Западает Кнопка Power При Включении Компьютера
Когда включаю компьютер, нажав кнопку Power он начинает запускатса и спустя секунды 3 отключаетьса.При повторном нажатии кнопки запускаетса нормально и так каждый раз... Думал попала пыль в кнопку, почистил не помогло...Не знаю причина в апаратной или програмной часте?Может кто-то уже сталкивался с похожей проблемой...За раннее благодарен...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
снять разъем и коротнуть контакты пинцетом или отверткой ... посмотреть что будет ..... програмно точно нет так как за 3 сек кроме биоса ничего не подгружается ..... как вариант посмотреть наличие вздутых конденсаторов слева от процессора .... так же попробывать сбросить биос ( вытянуть батарейку и перемкнуть контаты под нею на 5-10 сек .)
БП стареет что ли...
P.S. Уф... Наконец экстрасенс на форум вернулся.. Не зная модели мамки, знать где смотреть вздутые кондёры- это заслуживает, знаете ли.. :D
Спасибо за отзывы, уточняю проблему.При повторном включении выскакивает BIOS и пишет ошибку: CMOS chechsum error- Defaults loaded.
Материнская плата Foxconn 865A01-PE
Замени батарейку, установи парамеры CMOS, и посмотри как будет себя вести. Сколько лет компьютеру?
Компьютеру 4 года...
Всех благодарю за совет...
Изменено пользователем КТ_805
При замене батарейки собьетса только время или еще чтото в настройках биоса?
Само собой все настройки Биоса сбросятся на "умолчание"
а ну это не страшно...Спасибо...
Заменил батарею и все наладилось...Всем спасибо за совет...
