Магнитола Не Выдает Звук
Здравствуйте, вышла неприятная ситуация. Магнитола Akai 129MMU.
Так получилось, что когда ехал, питание соприкаснулось с корпусом магнитолы... дыма было много. Коротило в течении где то 4 секунд, потом я среагировал)). Провода массы поплавились маленько. Когда запустил - магнитола работает, но звука не выдает на колонки..
Я разобрал ее вроде на взгляд ничего нет горелого или плавленного.
питания провод к усилителю встроеному идет через катушку конденсатор и там диод стоит еще.. Я вот думаю диод может поменять попробовать или усилитель всеже сгорел или еще какая проблема. Подскажите пожалуйста. Я не очень в этом всем шарю
Только ли питание ? Если коротец произошёл с внешней стороны магнитолы, то ей , впринципе, поплохеть не должно было. А вот если в этом поучаствовал хотя бы один из проводов, идущий на динамики, то микросхему УНЧ под замену... Проверьте, приходит ли сигнал на УНЧ ( скорее всего приходит). И меняйте микросхему. Больше там нечему ломаться.
"...Проверьте, приходит ли сигнал на УНЧ ( скорее всего приходит)..."
Проверять лучше конечно осцилографом, но при отсутствии его могу посоветовать старый проверенный способ. Возьмите наушники(наушник), лучше высокоомные, и через конденсатор 1,0 Мкф прослушайте входные и выходные цепи оконечных усилителей, к стати на чём они выполнены?
Какой предохранитель? Человек же пишет, что магнитола работает, только звука нет. fant верно говорит. Для грубой проверки самое то, при условии, что человек с цепями разберется (вдруг на плате надписей нет).
Мастера найти слабо?
Да денег, наверное, жалко товарищу.
Да и поиском не пользуется
PS. Идея про предохранитель не так уж и глупа...на некоторых магнитолах микруха унч запитывается отдельно
2vasilich
Довожу до вашего сведения. У магнитол по плюсу два провода. Один провод идёт на питанние всей электроники, а другой провод, через предохранитель к УНЧ. И как раз таки, если у него работает магнитола, но не идёт звук, то скорее всего сгорел предохранитель, а вот уже в результате чего он сгорел, это уже совсем другой вопрос.
2 Zvik
Спасибо конечно за информацию, но я в курсе. Про предохранитель пожалуй соглашусь, но его обычно первым проверяют, вот и подумал, что человек его уже проверил. Интересно, если после 4-х секунд короткого (хороший предохранитель :rolleyes: ) внутри магнитолы ничего на вид не погорело, то может быть замыкание было в цепи питания до магнитолы?
Если предохранитель цел, то стоит посмотреть напряжения на красном и желтом проводе.
Гм... Кто то из нас заблуждается... На магнитоле 2 провода, по которым подаётся питание. Красный и жёлтый. Один используется для поддержания юзерских настроек.Обычно питание сюда подаётся через довольно высокоомный резистор. По второму запитывается ВСЯ силовая часть.. Т.е. при сгоревшем сильноточном предохранителе магнитола не запустится в любом случае...
Напряжения у автора в норме.. Если, как он говорит, аппарат работает , только звука нет... УНЧ...
Изменено пользователем fant
2fant
Как раз таки, через предохранитель питается только УНЧ, поверьте мне, я это на своей магнитоле убедился, и ещё в 10ках схем на магнитолы, электроника запитывается как бы напрямую, хотя там стоит на самом деле смд предохранитель.
ЗЫ, И если замкнуть внутри магнитолы + и - или перепутать полярность при подключении питания, то дороги питания в магнитоле горят махом. Если всё целое в магнитоле, то скорее всего причиной отсутствия звука в магнитоле является сгоревший предохранитель. А автор ветки судя по всему не проверил его, и врят ли вообще догадывается о его существовании, т.к. ни малейшего слова не упомянул о нём
Интересно, а что думает автор? А-В-Т-О-Р-А! На сцену!
два провода питания желтый и красный На желтом внешний предохраниитель на 15А на красном на 0.5 - оба целы . Желтый идет к встроенному усилителю через дроссель, потом диод и конденсатор....
Взял лампочку 12 в для теста питания
я плату перевернул и прямо по дорожкам посмотрел как питание идет к усил.Короче питание нормально поступает на него. потом посмотрел как минус идет к усилителю тоже от провода и по дорожке. Так я вот и подумал что если провод массы во время кз расплавился весь то до микросхемы легко могла дойти эта перенагрузка или шо там было....
Далее... взял на работающем воткнул в линейный выход скрученые провода колонки .. хм тишина мертвая, никаких щелчков и шумов. Еще головными проверить конечно надо поступление сигнала на ножки микросхемы...
И еще. центральный коробок в магнитоле - он отвечает только за проигрывание дисков или еще за что то ? а то он у меня перестал работать после вскрытия =) но это так... все равно usb только использую...использовал (
Изменено пользователем pomestnik
Скажите название микросхемы, и померьте напряжение на выходе у микросхемы, на всех 4ёх каналах. Если на всех или одном из них есть постоянное напряжение, то значит ИМС мёртвая.
На любой микросхеме-усилителе, скажем на современной 4х канальной, а у товарища в магнитоле именно такая и установлена. При однополярном питании на выходе каждого из восьми усилителей микросхемы, должна быть ровно половина напряжения питания той самой микросхемы. А так как усилители в ключены мостом, то два равных плюсовых напряжения на динамике дают "О". Напряжение присутствует даже в режиме ST-BY, от 0,025 В до 0,1 В. По крайней мере чинил вчера PIONEER DEH2000 MP, на выходе каждого из восьми усилителей, в режиме ожидания присутствовало постоянное напряжение 0,065 вольта. В рабочем режиме при напряжении питания 13,0 вольт на выходе каждого усилителя было 6,65-6,7 вольта. Относительно корпуса конечно.
Изменено пользователем Meshin
Микросхема tda 7384. Напряжение домой приду, замерю.
И вот еще, не знаю играет ли это значение, но когда закоротило , то магнитола была подключена к массе машины, а провода её питания никуда не подключены. И на корпус магнитолы попал провод идущий от АКБ.
Поэтому предохранители то внешние и целы =))
"...Далее... взял на работающем воткнул в линейный выход скрученые провода колонки .. хм тишина мертвая, никаких щелчков и шумов. Еще головными проверить конечно надо поступление сигнала на ножки микросхемы..."
Очень меня смущает методика проверки или я что то не понял?
"...но когда закоротило , то магнитола была подключена к массе машины, а провода её питания никуда не подключены. И на корпус магнитолы попал провод идущий от АКБ."
По сути просто коротнул провод питания на массу. Корпус магнитоллы просто был проводником, схема не запитана, ломаться(гореть) из электроники не чему!?
Замерил питание на выходах микросхемы. везде ~5.8
на out1+ = 0.0
на out1- = 0.66
далее Нашел какие то старые наушники Стерео Тдс-3. Хм поводил по входам микросхемы. Никакой реакции.
Нужны фотографии платы.
Вот.
Верх
http://i039.radikal.ru/0905/85/8a2d0269f4a3.jpg
Низ
http://s51.radikal.ru/i133/0905/34/72a7ce56ad35.jpg
Удручает что не получается снять звук даже с линейных выходов(провода выведены с входами под тюльпаны) ..видимо придется все же новую покупать
Фото 1. Нижний правый угол, белая фишка, серый кабель, жилы -красная, белая, чёрная. Что это, куда идёт?
Нужен наушник(телефонный капсуль) 50-60 Ом, конденсатор 1,0Мкф. Соедини последовательно и при включённом воспроизведении прослушай на красном, а потом на белом проводе относительно чёрного.
Хм, а если сд привод несколько не исправен) то есть мне отдали магнитолу он изначально не читал, диски)) только с usb ... ладно попробую найти где c usb сигналы идут...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
