Тестер.
Как зачем, :blink: чтоб мерить напряжение, частоту, емкость, сопротивления, температуру. B)
Я подумываю на MY64 ? :huh:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
это я понял, у меня например m-838 и стрелочныйы s-line yx-360trd дешего и мне хватает.
в любом случае надо иметь два мультиметра аналоговый и цифровой
За M-838 поддерживаю,а за стрелочник нет,особенно китайского(на нём не разберёшся)
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
В принципе они почти все китайские :D:D:D
Жириновский В. В.
Есть DT9208A - 2 шт., (или три...), совсем маленькие -DT-181 -2шт.
М890С (правда не новый , но в хорошем состоянии) - 1шт, несколько "средних" - типа М-832... .
Есть ещё новые , но неисправные, тоже не дорого, может кому надо...!
Где-то ещё были, надо посмотреть... .
Все новые!
я купил DT-838 просто дёшево и сердито. вот только ёмкость не мереет. кто знает какойнибудь измеритель емкости?
DT9208A - он же и ёмкости измеряет, и частоту, и температуру, и логические уровни...! :)
Кстати, схемку для измерения можно сделать и самостоятельно - http://infoseti.ru/cgi-bin/forum/YaBB.cgi?...;num=1130397116
Изменено пользователем Borodach
А можно поинтересоваться сколько стоит такой ТЕСТЕР? :huh:
Так он новый и есть! :) Просто через меня "проходила" партия тестеров, несколько штук и осталось! В среднем они от 600 до 800 руб стоят - посмотри в нете. Интересно, сколько они в Саратове стоять...? :)
Если интересно, то можешь на него посмотреть! У него, кстати, очень удобный большой дисплей, который можно приподнимать на угол до 90 градусов - на фото видно... . Кроме этого можешь на сайте ознакомиться с его параметрами -
http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/m...T/DT9208A.html#
Из Москвы, наложенным платежём - по почте! Когда будешь забирать - проверишь, если , что-то не так - не бери - отошлют обратно...! :)
Если интересно, напиши мне свой адрес в личку... .
Если не секрет, за сколько купил? :)
Мой сосед DT-838 в прошлом году купил за 150 рубле!!! :D
Жириновский В. В.
Сколько максимум может частоту мерить?
Жириновский В. В.
Отдам рублей за 350... . (с термопарой! )
за 300 отдашь без помпы.
и на какой станцие метро живёшь, я бы подъехал.
Отдам без термопары за 300...! :)
[Сколько максимум может частоту мерить?
Там два диапазона - до 2 и 20 КГц, но там не чисто цифровая схема, а аналого-цифровая - через преобразователь на 555...! :)
На этом диапазоне тестером проверяют цифровую логику. Чтобы тебе не смотреть всё время на шкалу,- она также "продублированна" звуковым сигналом - как на прозвонке - удобная функция когда надо копаться в "тесных" цифровых платах и имеется возможность закоротить щупами выводы микрух...! :) При появлении плюса на щупах, индикация на тестере переключается на "стрелочку" "вверх "и раздаётся звуковой сигнал - даже не надо смотреть на дисплей!
Если закоротить выводы для измерения конденсатора, то с прибором ничего не произойдёт. Для проверки оч.маленьких кондёров воспользуйся залуженными проводками, вставленными в тестер либо сделай из жести два контакта и к ним припаяй провода с щупами - ими будешь касаться выводов измеряемого кондюка... .
спасибо буду делать. :) да кстати когда я вставил провода для измерение конд. то он начил показывать гдето 10-60пф хотя я нечего не подключал, вот в чём проблема, наверно нужно делать из жести приставку чтоб втыкнул в отверстия в тестере и в приставку встовлять конденсатор.
