Контроль ионизации
В 17.12.2017 в 17:43, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Тема так и заглохла, очень жаль. Хотел узнать чем все закончилось.
@oldmao Ваша схема меня очень заинтересовала, как соберу БП, надо тоже поиграться с ней.
Параллельно реле, катушки, К1 нужно будет сразу диод поставить. Надеюсь с данными номиналами заработает и не придется корректировать.
Были проблемы и процесс сборки схемы пришлось отложить. Сейчас вроде всё нормализовалось и скоро приступлю к сборке, и как и обещал выложу результат
Собрал я данную схему на макетке. Транзисторы использовал ВС547 и 2N5401.
С начало за место реле поставил светодиоды, светодиод Авария ели горел, но схема не работала. Заменил светодиод на реле, схема у меня не заработала, идет потребление 20 мА, ток реле, и все. Реле Авария щелкает, но светодиод Пламя не загорается. При замыкании Электрода на землю ничего не происходит.
Пока не могу понять в чем проблема.
Корпорация Mars
исходя из логики работы , схема работает в трех режимах
1. отсутствие пламени V1 закрыт К1 отключено, в этом режиме должны быть исключены внешние наводки на вход схемы
2. режим усиления шума пламени , требует очень большого коэф.усиления 1 и 2 каскада , обмотка реле выступает в роли реактивного сопротивления , С1 должен иметь минимальный ESR (ябы параллельно керамику поставил) , те десятки микровольт шумов горелки должны быть усилены до 1-2в на выходе детектора
3. замыкание электрода на массу , сработка К1
отсюда вывод если срабатывает К1 на вход прет нехилая помеха на вход, что с макеткой на бредборде с километровыми проводами  вполне логично... http://forum.cxem.net/index.php?/topic/117343-«манхэттенский-стиль»-или-ещё-об-одном-методе-изготовления-плат/
7 часов назад, IMXO сказал:
Вовсе нет, там частоты - десятки герц, частота турбулентности пламени. Со светодиодом вместо К1 усиления не хватит для срабатывания К2.
В любом случае светиться светодиод в коллекторе VT2 должен только при наличии пламени. Если иначе - либо большая наводка на вход, либо VT1 с большой утечкой.
Не нравятся мне беспаечные макетки, контакты в них ненадёжные. Лучше навесом спаять.
PS Блок питания - ни в коем случае не импульсный, только трансформаторный!
Изменено пользователем oldmao
4 часа назад, oldmao сказал:
и реле К1 не превращается   в трещетку , время срабатывания К1 1-5мс те это уже частоты 200-1000Гц ?
Добрый день.
Спаял схему навесным монтажом, вот что я получил:
Испытание проводил на импульсным БП. Реле К2 (Пламя) я заменил на светодиод, а К1 я оставил реле (Takamisawa JV24S-KT).
Питание было 24В, но схема так-же работала и от 12В.
1.  При подачи питания на схему, щелкает реле К1 и загорается светодиод на 1 сек., потом реле отщелкивает и светодиод гаснет. Беда.
2. При замыкании электрода на землю щелкает реле К1 и будет удерживаться пока электрод "сидит" на земле.
3. После размыкания электрода с земли, реле К1 отщелкивает и загорается светодиод "Пламя", и плавно тухнет. Такого не должно быть.
4. Если коснуться пальцем Электрода, щелкнет реле К1 и загорится светодиод "Пламя" и в таком состоянии будет схема пока не уберешь палец с электрода. При касании других участков схемы ничего не происходит, кроме Базы ВТ1.
5.  Если взять Землю одной рукой, а электрод другой рукой, произойдет Пункт 2 и 3.
6. Поместил электрод в пламя, землю подключил к корпусу, но схема Пламя не увидела. Печалька.
Так-же я проверил и на трансформаторе. 16.5VAC 8VA. Diod DF04, Elna 1000uF 50V. На выходе вышло 23,8В
К сожалению ожидания не оправдались, ведет себя так-же как описал выше. Видимо источник питания схеме безразличен. Даже заземлял схему, ничего не дало.
Подождем результатов другого пользователя.
Корпорация Mars
@IMXO Я тоже склоняюсь, что схеме чего-то не хватает.  Видимо "Подмешивание" нужно Фазы и Нуля.
У меня еще осталось две схемы для тестов. Буду пробывать их собирать.
Корпорация Mars
9 часов назад, IMXO сказал:
:blink: Это где такое шустрое реле с частотой срабатывания  1000 Гц, дайте два! Нет, двадцать!
Да хоть и 200 Гц, тоже пригодится :)
PS Даже реле, полностью отрабатывающее 50 Гц - великая редкость. Обычно не более 8 Гц. Дребезжать-то оно и на 100 Гц может, а вот что там с контактами...
В этой схеме было обычное РЭС-43, две обмотки на 12 вольт последовательно.
1 час назад, oldmao сказал:
ну так и я об этом. если вы утверждаете, что пламя дает флуктуацию десятки герц К1 будет дребезжать или нет?
Ну да, дайте мне герконовое реле, реально отрабатывающее хотя бы 200 Гц. Только не по паспорту, а "в натуре".
Напомнило анекдот, где евреев бьют "не по паспорту, а по роже", извините, антисемитом ни разу не был.
@IMXO Дребезжать может и будет, а контакт не замкнётся. В общем шуме сушилки я такие нюансы не выслушивал. Это схема из реально работающего агрегата.
Я же не вижу, чего он там творит. Схема проста, как три копейки, что самое главное - прекрасно работает на трёх сушилках зерна. Ну не мы же одни эти сушилки заказываем, рекламаций по поводу контроля пламени нет ни одной. Понимаете, в среде автоматчиков/КИПовцев есть форумы, где мы обсуждаем проблемы, нелицеприятные для производителей оборудования. И было несколько случаев, когда были сделаны доработки под наши нужды. Если бы к контролю пламени были вопросы - я бы знал.
@oldmao Добрый вечер.
Я не исключаю того, что я делаю что-то не правильно.
Подождем результатов и от @Kazantip67 посмотрим как к него будет работать данная схема.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Сегодня решил протестировать на реальном котле. Тестировал как с импульсником, так и с трансформатором, поведение одинаково.
1. При подключения провода к электроду длинее 50 см, сразу-же включалось реле и загорался светодиод, я его подключил заместо реле Пламя. При этом котел даже в розетку не был включен.
2. Сделал провод длиной 20 см, схема устаканилась.
3. Но как только я дотронулся до керамики электрода, щелкнуло реле и загорелся светодиод.
4. Если коснуться электродом корпуса котла, а он у меня заземлен, сразу  щелкнуло реле и загорелся светодиод.
5. Подключил Минус питания схемы к корпусу котла, не предсказуемые поведения исчезли. Схема стабилизировалась.
6. Теперь можно брать электрод, за керамику, и схема реагировать не будет.
7. Поместил электрод в камеру сгорания котла.
8. Включил котле в сеть.
9. Котел запустил процесс розжига.
10. Во время искрообразования, поджига газовоздушной смеси, щелкает релюшка и блымает светодиод. В так электророзжига.
11. Раскалился электрод до красна, но пламя не увидела  схема. Повторял не меньше 5 раз, как с трансформатором так и импульсником, результат один и тот-же, не видит пламя.
12. Если отключит Минус питания схемы от котла, схема сразу в "Ошибку" уходит. Горит как новогодняя елка.
Все, я сдался бороться с этой схемой. Надеюсь у @Kazantip67 схема заработает. Буду ждать его результатов. А пока буду собирать другие схемы, может с ними повезет.
Всем удачного пуска.
Корпорация Mars
Добрый день.
Собрал следующую схему контроля пламени. В Пятницу проведу тестирование на котле. Решил сразу проверять на железе, в реальных условиях.
Посмотрим как покажет себя схема.
Корпорация Mars
Добрый день.
Протестировал я новую схему. Я от нее в полном восторге. Мгновенно определяет наличие пламени, никаких наводок нет, все супер.
Корпус котла заземлен и занулен.
Электрод, оголенную его часть, я руками не трогал, брал за керамику. Не много сыкотно было, все-же 220В и нет гальванической развязки.
Схема никак, у меня, не реагировала на процесс розжига, когда работал высоковольтный трансформатор розжига, "ждала" покорна пламени.
При замыкании электрода на корпус, релюшка щелкает с определенной частотой, а светодиод блымает где-то 25 Гц.
Параллельно реле подцепил светодиод, для информативности.
Больше двадцати раз прогнал схему, ни одного ложного срабатывания, все быстро определяла.
За 30-40 минут работы схемы ни один компонент не нагрелся, кроме электрода :)
Хотел погонять часа три, но не получилось, не дали играть с котлом.
Сделал фото и видео отчет работы схемы.
Буду рисовать печатную плату в разном исполнении и всю информацию размещу в своем блоге.
По окончанию начну собирать следующую схему, нашел еще пару вариантов.
Всем тепла и уюта.
SNC00942.mp4
Корпорация Mars
Доброго времени суток. Собрал схему навесным монтажом, проверил правильность монтажа. Транзисторы были кт3107и, аналог 3102- с1815, потому что в радиомагазе небыло и кт815 на выходе; диоды д2е. В общем собирал из того что было. После подачи питания загорается светодиод и срабатывает реле, но спустя пол секунды переходит в ждущий режим. При дотрагиваемся до керамики изолятора электрода загорается светодиод аварии и срабатывает реле. Далее разместил электрод над горелкой газа, записал схему и когда она перешла в ждущий режим зажёг газ. Схема пламя увидела, реле сработало, но при этом загорелся светодиод авария. Как только пламя загасил схема это тоже заметила. Схему собирал вечером и с дуру запихнул резистор между базой и эмиттером кт815 на 150к- не знаю зачем. Завтра переделаю. Схему щас приложу
@Kazantip67  У вас светодиод аварии будет гореть и при нормальной работе. Смысл реле вместо светодиода в том, что при замыкании электрода на корпус на реле будет постоянное напряжение, оно гарантированно сработает. А при нормальной работе там импульсы, реле не сработает (и среднего тока недостаточно и инерционность реле).
Проверил схему ещё раз, вместо светодиода авария поставил реле, через контакты которого подключил светодиод с резистором(ниже схему приведу); по такой же схеме собрал и выходное реле "пламя" . Минус 24 В на плиту не подавал, почему то схема тогда работает, а при присоединении минуса на корпус горелки схема упорно не видит пламя, но, если горелку соединить через диод кд 504а схема работает как надо: При появлении пламени срабатывает чётко только реле пламя, при этом если замкнуть электрод на корпус на прямую или через сопротивление, то срабатывает чётко реле авария, а реле пламя отключается. Далее  если разомкнуть электрод от корпуса то снова включается реле пламя и гаснет реле авария. Я не знаю почему, но соединять минус 24В с корпусом горелки у меня получилось только с диодом кд504а, с другими схема работала не нормально. Прикладываю окончательный вариант схемы.
Реле использовал какие нашёл с сопротивлением обмоток в районе 630 Ом.
Изменено пользователем Kazantip67
Всё нормально, схема работает правильно. Вот насчёт как там был соединён блок питания с корпусом горелки - уже не помню, возможно и через диод.
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
