Мне Нужны Схемы К Термопластам Kuasy 105/32
Слева на фотке, третья сверху, могу помочь . У меня переделаных на самодельные
контроллеры, две штуки больше двух лет работают. Затраты на контроллер примерно
1000р. На детали. С программой для контроллера под этот станок, тоже помогу.
Циклограммы найду, сброшу на почту. Гидросхему тоже. Если хочешь восстанавливать
родную электронику, то сходи на сайт http://www.e-plastic.ru/forum/index.php
Там были и схемы и стенды для ремонта. Насчет более старых моделей
там тоже спроси. Я с такими не сталкивался. Здесь на форуме в трех ветках
есть инфа, как я переделывал. Только она уже устарела. Забей в поиске Куаси
и посмотри. Надумаешь переделывать на
контроллер на АТмеге16, пиши. Выложу пошаговую инструкцию. Программу напишем
по алгоритму, какой придумаешь. На фотке примерная схема контроллера.
Индикаторы(реле времени) можно добавлять.
Удачи.
Надежнее однозначно. За 3года на 2 станках один раз засбоил
контроллер. Слетела прошивка. Перезалил и все.
Ты общался с микроконтроллерами? Есть прога Протеус.
У меня в ней есть проект. В этой проге можно погонять
электронику станка. Если не работал в Протеусе,
напишу как пользоваться. Печатки рисую в Sprint-Layout5.0.
В принципе задавай вопросы и начнем.
croc19, с Протеусом не знаком. Пишу проги на Кодевижн, платы АссельЭда. Сперва мне нужно, наверное, циклограммы полистать, чтобы начать понимать что и за чем включаться должно и при каких условиях. Повторять твой проект в точности не получиться. Заказчику нужен контроль давления масла и токов двигателя. Индикация скорее всего будет на ЖКИ.
Ну для таких станков это загон. Давление масла мерить , когда нет пропоциональника.
Зачем? Контроль токов двигателя, тоже мне кажется никчему. Проще нормальную теплуху
поставить, Ну еще на крайний случай добавить контроль пропадания фазы.
Сейчас фотки циклограммы сброшу на 105/32
Циклограмма по ссылке http://narod.ru/disk/12793345001/105_32.rar.html
Жать не стал.Так хоть помаштабировать можно.
Гидросхема http://narod.ru/disk/12794296001/%D0%93%D0%98%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90.rar.html
Вот еще вариант схемы. Со сдвиговыми регистрами на входе.
На 64 входных сигнала. На выходе тоже регистры параллельные.
Соответственно выходов микросхем*8.
Все скачал, распечатал, начал вникать и вот незадача - нет таблицы соответствия датчиков и ИМ к номерам. Трудно догадаться, что это, конечный выключатель № 31, 27 и т.д.? А также, Е-магнет № 012, 101 и т.п. Существует ли подобная таблица с расшифровкой, какому номеру на схеме какой датчик соответствует? Заранее благодарен.
  • 10 месяцев спустя...
CROC19,приветствую,не стал темы плодить не помог бы со схемами к чешскому C/S 195/100.
На данный момент в автомате не дожимает,а в наладке нормально.
Может было дело с сей техникой?
А вообще croc19, присоединяюсь к благодарностьям форумчан,ветка
очень полезная,многое понял для себя.Спасибо.
С этим станком не сталкивался.
Вот ссылка на форум по пластмассе. Моя ссылка.
Там спецов много. Найдутся и по твоему станку.
Спасибо за добрые слова.
Удачи.
Изменено пользователем croc19
  • 3 года спустя...
