Металлоискатель передача-приём Щедрина
Все. Я закончил. С меня пока хватит. Вылаживаю все что получилось. Исправленное, дополненное. Если кто будет собирать, смотрите печатку-ее переделывал больше всего. Ардуино про мини 5в, 16МГц, АТмега168 и дисплей исрользовал вот такие. Рядом для масштаба переходник Мини СД-
Как уже говорил 1602 стоит 86рублей, ПроМини -82 рубля. При желании можно вообще взять голую АТмегу168, разработать под нее плату и залить скетч прямо в нее. А так я например устанавливал при помощи разьема мама-папа на плату МД. На фото видно у Ардуино штекер на 6 пинов-через него и заливались скетчи прямо на плате.
Скетч-MD.Rx-Tx.ProMini.SrednjajaTochka.ino
                                // A3-аналоговый вход для вольтметра
                                // А4-аналоговый вход для сигнала
                                // 6- вывод зука
                               // 10 - вывод частоты 31200 Гц
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
                      // значок батарейки
  byte z1[8] = {
  0b01100, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110, 0b11110 };
 int countleds = 0;       // переменная для хранения значения уровня шкалы
 int voltag = 0;          //переменная для хранения значения напряжения
 int noll = 0;            //переменная для хранения значения средней точки
   #define NUM_SAMPLES 10 // 10 аналоговых выборок для чтения
   int sum = 0;           // сумма взятых образцов
   int sun = 0;           // то же, но деленное на 10
   unsigned char sample_count = 0; // текущий номер выборки с
   float voltage = 0.0;   // рассчитаное напряжение
void setup(){
     lcd.begin(16, 2);    // инициализация дисплея
     TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 2;
     TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09;
     analogWrite(9 ,126); // на выводе 9 ШИМ=50% f=31200Гц
     lcd.createChar(1, z1);
void loop()  {
    sample_count = 0;      //сбрасываем контур кол-ва сложений
    sum = 0;               //сбрасываем сумму 10ти сложений
   while (sample_count < NUM_SAMPLES) {
   sum += analogRead(A4); // к сумме плюсуется очередное измерение
   delay(1);
   sample_count++;        // к номеру измерения плюсуется еденица
   sun = sum/10;}         // находим среднее значение из 10ти измерений
   noll = analogRead (A3)/2;          // средняя точка питания
   float voltage = map(analogRead (A3),0,1023,0,1500)/100.0;         //Вольтметр, построенный на входе А3
   if (sun >= noll + 5) {countleds = map(sun, noll+5, noll*2 - 250, 9, 14); // если полученный рез-т  на 9-15 сегмент шкалы
    tone(6, countleds*100);}
   if (sun <= noll - 5) {countleds = map(sun, 116, noll - 5, 0, 7);      // если полученный рез-т  на 0-7 сегмент шкалы
    tone(6, countleds*50); }
     if (sun < noll && sun >=noll - 4) {countleds = 7 ;
    noTone(6); }  //островок виртуального НУЛЯ(7 сегмент)
     if (sun > noll && sun <= noll + 4) {countleds = 8 ;
    noTone(6); }  //островок виртуального НУЛЯ шкалы(8 сегмент)
 // устанавливаем курсор в колонку countleds, строку 0
    {lcd.setCursor(countleds, 0);
    lcd.print("\xff");        // закрашенный значок
    lcd.setCursor(0, 1);      // перемещаем во 2 строку, столбец-0
    lcd.print(char(1));          // Индикация значка батарейки
    lcd.setCursor(1, 1);      // перемещаем на указание напряжения
    lcd.print(voltage);       // вольтаж
    lcd.setCursor(7, 0);      // 8й столбец 1я строка
         if (sun < noll ) { lcd.print("{");}  // печать
    lcd.setCursor(8, 0);      // 9й столбец 1я строка
     if (sun > noll ) { lcd.print("}");}  // печать
    lcd.setCursor(8, 1);      // 9й столбец 2я строка
    lcd.print(countleds);     // номер заженного столбца 1я строка
    lcd.setCursor(13, 1);     // 13й столбец 2я строка
    lcd.print(sun);           // печать усредненного значения значения АЦП
       delay(100);            // ждём
 lcd.clear();
Архив-МД на Ардуино.7z
Автоноль не использовал.Последние два элемента ТЛ074 остались без дела. Но на схеме и плате они есть. Может появится желание довести их до рабочего состояния чуть позже. Я считаю, что я своего добился. Блок индикации работает чудесно, а именно этого я и хотел добиться. Все остальное зависит от МД.
Удачи.
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Спасибо за труд. Не так много сейчас найдёшь эксперементаторов, готовых производить такие исследования. Подавляющее большинство - просто собирают готовое.
Спасибо DesAlex, ваша похвала дорогого стоит. Скажу честно, я бы и сам собрал готовое с удовольствием, но ничего похожего не нашел. А глубинник очень хочется. Здесь кстати так вышло, что предметов меньше плоскогубцев он вообще не видит. Можно добавить усиления в приемном тракте, начнет видеть мелочь, но тогда наверное надо булет зону нуля немного расширить, чтоб попискивания было меньше. Дел на 2 минуты. А можно сигнал снять со следующего каскада тл074.А залить скетч в ардуино сможет любой за 1 вечер, нужен лишь переходник usb-rs232.
Ну, для "поиска плоскогубцев" и всяких-разных импульсников хватает)))) А вот как раз глубинник, который видит глубоко и предметы от среднего размера и больше, игнорируя поверхностный металло-мусор - это востребовано.
Спасибо всем большое за идеи. В радиоэлектронике не очень, так что строго не судите. Сделал по схеме и печатке ВячеславаЛ как глубинник. После D7.2 поставил оптрон через усилитель тока, вместо TL074 временно поставил похожую по распиновке, генератор на К561лн2 запускается через оптрон по питанию. Штанга толстостенный стеклопластик. Схему баланса ..0.. не делал, работает и без нее отлично. Катушки как у Щедрина, только ТХ без отвода, баланса не делал. При приближении цели звук генератора меняется. По воздуху ведро - 1,8 м, кастрюля стальная (на чверть меньше каски) - 1 м , небольшой пищевой термос - 0,9 м. На алюминиевые предметы размером как две посление цели меньше на 15 - 20 см. На грунте ведет адекватно.
Изменено пользователем vanss
10 часов назад, vanss сказал:
Можно вопрос, можно фотку штанги, где приобреталась и для чего используется по назначению?
Мелкие сработки на дрожание стрелки есть? Регулировать порог звука получается?
Все печатки, что я тут наплодил- по сути сырые их еще обтесывать и обтесывать. Но я рад-не зря старался и НАС(тех кто собрал этот прибор) стало больше! :)
Штанга оперативная - подарок местного РЭС. Мелкие сработки иногда есть, но они редкие и не мешают поиску.Дрожания стрелки как таковой нет. Порог регулировать получается нормально, только добавлена дополнительная регулировка предложенная Щедриным, после этого намного лучше выставляется порог. При поднесении цели слышится медленная генерация. Приближая цель она как бы ускоряется вплоть до свиста. Звук на пьезо вполне громкий. Ваша печатка вполне работоспособна, только переделывать дорожки генератора пришлось навесным монтажем. Делал по этой, что на фото. Вместо TL074 стоит КА3403. Растояние между катушками 65 см. Катушки полностью отлиты с эпоксидки. Ручки из полиэтиленовых муфт газопрводов. Пришлось делать две - меньшая для склонов, большая для поля.
Зачетный дизайн! И решение со звуком-простое и незатратное. Эх, а штанга кайфовая.
Дизайн точно классный! Я когда задумывалсяио велосипеде думал штангу делать из самого толстого колена удочки карбоновой: крайне лёгкая и прочная. Но пока это ещё всё в проекте((( А кусок "оперативной штанги" не тяжёлый? На память - так увесистая штука была.
Старые штанги были деревянные, сейчас пластик .После выбраковки их символично выбрасывают, а если в обслуживании сети 35 - 110 кВт, то выбор очень большой. Вес всего детектора  ровно 2,5 кг.
Вышел на улицу, -2°с и не смог скомпенсировать. Либо конденсаторы в контурах не термостабильные либо от температуры плывет ацп у контроллера. Но ведь клон работает при такой температуре, хотя конечно там образыовое напряжение внешнее. Надо попробовать поостой индикатор стрелочный подкинуть и проверить.
Зря грешил и на атмегу и на конденсаторы в контуре. Усиливал устойчивость катушек к изгибу(ребрами жесткости). Ну и усилил.5ade4410eb845_-0028-1.thumb.jpg.4b91fa8d5f03946ff7a37f9c13d571d9.jpg
Забыл только ноль контролировать при этом. Прийдется как то переделывать.
На печатке две ошибки. Не подведен +питания к 157уд2. А вторая -не помню-сюрприз!
Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
Тут чёрт обе ноги сломает. Вы бы сначала на проверенной плате  собрали, а потом свою разводили. Металлоискатель не светомузыка, что бы как попало детали накидывать.
В 31.07.2018 в 01:51, yakopka сказал:
Подзапутался я в проверенных и не очень версиях. Если вам не трудно, дайте ссылку на пост с проверенной печатной платой и приложенной к ней схемой или же сделайте пост со всеми материалами. После 27 страниц у меня каша в голове, опыта в сборнике подобного практически не было.
Изменено пользователем Alexander.Chad
Случайно цитировал, пытался убрать цитату.
  • 6 месяцев спустя...
Я просто стал глубинник делать(монетки рыть уже не интересно), наткнулся на тему эту. В оригинальной статье автор в рекомендациях даёт совет с изменением фазы на синхронный детектор, для получения некоего дискрима. Вон выше человек ардуинку прилепил, ей можно бы было произвольно её менять и смотреть на показатели. Хотя судя по тому, что он триггеры оставил, до этого не дошло явно.
Может кому интересно, советы и критику бы послушать по своему проекту. Съема вот, плата спаяна работает. конструктивом потихоньку занимаюсь.
Это востребовано.
Если проект уже в таком состоянии, что близок к повторению желающими; если не планируется быть закрытым (т.е. прошивка платная или не планируется в открытый доступ); можно оформить в виде отдельной темы и "вести" её. Интерес будет.
В 08.02.2019 в 08:07, Bobcattt сказал:
Ардуинкой фазу не покрутишь к сожалению. Надо или брать STM32 или изучать язык С. А жаль.
Критику нарисованной схемы?
О чем вообще проект и с чем его едят? Что умеет?
Сегодня потестил новую прошивку. С одной стороны получил удовольствие, а с другой я на такую глубину копать не хочу!:D
Режим работы сделал динамическим. Один фильтр отслеживает  сигналы за довольно длительный промежуток(около 3 с) второй быстрые изменения сигнала.
В итоге при проносе над мишенью путем сравнения выделяем полезный сигнал. Резистор точной подстройки теперь не нужен - при включении один раз выставляем на экране значение АЦП примерно равное 510 и ... забываем про регулировку до конца сеанса. Элементы Д3.3 и Д3.4 не нужны, как и их обвязка.
На автомобиль четкое срабатывание с 2 метров, если убрать барьер с 5 до 2 то может и 2.2м. Звук только по делу, ну и куда деваться, от плохой жескости конструкции. Никаких произвольных попискиваний или, не к ночи помянутого, дрожания стрелки.
Менял напряжение на передающей катушке. Ставил 18, затем 35 вольт. Разницы не заметил.
Скетч
// A3-аналоговый вход для вольтметра.Выставляется потенциометром R32.
// А4-аналоговый вход для сигнала.Выставляется при минимальном сигнале на D3.2
// резистором R40 для показаний АЦП примерно 510.
// 6- вывод зука
// 9 - вывод частоты 31200 Гц
   byte z1[8] = {                       // значок батарейки
   float voltage = 0.0;                // расчитаное напряжение
   const int button1 = 7;              // кнопка барьер-плюс
   const int button2 = 8;              // кнопка барьер-минус
   int i = 5;                          // барьер
   const float K = 0.1;   // фильтр отслеживающий быстрые изменения(коэф. чем меньше тем сильнее)
   const float L = 0.07;  // фильтр отслеживающий изменения за длительное время
   float sign = 0;        // фильтр
   float noll = 0;
void setup(){
     pinMode(9, OUTPUT);
     pinMode(6, OUTPUT);
     analogWrite(9 , 126);              // на выводе 10 ШИМ=50% f=31200Гц
     //на самом деле для ШИМ = 50% нужно ставить заполнение хотя бы 220, согласно осцилографу
     //дуина не справляется. Здесь не критично.
void loop()  {
   int buttonState1 = HIGH;             // Состояние кнопки один
   int buttonState2 = HIGH;             // Состояние кнопки два
    int pot = analogRead(A4);           //  фильтр быстрого изменения сигнала
    sign = sign*(1-K) + pot*K;
   noll = noll*(1-L) + sign*L;        //  фильтр длительного отслеживания сигнала
  if (sign >= noll + i) {countleds = map(sign, noll+i, 1023 , 9, 14);
   if (sign <= noll - i) {countleds = map(sign, 0, noll - i, 0, 7);
     if (sign < noll && sign >= noll - (i-1)) {countleds = 7 ;
     if (sign > noll && sign <= noll + (i-1)) {countleds = 8 ;
    {lcd.setCursor(countleds, 0);       // устанавливаем курсор в колонку countleds, строку 0
    if (sign < noll ) { lcd.print("{");} // печать
    if (sign > noll ) { lcd.print("}");} // печать
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print("B=");
    lcd.setCursor(9, 1);                   // 11 столбец 2я строка
    lcd.print(i);                                  // барьер
    lcd.print(sign);                           // печать усредненного значения значения АЦП
    delay(10);                                   // ждём
  buttonState1 = digitalRead(button1);  // Чтение состояния кнопки 1
  buttonState2 = digitalRead(button2);  // Чтение состояния кнопки 2
  if (buttonState1 == LOW) { i = i + 1 ; delay(100);}
                                                        // При нажатой кнопке барьер вырастает на 1. Задержка 50
  if (buttonState2 == LOW) { i = i - 1 ; delay(100);}
                                                       // При нажатой кнопке барьер снижается на 1. Задержка 50
  if (i < 2) { i = 2;}                          // Нижняя граница барьера
  if (i > 38) {i = 38;}                      // Верхняя граница барьера
 lcd.clear();
HEX  файл под ATmega168. Фьюзы под внешний резонатор на 16 МГц
.MD_Rx-Tx03_2019.168.hex
HEX  файл под ATmega8. Внешний резонатор на 16 МГц. Должна заработать. Сам не пробовал. Скомпилилась без ошибок.
MD_Rx-Tx03_2019.ino.standard.hex
Настольные испытания
Не стреляйте в оператора, он снимает как умеет. На втором видео писк слышно, а как я слева мишень подносил- не видно.
Всем участникам доброго времени,преклоняюсь перед вашим мастерством!!!! дайте пожалуйста совет по прибору, Металлоискатель Передача-Приём Щедрина,
если сделать все как в книге 3-е издание будет ли данный прибор работать ????? может кто поделится печаткой в формате lay,? может кто не хочет прост так делится своими наработками, готов выслушать предложения в лички.
 Прибор нужен для глубинного поиска, размер цели большой.
Нет по этой конструкции никаких секретов. Нет в инете темы, посвящённой этой конструкции, где бы она была разобрана лучше, нежели здесь. Читать, вникать, собирать. Лучше - не оригинальную из книги, а то, что было здесь на крайних страницах.
да нормально, на уровне прошил поставил,работает,писать программы не умею,может что то подредактировать в программе по образцу,примерно так.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
