Параллельное Включение Lm3886
собираю трёхканальный усилитель, СЧ-ВЧ каналы собраны на ТДА7293 и отлично работают, НЧ канал решил сделать на на двух ЛМках поскольку они давно валялись и уж больно глаза мозолили...)
Блок питания: торроид на 500Вт, четыре "советских" кондёра 10000*50, на холостом ходу 2*40вольт...
Собрал, подключил через амперметр,...запустил..., ничё не стрельнуло и не задымилось...ток в пределах нормы...
Теперь проблема: при подаче на вход сигнала и выходной мощности около 3Вт потребляемый ток 2А!!!, естественно при дальнейшем увеличении громкости пропорционально возрастает и ток с соответствующим нагревом обеих микросхем...нагрузка - саб на 75ГДН 8ом
Схема из даташита, все элементы исправны, корпуса микросхем изолированы от радиатора, по отдельности обе микрухи работают не иначе как "часики" (пробовал снимать сигнал поочерёдно с каждого выхода) а как только соединяеш выходы вместе - вот такая ф...ня происходит( В чём может быть дело?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
чувствую никто не поможет...прийдётся распилить плату пополам и использовать по-отдельности...
"Параллельное Включение Lm3886"
Поясни что это значит? По какой схеме ты всё это собрал?
схема из даташита, ничего заумного, входы и выходы микросхем между собой соединены, только на выходе у меня стоят сопротивления 0,27ом*2Вт, да и здесь на сайте я такую схему нашёл
Цепь R12, C10 подключена? При проверке каждого усилителя отдельно, тоже подключалась?
Да, конечно.
Я грешу на "выходные" сопротивления, а подобрать их с большой точностью нету подходящего оборудования
Странно всё это... Ну сопротивления чуть больше нормы и на чуть меньшую мощность...не понятно. Такие вещи бывают при пробое конденсатора(типа С10), но ты говоришь что он рабочий...А в мостовом включении не пробовал?
P.S. Дай ссылку на описание данной схемы.
Изменено пользователем SVN
не пробовал, да и плату тогда прийдётся переделать...
а не слишком ли будет в мост от сорока вольт на плечо?
Трансы сложены один на один, залиты лаком и замотаны "киперкой" так что вопрос уменьшения питания путём сматывания вторички отпадает
http://cxem.net/sound/amps/amp134.php
По лазил по искал нашёл вот это http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php тут мостовая схема.
а вот pdf, тут ещё всё проще
AN_1192.pdf
Занятно, почти нет обвязки, это нужно осмыслить.
в pdf просто не дорисованы цепи ООС
надоело сидеть без музыки, вынул плату с ЛМ-ками, распаял, аккуратно разрезал пополам и спаял обратно, вышло два усилителя) а вместо них вставил ещё одну 7293...правда на полной мощности греется, температура фланца в два раза выше чем радиатора, хотя старался делать всё очень аккуратно - тонкая слюда, свеженькая пасточка...
А чего мостом не соеденил?
На вид вроде всё верно http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php
нет желания делать новую плату, а с ТДАшкой уже готовая была
да и стрёмно ЛМ в мост при максимально возможном питании
При выходной мощности 3 Вт потребление 2А :) - при параллельном включении усилителей, они должны иметь одинаковую обвязку, т. е. сопротивления цепи обратной связи должны подбираться с точностью не менее 1%. Вот и получается, что у тебя разброс параметров.
