ДАД(GM)+термо+Б117А(КТ898А)+раздача трамблер+карб(озон)+бензин.
Собрал такую:
Работает. Детали за 15 минут остались холодными. С конденсатором действительно не запускается.
Есть вопросик-10Е,это 10 Ом,или надо подбирать?Щас просто сталкнулся с проблемой холодного пуска двигателя,и решил собрать схемку,а пояльник с радиодеталями держал в 1997г.Подскажите какую лучше схемку собрать,в которой сочетается качество и цена.
Привет, omega8616. 10е - это 10 ом. Я вот тоже пытался спрашивать у хозяина схемы в 19 посте, ТИШИНА! Ну вобщем, собрал из двух верхних схем правую. Добавил резистор 20 ом в затвор полевика, как на левой. На столе работает вроде как написано. На машину еще не ставил, жду весну.
Привет народ. Нашел вот такую схему октан корректора. Не сложно и не дорого. Если кто делал отпишитесь. Возможно, кто хорошо разбирается в таких вещах, подскажет как схема, работать будет? Если она нормально может работать, то можно попробовать вместе со схемой Zapal на полевике соединить. Статья на схему тут.
Нормально работала,но с прерывателем не работает,на выходе инвертор видимо для холла.Задержка линейная,особенность...в паузе постоянно щелкает искра-переполнение,примерно раз в секунду.
....но с прерывателем не работает, на выходе инвертор видимо для холла.....в паузе постоянно щелкает искра-переполнение,примерно раз в секунду....
1.Если не секрет, что значит - "на выходе инвертор видимо для холла". Я так понимаю, что при размыкании Пр. на входе - на коллекторе КТ972 низкий уровень???? Тогда инвертор последний просто выкинуть.
2.Что значит - "в паузе постоянно щелкает искра-переполнение,примерно раз в секунду" ??? При замкнутых или разомкнутых контактах? А может это дребезг от несовершенства подавителя на входе? Надо будет кинуть в Мультисим посмотреть...
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Инвертор на выходе для коммутатора. у меня его не было.При включеном зажигании постоянно щелкает искра,вроде при любом положении прерывателя.А зачем оно надо ?,по мне так лучше теперь на пиках собирать.
