Параллельное Включение Lm3886
собираю трёхканальный усилитель, СЧ-ВЧ каналы собраны на ТДА7293 и отлично работают, НЧ канал решил сделать на на двух ЛМках поскольку они давно валялись и уж больно глаза мозолили...)
Блок питания: торроид на 500Вт, четыре "советских" кондёра 10000*50, на холостом ходу 2*40вольт...
Собрал, подключил через амперметр,...запустил..., ничё не стрельнуло и не задымилось...ток в пределах нормы...
Теперь проблема: при подаче на вход сигнала и выходной мощности около 3Вт потребляемый ток 2А!!!, естественно при дальнейшем увеличении громкости пропорционально возрастает и ток с соответствующим нагревом обеих микросхем...нагрузка - саб на 75ГДН 8ом
Схема из даташита, все элементы исправны, корпуса микросхем изолированы от радиатора, по отдельности обе микрухи работают не иначе как "часики" (пробовал снимать сигнал поочерёдно с каждого выхода) а как только соединяеш выходы вместе - вот такая ф...ня происходит( В чём может быть дело?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
чувствую никто не поможет...прийдётся распилить плату пополам и использовать по-отдельности...
"Параллельное Включение Lm3886"
Поясни что это значит? По какой схеме ты всё это собрал?
схема из даташита, ничего заумного, входы и выходы микросхем между собой соединены, только на выходе у меня стоят сопротивления 0,27ом*2Вт, да и здесь на сайте я такую схему нашёл
Цепь R12, C10 подключена? При проверке каждого усилителя отдельно, тоже подключалась?
Да, конечно.
Я грешу на "выходные" сопротивления, а подобрать их с большой точностью нету подходящего оборудования
Странно всё это... Ну сопротивления чуть больше нормы и на чуть меньшую мощность...не понятно. Такие вещи бывают при пробое конденсатора(типа С10), но ты говоришь что он рабочий...А в мостовом включении не пробовал?
P.S. Дай ссылку на описание данной схемы.
Изменено пользователем SVN
не пробовал, да и плату тогда прийдётся переделать...
а не слишком ли будет в мост от сорока вольт на плечо?
Трансы сложены один на один, залиты лаком и замотаны "киперкой" так что вопрос уменьшения питания путём сматывания вторички отпадает
http://cxem.net/sound/amps/amp134.php
По лазил по искал нашёл вот это http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php тут мостовая схема.
а вот pdf, тут ещё всё проще
AN_1192.pdf
Занятно, почти нет обвязки, это нужно осмыслить.
в pdf просто не дорисованы цепи ООС
надоело сидеть без музыки, вынул плату с ЛМ-ками, распаял, аккуратно разрезал пополам и спаял обратно, вышло два усилителя) а вместо них вставил ещё одну 7293...правда на полной мощности греется, температура фланца в два раза выше чем радиатора, хотя старался делать всё очень аккуратно - тонкая слюда, свеженькая пасточка...
А чего мостом не соеденил?
На вид вроде всё верно http://www.radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_37.php
нет желания делать новую плату, а с ТДАшкой уже готовая была
да и стрёмно ЛМ в мост при максимально возможном питании
При выходной мощности 3 Вт потребление 2А :) - при параллельном включении усилителей, они должны иметь одинаковую обвязку, т. е. сопротивления цепи обратной связи должны подбираться с точностью не менее 1%. Вот и получается, что у тебя разброс параметров.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
