Магнитола Не Выдает Звук
P.S. Для Акая очень.. фиговенькая сборка... Даже на Китай не тянет.. Такую "набивку" встречал недавно в Эленберге. Может она сама по себе тихонечко скончалась ?
В наше время вообще нормальных вешей не найти, если только за очень большую денежку, да и те через ж... укомплектованны.
А вот я намедни менял электролит по питанию в Эленберге МХ 339, так там всё на уровне. Кондёрчики вообще стоят плотно и ровно как оловянные солдатики. Ни одного элемента криво не припаяно.
попробуй включить радио и проверить наличие звука на микросхеме,мне кажется что у тебя кончился процессор который обрабатывает сигнал с лазерного диода и выхода USB
"Хм, а если сд привод несколько не исправен) то есть мне отдали магнитолу он изначально не читал, диски)) только с usb ... ладно попробую найти где c usb сигналы идут..."
Прицепи любой CD(компьютерный) у них такой же линейный выход.
Все же удалось найти старый советский телефон и вынуть из него высокоомный капсуль. Удалось выяснить что звук до микросхемы все же доходит, думаю дело в ней. Попробую сменить усилитель
Скажите, Tda 7384 можно ли заменить на любую из этой линейки, то есть на 85,86,88,89, они вроде похожи, только у некоторых 25 нога по другому называется.
у 84, 88,86 HSD
89 CD
85 DIAGNOSTICS
Дас... КПД ремонта ниже плинтуса... Две страницы, что б убедиться в очевидном...
Гугель предлагает в качестве аналогов LA 4743B, LA 47532, pal007
"Дас... КПД ремонта ниже плинтуса... Две страницы, что б убедиться в очевидном..."
fant
Вот это:
"Проверять лучше конечно осцилографом, но при отсутствии его могу посоветовать старый проверенный способ. Возьмите наушники(наушник), лучше высокоомные, и через конденсатор 1,0 Мкф прослушайте входные и выходные цепи оконечных усилителей" - было написанно в посте №3... Не прислушиваются к сожалению, по этому такая тягомотина.
Изменено пользователем SVN
замена ничего не дала, в сервис нести и платит около штуки не оч рентабельно. Уж луше новую куплю. =) как нибудь
а потом еще я наверно шото зацепил и она теперь включица не может, подсветка загорается и плавно гаснет и так постоянно
всем. спасибо за ответы. узнал много нового.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, вышла неприятная ситуация. Магнитола Akai 129MMU.
Так получилось, что когда ехал, питание соприкаснулось с корпусом магнитолы... дыма было много. Коротило в течении где то 4 секунд, потом я среагировал)). Провода массы поплавились маленько. Когда запустил - магнитола работает, но звука не выдает на колонки..
Я разобрал ее вроде на взгляд ничего нет горелого или плавленного.
питания провод к усилителю встроеному идет через катушку конденсатор и там диод стоит еще.. Я вот думаю диод может поменять попробовать или усилитель всеже сгорел или еще какая проблема. Подскажите пожалуйста. Я не очень в этом всем шарю
У меня похожая ситуация. После замыкания сгорел усилитель НЧ, звука не было вообще. Я его заменил, появилось шипение из колонок, но музыки всё равно нет. Когда включаешь радио, из колонок слышен только треск. Почему нет музыки??? :(
  • 9 лет спустя...
@Ахме ,предварительный усилитель. Питание предварительного усилителя. Стабилизаторы. Другое. Все дефектуется измерениями
