Металлоискатель передача-приём Щедрина
DesAlex Большое спасибо за советы! нужно ли R3R4 ставить многооборотные резисторы?
Думал о том чтоб сделать из светодиодов дополнительную подсветку для индикатора. а с выхода 1 и 7 подавать на "звуковую часть" (не придумал пока куда и как)
Многооборотные - нет. Обычные, чтобы по углу поворота ручки сразу было видно, на сколько % ослаблена чувствительность к сработке на те или иные типы металлов.
  • 2 месяца спустя...
С Новым Годом и Рождеством. Друзья а есть где видео хоть одного рабочего образца? Смотрел видео Анкера, озвучка - мне не понравилось постоянным писком :)) Пока не могу понять глубинный Щедрина .... в квартире никак не получается .... Жду пока морозы пройдут.
Интересно а есть еще какие-то схемы глубинники с разнесенными катушками кроме Шанса 03 и ТМ808, дельта пульс ... искал Анкера ... не нашел схему ... (на сайте автора он "коммерческий") ... Есть какие-то еще варианты?
Спасибо DesAlex. Это уже когда пролистував. Давно кошусь на Шанс-03 но собрали только 2 человека. Трудно понять моточные данные. Проблему с шунтом и цифровым офсцилографом я смогу решить. Вот на счет разводки меня очень удивляет что люди которые собирали говорят что плата от автора (как по мне сырая) рабочая .... я распечатал начал сверять и у меня очень много ошибок(а они на плате в схеме). На счет микрон - кто-то писал что его можно оформить как T \ R.  буд
     Буду потихоньку разбираться с Щедриновським  ... сделаю еще рывок а то все максимально удалось добиться это каска на 40 см от катушки (в квартире) сойдет мороз вибирусь в карьер. Если получу хоть какой-то результат может снять видео может кому-то будет интересно. Наверное еще проблема в катушках ... провод на который брался б \ у. хотя в достаточно хорошем состоянии.
@Anjey, Щедрина делал примерно 10лет назад, получил пол метра на эмалированное ведро и то по воздуху.  Немного лучше работал тот из соседней ветки (Импульсного велосипеда) TWO BOX 2 кГц, но его делал без звука и было слишком утомительно постоянно глазеть на шкалу микроамперметра. А сейчас там есть к нему доработка звука, можете попробовать ничего сложного.
 Yarek Насколько я знаю схему повторили несколько человек и все удалось. Значит у нас что-то не то. Надо вникать глубже. Смотрел куски схемы Джемени 2-3 то там схема еще проще ... но выпускают до сих пор! и за большие деньги. Надо сделать выход на поле иначе какие-то выводы делать рано. Платы на которых делал я делал когда-то ДесАлек .... а его я считаю авторитетом к которому стоит прислушаться. Я начал делать усовершенствованную версию от ВячеславЛа который уже запустил и испытал прибор сравню результаты.
Возможно причина в разводке, дело втом что я делал его еще на макетке как только купил книгу, а интернета тогда у меня еще не было. А вообще то если надо достать большую железяку тогда беру свого старого друга "Каспера" с рамкой 60 на 60 и довольно не плохо все получается, только катушка намотана проводом в ПХВ изоляции и очень тяжолая зараза.
Если не успею к весне то буду брать рамку из детского хулахуп. Ранее сделал себе ранее рамку 1 * 1 с клоном пи авр. Но есть большое НО .... то я там недоделал ... потому что когда вешал прибор на шею то рамка при подняты видела сам прибор :( и того чуйка была всего в мой рост и надо было заглубляты ... потом забрасывал прибор в капюшон :) но это неинтересно. Задача стоит обследовать заросли 4 * 4 км на глубине 2 м ... (300 кг металла) кустарник и лес на очень холмистой местности. Рамка 1 * 1 непроканала пробовал! Так что важно - необходимо отказаться от рамки в сторону прием передача на две рамки! Интересно без изменения прошивки можно переделать клона. на 2 катушки?
В "Клоне" есть сервисный режим, где можно вручную выставлять ЗИ. Увы, в памяти он потом не запоминается - выключил-включил прибор - настраивай снова. Поэтому "Клон" плохо подходит для разделения датчика на две катушки.
В 30.01.2013 в 10:43, ВячеславЛ сказал:
На плате нет резистора соеденяющего 2 и 3 ногу д9 с минусом питания и вместо резисторов r28 b r29 стоят конденсаторы
Переработка Щедринского ПЛАТА.7z
Прошло немало времени ... но решил делать вашу схему. Взял вытравил ,плату насверлив , начал разбираться элементы куда  ... и тут я малость присел . Схема несоответствует разводке! Половина схемы четкая а вторая часть не на своем месте. Это начинает меня напрягать. Как делать по схеме или по печати?
Изменено пользователем Anjey
Там не важна нумерация, схема много раз переписывалась и так и не доделана. Звук так и не заработал путем и дельных предложений нет. Работает нормально, но только до выхода  Д7.2. Даже замена 561кп1  сд4066 удалась. Сейчас делаю к нему преобразователь напряжения для питания от Li-ion 3.7в и надыдал в инете схему компоратора, в протеусе все вроде работает, файл приложил. Кто может посмотреть? Один светодиод загорается только когда напряжение растет, другой-только когда уменьшается. Номиналы прийдется в натуре подбирать. А генератор зч на компараторах в протеусе что то нестабильно работает. Надо в реале проверять.
Компоратор для щедринского.7z
Изменено пользователем ВячеславЛ
Орфография
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Как-то громоздко. ИМХО - т.к. схема имеет двухполярное питание - обойтись можно одинарным компаратором, на выход которого подключено два светодиода, один из которых, вторым концом - на плюс, а второй - на минус (относительно общей массы). Когда на входе компаратора с синхронного детектора приходит положительное напряжение - срабатывает один диод (второй закрыт), когда приходит отрицательное - другой. Или применить ОУ (у меня в лабораторном БП работает нечто подобное - фрагмент схемы кидаю). Но у компаратора "резкость" лучше. Наберите в Гугле "компаратор двухполярное питание" - может, что и нароется готовое...
Конечно громоздковато, но цимес в том, что здесь и опорное напряжение и напряжение срабатывания-это одно и то же и может быть любым. А сработка происходит при изменении уровня. Т.е. отстройка от уползающей стрелочки индикатора.
 ВячеславЛ Просто в одном посте была и схема и разводка ... вот я и не проверяя сделал платку ... да и вы писали что она уже работает ....а после того как нашел более 3 несоответствия между платой и схемой бросил плату в долгий ящик.  Позже закончу посмотрю разницу между оригиналом и вашей.
Для чего преобразователь делать? можно купить гривен за 20 DC-DC. Ну если хочется что-то попаяты то позавчера я запустил преобразователь схемы ТМ-808 с пол пенка можете там посмотреть стоит тоже копейки.Эта часть схемы там отдельным блоком в разводке можно просто вырвать куском.
Уж больно преобразователь хорош и не стоит НИЧЕГО! И не нужно заморачиваться с батарейками.
До установки в МД. После установки: помимо большего потребления (чудес не бывает - закон самосохранения энергии) - значительный уровень помех от преобразователя. Для загрублённого глубинника, конечно - в меньшей степени, но для чувствительного балансника - проблема заметная. Вообще "проблема" питания в современном МД, практически, утратила свою злободневность: литий правит миром - от простейшей игрушки и до электромобилей.
Сколько я этих преобразователей перепробовал, штук 20. Или потребление большое, или фонит так что вай фай отказывает, или под нагрузкой просаживается, потребление больше чем у мд. А этот мне понравился. Сейчас собираю новую плату с этим преобразователем и компараторами. Если будет удачной то отпишусь. Замерил потребление на старой плате без звука 300мА от преобразователя. Пришла зима-время опытов.
Итоги испытаний-
Преобразователь-отлично! Поставил на него кренку на 12в и генератор "средней" точки на LM358. Нареканий нет, не фонит, не просаживается.
Компараторы-хорошо! На спад напряжения чуствительность меньше, но с этим думаю можно было бы побороться. Главная беда- дрожание стрелки. Компараторы постоянно срабатывают и получается пизнец. Дальше нет смысла возиться. Пока будет эта помеха-компараторов не будет.
ВячеславЛ очень хорошо что еще кто-то пытается доработать схему. Если можно выложите свой конструктив. Как вы сделали крепления катушек и есть ли там металл вообще? Екранировали плату и акумуллятор? К какой катушки ближе они расположены (или как раз посередине). Какое питание раньше использовали? Диаметры катушек разные или одинаковые?
Про катушки я писал уже в форуме. На схеме и правда ошибки. Сейчас схема выглядит так. Чуйка зверская, но это дрожание стрелки...
ЩЕДРИН TL074.spl7
Привет Вячеслав. Из за частичного включения передающего контура, он живет своей жизнью и таким образом влияет на колебания стрелки. Попробуй отсоединить провод от отвода и подключить к другому свободному концу катушки, таким образом он станет привязан к колебаниям кварцевого генератора.
