Электрошок
разобрав простую электрозажигалку для газовой плиты которая работает от 3В тоесть 2 батареек пальчиковых. Так вот увидев все, что там было подумал то, что можно увеличить напряжение до 12В так как при 3В этот прибор бъет током так, что волосы почти стоят дыбом!
вообщем у кого есть идеи, а также схемы выкладывайте!
P.S. делал, что-то подобное с зажигалкой но не получилось сам корпус билсятоком и к тому же он был не на питании, а на какой-то хрени типа кремния!
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
Она не при 3В бьет, это только питание. Чтобы било при 3В, нужен огромный ток. Очутимое человеком напряжение начинается с 36 и выше.
Ты явно что-то перепутал. Чтобы пробить сантиметр воздуха т.е чтобы между двумя контактами расположенными на расстоянии 1 см проскочила искра необходимо 5000 вольт. Так что твоя зажигалка бьет не 3 не 12 а около 1000-2000 вольт
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Очередная схема http://sscity.narod.ru/razvedintelscheme9.htm
Всех гадов па 2секунды в неделю бьем по 5000вольт :angry:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
ну хорошо пусть там будет не 3в, но питается она от 3в тоесть 2 батареек х1.5 в !
5000 как-то много меня походу уже раз5 должно было убить :)
З.ы. ее кто-то делал ? скок стоит такое счастье?
А еще есть схемы ? :)
Тебя даже 100 000 вольт не убьют если там ток маленький. Меня спокойно била искра в 10 см и все пучком (больно правда просто жуть).
вот фотки глянте может, что-то поймете!
у мне вопрос не могу понять, что то за черная штука в форме пал.батареии!
не сбивали...
не сбивали...
не сбивали...
а и вот что еще, если увеличить ток до 9В с ней не чего не случиться и будет ли она вообще работать!
вероятность маленькая положительного результата но все таки ..... :)
не сбивали...
Вероятно это повышающий трансформатор.
а он выдержит большее напряжение ?
хотябы х2! :)
не сбивали...
Влятре он выдержит, хотя может и выдержит если 1-1.5 вольта прибавить но сила тока будет меньше а вот разряд придётся уменьшить(включать не болея чем на 2-3секунды).
У кроны в несколько раз ёмкость меньше чем у пальцев.
Кока что собрал преобразователь от 4.7в. в 100в. чуть позже буду пробовать да 1000в делать. :D
Изменено пользователем sonyyy
НАРОД!! Не майтесь фигней!!! Собирайте сразу трансформатор Тесла. Длинна искры до 1м !!!!! И это не предел
Теслом убить может, преобразователь я использовал ферит и две обмотки ( трансформатор) и когда быстро то включаешь то выключаешь и появляется 100вольт.
Расскажи как собрать Тэслу...pleaaaaaaaaaaase))))))))
дщерзай :D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3753
я хотел написать дерзай :D
