Сначала - ознакомиться с Правилами форума (устал твоё полное цитирование затирать).
Потом - посмотреть, как называется часть форума, в которой расположен раздел "Металлоискатели"...
Ну и - в теме всего-то 14 страниц - читать. Плюс к этому будет полезно посмотреть, что пишут люди в теме по "Трекеру-FM1D3" и по "Трюфелю ФМ" - это такие же приборы, на том же принципе действия и т.п. Можно воспользоваться рекомендациями оттуда.
  • 5 месяцев спустя...
всем доброго времени. обязательно использовать ATtiny2313 PU и какой вообще серии, A,V ? или просто ATtiny2313 -20PU. чет не понял по аналогу с SU,его тоже можно использовать для трекера?помогите.
не совсем понял ответ. извините. насчет буковок что скажете, дополнительно на корпусах пишется A или V, подойдут такие или нет? просто не могу найти именно attiny2313-20pu но есть такие attiny2313а-pu и attiny2313v-pu.
Изменено пользователем popka-ru
Да можно, можно. "Смысла нет" в том плане, что прибор эксперементальный, прямо говоря - неудачно-бесперспективный, как и любые FM. Собирать-пробовать, конечно, надо и такие - особенно - новичкам, для набора опыта - потренироваться прошивать МК, делать экран на катушке, контур вгонять в резонанс на нужной частоте, увидеть, что крупное железо лезет в цвет, ну и т.п. Потом можно будет собрать что-то посерьёзней.
Приветствую Уважаемые форумчане ! Вобщем собрал я эту схему ( номиналы все соблюдены) включаю - работает , но только чуйка никакая (любой металл видит если его вплотную поднести к катушке) но металлы различает. В чём может быть загвоздка? Просто не понимаю... Собирал и клона пи в и в процессе сборки квазар авр (осталось с катушкой справиться) - все работает и с заявленными характеристиками , а тут на тебе - все исправно , всё по номиналу а чуйки нет (( катушка намотана проводом 0.36 100 витков.. Подскажите как мне его победить(( Уж очень хочется пополнить свою маленькую коллекцию рабочим девайсом...
Регулятор чутья влияет на работу? Если да - дальше работать с генератором - сопротивление 68кОм уменьшать, подбирать "рабочую точку" транзистора - резистор 47кОм; экран на катушке не слишком "грубый" (толстая фольга), разрез в экране есть?
Уважаемый DesAlex ! Спасибо за подсказку, уменьшил сопротивление до 51кОм и все нормализовалось ! чуть не забыл - заменил еще сам транзистор в генераторе , поставил изначально bc558, так как не было кт, сейчас же заменил и всё работает отлично )
Чет не понравился мне Tracker FM 3. Чуйка слабая, селективность врет. Один и тот же кусок рельса плашмя кажет черметом, а с торца - цветметом... Разобрал на запчасти. :buba:
все заработало только звук тихий, у меня полевик стоит 2N7000 может он не канает другого нет,пробывал и напрямую от 2 ноги через резистор 1 к на пьезо еще тише!
