Индикатор Минимального Напряжения Аккумулятора
Имеем колонки на микросхеме TDA2822M, эти колонки используются для прослушивания музыки на природе. Питается это дело от 4-х акумов АА Ni-Mh, посоветуйте простой индикатор разряда батареи с минимальным к-вом элемнтов. Индикатор должен при нормальном напряжении питания быть выключен, а когда аккумы сели до напряжения 3,9...4в светодиод загореться, опционально можно чтоб схема выключала питание при разряде аккумов(при такой возможности к-во элементов не принципиально) :rolleyes:
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Можно использовать эту схему как основу с соответствующими доработками http://cxem.net/avto/electronics/4-61.php
Либо на основе моей схемы, включив усилитель вместо резисторов нагрузки,
сам и отключится, нужный порог разрядки выставишь переменником. Вместо КТ961 чего-нибудь помощней.
Только вольт-полтора потеряется... разве что найдешь мощный полевик.
Изменено пользователем bump
Спасибо всем за оперативность, буду мастерить...
возьму за основу схему bump
Раз уж такая тема пошла, можно и мне что-нидь?
Надо для Li-ion банки.
При напряжении >3v на выходе логический 1 (далее уже идёт микросхема с контактом Enable)
При напряжении 3v и меньше на выходе 0, и загорается красный светодиод.
Только обязательное требование - буржуйская элементная база, очень желательно современная и в smd корпусах чтобы было. Надо компактно :)
Если найдётся специальная микросхема для этого, не требующая обвеса - будет вообще идеально.
У alexon любопытный вариант, но такую мне не достать.
Заинтересовала простотой Ваша схема.Какой именно резистор необходимо перемкнуть для низких напряжений?Подстроечный или тот, который стоит последовательно подстроечному (на 1 кОм).?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Применяй супервизор, например MCP100-300 или MCP100-315.
to Glyk
Схемка отключения АК
Кнопка в схеме нужна для первоначального вкл. схемы, обязательно должна быть без фиксации. Это сделано для того чтобы после откл. АК был полностью отключён от схемы. Если в этом нет необходимости, то кнопку можно не ставить, а верхний контакт резистора R2 перенести к +BAT.
Да, есть такой у нас, то что надо :) А со светодиодом как быть? Можно просто подключить между плюсом и выходом, чтобы загорался когда там 0? Или лучше что-нидь ещё добавить, чтобы не грузить MCP100?
В даташите не увидел ничего по этому поводу.
Это смотря какой светодиод. Надо пробовать.
Можно и отдельно управлять светодиодом, но как минимум добавится транзистор и пару резюков.
Так что смотрите сами.
Хм, а почему нельзя напрямую? Вообще без верхнего резистора и диода.
Непонял "верхний резистор" - это какой, на схеме ж есть позиции компонентов.
А диод поставил для того, чтобы транзистор был наверняка закрыт при высоком уровне на выходе супервизора, т.к. по datasheet на выходе супервизора при высоком уровене будет - напряжение питания минус 0,7В.
Ну чтож, схему я сделал:
Но всплыла одна гадость, которую я впринципе и ожидал прочитав даташит (но надеялся, что микросхема поумнее будет):
При нажатии на кнопку полсекунды горит красный светодиод, и только потом MCP100 выдаёт на выходе 1.
Теперь сижу и не знаю как поступить <_<
Питать весь девайс постоянно не хочу. Питать отдельно MCP100 будет затруднительно...
Надо чтобы:
1. Светодиод не моргал лишний раз сбивая с толку
2. Девайс не выглядел лагающим. На нажатие кнопки включаться должен сразу
Вот такая ещё мысль есть... но всё равно если батарея заряжена, то будет утечка через R4-R5...
Но зато решается условие, что на контакте Enable напряжение не должно превышать питающее, т.е. там должен быть 0, если питание схемы отключено.
В схемотехнике я не силён, жду помощи :)
Я изначально скептически относился к идее делать на компараторе... Устройство должно иметь память и ОТКЛЮЧАТЬ нагрузку. В варианте непрограммируемого устройства это скорее всего должен быть триггер на КМОП и примененный MCP. Т.е. при срабатывании супервизора его выход сбрасывает триггер на КМОП и этот триггер с помощью МОСФЕТА снимает питание и с нагрузки и с супервизора. Тогда подключение будет выглядеть как подача импульса (дифцепь) от кнопки на сет вход триггера или передергивание питания при подключении на этот вход триггера обычной RC цепи сброса. В таком виде не нужно никаких светодиодов и в отключенном режиме потребляет только триггер, а это наноамперы.
Наиболее красивое решение это PIC10F222 или ATtiny10. Тогда само устройство умещается на площади нажимной части примененной кнопки и имеет паразитное потребление при заряженном акку порядка десятка микроампер, а при разряженном сотни пикоампер.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504 Если это мне, то я мало чего понял :)
МК я программировать не умею, и программатора не имею, увы...
Далее у меня всё равно идёт стабилизатор, у которого есть логический вход для включения, им нагрузку я и хотел отключать, так что мосфет на нагрузку мне не нужен... И даже вреден в плане потерь, мне и так пришлось Low-drop стабилизатор подбирать :) Стабилизатор TPS79501, если что...
Идея с триггером интересна, но... для начала, увидеть бы схему. В целом принцип я понял, но триггеры ещё не применял :)
