motorita Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 собираю трёхканальный усилитель, СЧ-ВЧ каналы собраны на ТДА7293 и отлично работают, НЧ канал решил сделать на на двух ЛМках поскольку они давно валялись и уж больно глаза мозолили...) Блок питания: торроид на 500Вт, четыре "советских" кондёра 10000*50, на холостом ходу 2*40вольт... Собрал, подключил через амперметр,...запустил..., ничё не стрельнуло и не задымилось...ток в пределах нормы... Теперь проблема: при подаче на вход сигнала и выходной мощности около 3Вт потребляемый ток 2А!!!, естественно при дальнейшем увеличении громкости пропорционально возрастает и ток с соответствующим нагревом обеих микросхем...нагрузка - саб на 75ГДН 8ом Схема из даташита, все элементы исправны, корпуса микросхем изолированы от радиатора, по отдельности обе микрухи работают не иначе как "часики" (пробовал снимать сигнал поочерёдно с каждого выхода) а как только соединяеш выходы вместе - вот такая ф...ня происходит( В чём может быть дело? 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 чувствую никто не поможет...прийдётся распилить плату пополам и использовать по-отдельности... 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 "Параллельное Включение Lm3886" Поясни что это значит? По какой схеме ты всё это собрал? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 схема из даташита, ничего заумного, входы и выходы микросхем между собой соединены, только на выходе у меня стоят сопротивления 0,27ом*2Вт, да и здесь на сайте я такую схему нашёл 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Цепь R12, C10 подключена? При проверке каждого усилителя отдельно, тоже подключалась? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Да, конечно. Я грешу на "выходные" сопротивления, а подобрать их с большой точностью нету подходящего оборудования 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 (изменено) Странно всё это... Ну сопротивления чуть больше нормы и на чуть меньшую мощность...не понятно. Такие вещи бывают при пробое конденсатора(типа С10), но ты говоришь что он рабочий...А в мостовом включении не пробовал? P.S. Дай ссылку на описание данной схемы. Изменено 13 мая, 2009 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 не пробовал, да и плату тогда прийдётся переделать... а не слишком ли будет в мост от сорока вольт на плечо? Трансы сложены один на один, залиты лаком и замотаны "киперкой" так что вопрос уменьшения питания путём сматывания вторички отпадает http://cxem.net/sound/amps/amp134.php 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 По лазил по искал нашёл вот это http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php тут мостовая схема. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 а вот pdf, тут ещё всё проще AN_1192.pdf 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Занятно, почти нет обвязки, это нужно осмыслить. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 13 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 в pdf просто не дорисованы цепи ООС 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 надоело сидеть без музыки, вынул плату с ЛМ-ками, распаял, аккуратно разрезал пополам и спаял обратно, вышло два усилителя) а вместо них вставил ещё одну 7293...правда на полной мощности греется, температура фланца в два раза выше чем радиатора, хотя старался делать всё очень аккуратно - тонкая слюда, свеженькая пасточка... 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 А чего мостом не соеденил? На вид вроде всё верно http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorita Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 нет желания делать новую плату, а с ТДАшкой уже готовая была да и стрёмно ЛМ в мост при максимально возможном питании 0 На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr. Опубликовано 17 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 При выходной мощности 3 Вт потребление 2А - при параллельном включении усилителей, они должны иметь одинаковую обвязку, т. е. сопротивления цепи обратной связи должны подбираться с точностью не менее 1%. Вот и получается, что у тебя разброс параметров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
