Borodach Опубликовано 13 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 Молодец, ты всё правильно понял...! А ёмкость 10-60 пик - это "паразитная" ёмкость твоих вставленных проводов - запомни эту величину и вычти её потом из ёмкости изменряемого кондёра... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 13 марта, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 так ладно бы было четко а ана бегает а когда подносишь руки то и до 1нф доходит а я собираюсь кондеры мереть на 22-150пкф даже экраниравал провода вроде лучше стало, ладно буду мутить приставку из жести и эпоксидки. 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 13 марта, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2006 такую буду делать из эпоксидки, посмотрим что выйдет. 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 непрошло и месяца, спалил я этот тестер. нашёл трансформатор, померил сопротивления первой обмотки и второй 5ом и 25ом соответственно, ну решил померить напряжения с обмотки 25ом, поставил 700 вольт переменки, а к обмотки с 5ом подключаю и выключаю боторейку на десплее высвечивается 15хх вольт, целчок и бывай, разобрал сгорел предохранитель, я его поменял но теперь этот тестер может только сопротевления мерить, можно ли както отремонтировать? 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Давай состыкуемся - попробую помочь. Скорее всего "ограничительный" транзистор спалил, если так - то не всё ещё потеряно ...! Я сегодня выходной, можем встретиться у "перекрёстка" - позвони мне! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Имхо ты ацп спалил, у меня валяется где-то тестер с такой несправностью... А вообще, меня устраивает В7-13 (стрелочный). Китайское гавно работает максимум год, а этому уже 30 лет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Ну, допустим, АЦП он не спалил (сопротивления то измеряет !, а вот по входным цепям - проблемы есть...! Кстати, с некоторыми схемами на аналогичные приборы можно ознакомиться вот здесь: _http://www.elmt.ru/spravka/mult/mult_sh.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 да вот ещё работает прозвонка, и температура глёченая показывает то 200 то 400 а всё остольное умерло но всегда показывает 1 и мегающий минус а когда чтонибудь подключашь минус либо перестает мегать либо исщезает. транзистор Q1 ???? 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Надо найти и проверить этот транзистор , но кроме него может быть ещё проблема в детектором переменного напряжения... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonyyy Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 а как этот транзистор называется? ато на схеме не понятно. 0 101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 20 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2006 Поэтому и говорю - давай состыкуемся, заберу у тебя тестр и всё проверю (бесплатно! ) Я сегодня выходной, если телефон остался - позвони! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RO-nn Опубликовано 11 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2006 Купил DT9208A всего за 400 рэ на радиобазаре... Кучу всего мерит... Но, кажется, баранит слегка- не совсем точные показания.... разобрал, посмотрел... Есть на плате несколько резюков-подстроечников, может, есть какая-нить возможность отрегулировать его? Может, схема поподробней есть? Я ориентируюсь по есчо одному своему тестеру от mastech- M830B, разница в измерениях есть, но небольшая (например, переменка- 1-2 вольта), mastech я доверяю больше.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 11 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2006 Купил китайца М-830. за 150 р. у нас они в любом ларьке. ради интереса поехал к другу - он работает в лаборатории КИП (контрольно-измерительных приборов). у них на кипе стоят в термостатах приборы со световой шкалой. класс точности 0,05%. включили мы три вольтметра параллельно+ моего китайца. И прикол - китаец обошел их по точности измерения напряжения. При измерении калиброваных манганиновых сопротивлений ошибка составила на килоомах менее 0,1% процента, на омах от 1000 до 200 0,5%, 200 и менее 1 %. ток не получилось проверить. заведующий разорался. такие вот дела. у меня целый чемодан этих приборов, обращался с ними как с дерьмом. теперь бережно все вытер и аккуратно сложил. хорошие вещи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg Опубликовано 17 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 какой дешевли, у которого больше приделов измерений, и у которого больше точность. А вобще для начала можно купить китайский мультиметр который мериет ток, напряжение, h21э, сопротивление. А все остальное дело относительное, тем более что они все часто врут. А вот асцилограф дело хорошее почти во всех отношениях! подожди батарейка подсядет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
