Контроль ионизации
Да, я видео позже сниму, просто навесной монтаж уже разобрал, все детальки помещу на плату и тогда засниму как всё работает, но где-то неделе через 2, так как уезжаю в командировку. Боюсь неуспею собрать всё в кучу к отъезду. Данная схема ещё по ходу не любит наводок и навесного монтажа, по этому может и ведёт себя как то неадекватно порой
Пока не уехал и выдались несколько часов времени собрал схему на плате и испытал на газовой плите, до этого испытывал зажигалкой. Заметил следующее:
1. Схема видит пламя даже если не присоединять минус схемы к горелке, при этом если соединить минус схемы и  горелки напрямую , то схема перестаёт видеть пламя, а при соединении через диод- выдаёт и пламя и аварию.
2. Если электрод сильно поместить в пламя, то в дополнение к реле пламя срабатывает  и реле авария. Для нормальной работы электрод Я поместил чуть выше и по касательной к пламени.
Схему прогнал минут 15 гасил пламя, зажигал по новой схема пламя видит хорошо. Если трогать сам электрод - срабатывает авария. Возник вопрос: каким образом лучше отладить схему так, чтоб при появлении аварийной ситуации отключалось реле пламя. Может номиналы кондёров подъуменьшить либо с резисторами в коллекторе первого транзистора поиграться, может ещё где-то  что-то  поизменять даже не соображу.
Изменено пользователем Kazantip67
Ошибки
Изначально эта схема работала на зерносушилке, при появлении сигнала аварии отключались клапана подачи газа и включалась циклограмма продувки топки и разгрузки зерновой шахты. Поэтому, наличие сигнала "пламя" роли не играло. Вам можно применить для аварии реле с нормально замкнутыми контактами и включить их последовательно с контактами реле "пламя". Тогда цепь будет разомкнута как при отсутствии пламени, так и при аварии.
Прогнал ещё раз схему подключив контакты реле как на схеме минут 20, отработала схема как положено. При наличии пламени реле аварии не включалось, а светодиод параллельно его моргал в такт пламени. При замыкании электрода срабатывало реле аварии. При пропадании пламени реле пламя отключалось. Я считаю, что схема рабочая и главног не требует напряжения сети 220 В, только 24 вольта и всё.
@Kazantip67 Добрый вечер.
Раз Вам режим схемы работы устраивает, значит все хорошо. К сожалению для меня данная схема не подходит, уж больна она чувствительна ко всему.
Я пока остановился на двух схемах, правда они на 220В рассчитаны,  третью схему пока не собирал и не тестировал. У меня есть проект и на 24В, правда пока не тестировал ее, но скоро и до нее доберусь.
Буду ждать когда Вы установите данную схему в железо и будете пользоваться устройством, хотел узнать как будет себя вести комплексное оборудования и удобно ли будет пользоваться им.
Корпорация Mars
В железо Я установить бы рад скорее, но боюсь с этим чуть подзадержусь, потому что где она должна стоять тот агрегат не готов, да и место где он будет размещаться тоже ещё в проекте. На 220 В Я как то не хочу собирать не из-за боязни, а из-за того, что остальная система запитана будет от 24 х вольт. Мне будут  интересны ещё варианты на 24 В если они будут тут озвучены, Я думаю всем заинтересованным это тоже будет интересно. По приезду домой сниму видео работы устройства.
Собрал схему, заработала сразу. То что мне надо. Интересный момент, при подаче питания клапан газа открывается на несколько секунд, достаточных для розжига если розжига не было клапан закрывается. Пламя чувствуется отлично, только надо отрегулировать положение электрода. При введении в пламя полностью, происходит авария. Надо держать электрод на границе пламени.
Изменено пользователем Talyan
  • 1 год спустя...
Ребят, а такой вопрос: как данную схему переделать на 12 В (уменьшить резисторы в 2 раза?)? И возможно ли использовать ОУ вместо транзисторов? Просто на данный момент это устройство не автономно. Нужно подводить питание 220 В, и т.д. Хотелось бы сделать автономное устройство.
Изменено пользователем Zelrus
посоветуйте как правильнее реализовать датчик ионизации для "ардуино"?
одного транзистора не хватит если подключать к выводу ADC на атмеге?
я у себя реализовал топорный метод, и вроде как работает...
подал напряжение через резистор 1 мегаом от +5 на аналоговый вход атмеги и к нему же подключил датчик ионизации, у меня во время горения пламени напряжение падало на 0,1-0,15 вольт, этого и хватало для регистрации горения пламени...
теперь планирую перевести схему на ESP8266, но та ADC менее чувствителен... вот думаю мож транзистором немного усиливать разницу напряжения?
Если коротнуть электрод без пламени, то напряжение на нем просядет гораздо заметнее. Но не означает наличие пламени. Наличие пламени регистрируется по переменному напряжению на электроде. Горит пламя и модулирует ток утечки через электрод, звуковой частотой. Как угольный микрофон :D.
  • 1 год спустя...
Ребята подскажите ,как эту схему на 24 в перевести на литий ионую банку ,и сделать как карманный тестр ?Релюхи возьму 5в от ардуино ну и елементы резисторов нужно пересчитать....
У других схемах подмешивают к сигналу фазу ....Потому и работает устройство если подключить диод вместо электрода ....Чтобы устройство на батарейках также заработало нужно в сигнал подмешать сигнал с генератора..... Видео роботы
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 01.06.2018 в 20:13, Kazantip67 сказал:
П/////////////////
Как я понял, на коллекторе оконечного транзистора выдаётся единичный импульс. Я прав?
Можно ли перерасчитать схему на 12 вольт?
Оверквотинг
