Блок Питания 0-30в
Серж1
Здравствуйте! У меня такая проблема. Схема блока питания расчитана на силу тока в 3А. А трансформатор у меня на 4 А. При измерении силы тока больше 3А, перегорает транзистор Q2 (2N2219). Как можно решить эту проблему? Вот схема: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83
у меня дома такой БП стоит, при 28в выдает 3,8А и все нормально работает, радиатор чуть побольше, чем у автора. Единственное, Q2 и Q4 отечественные аналоги.
Смотрел даташит на 2N2219, max 800mA, может у тебя Q4 с низким h21? Себе я ставил вместо 2N2219 - КТ817 на маленьком радиаторе.
Изменено пользователем mat
Нужно поставить транзистор более мощный (типа КТ602, КТ815, КТ817) и обязательно с радиатором. Если есть возможность то желательно подобрать транзистор с наибольшим коэффициентом усиления.
Автору:
У Вас Q2 c радиатором?
Обычно при подобной схемотехнике, когда коллекторы транзисторов электрически соединены, их (транзисторы) "лепят на один общий радиатор.
Правдп для этого конструктив платы делают несколько иной (направленный на уменьшение или отсутствие длинных проводов на выводах транзисторов).
Кулер уже есть, только он на схеме питания индикатора. Конечно можно и так оставить, просто не крутить резистор выше 3А. Но всякое бывает по ошибке. И из-за этого вскрывать корпус, менять транзистор.
И еще объясните пожалуйста как работает этот "индикатор ограничителя" из описания я не понял. Там написано что при вращении Р2 против часовой он должен загораться, у меня не горит. Только когда измеряю силу тока он горит.
Q2 без радиатора.
Изменено пользователем Серж1
Поставь на радиатор, можно на тот же где стоит Q4.
Из сообщения mat-а:
Поставил КТ 817. Начал измерять ток мультиметром вращая Р2, сила тока стала больше, а провода щупов нагрелись. Сила тока подскочила до 16А, напряжение 30В (вращение Р1 не изменяло напряжение). Q4 с радиатором и R7 сильно нагрелись, Q2 не нагрелся. В итоге сгорел Q4. Заменил Q4, все работает. Пока резистор Р2, выше 3А не ставлю. Может где нибудь увеличить сопротивление?
Косяки искать, не может трансформатор на 4А (это если думаю что при 30В = 120Вт) выдавать 16А (16х30=.480Вт).
Кстати у 817 макс Iк всего 3А, так что лучше наверное 818 или 819 воткнуть.
Штатная схемка без номиналов не очень мне нравится, нарисовал другую:)
Вообще в 1 посте речь идет о измерении силы тока (так понимаю внешним амперметром, включенным последовательно с нагрузкой), а не о изменении:)
трансформатор можно хоть на 30А впихнуть, для этого в схеме и есть ограничение тока.
Изменено пользователем felix2123
Может темы слить воедино? :rolleyes:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39262&st=0
И будем копать все по новой.
В принципе схема простая.
Она легко разбивается на отдельные (работающие и поддающиеся отладке) составные части. После отладки по отдельности все должно сложиться автоматически.
Это только мое мнение. Единственное кривоватое место - это на мой взгляд, прямое соединение выхода самого правого (по схеме) ОУ с коллектором транзистора назначение которого скорее всего не дать в момент включения и выключения "прыгать" выходному напряжению.
Все! Понял в чем была проблема! Резистор R7 был номиналом 0,1 Ом, а нужно 0,47Ом. Он у меня стоял потому что на тот момент в магазине не было на 0,47. Сейчас поставил 0,68Ом и все работает. Спасибо за ответы и советы.
Вместо 2N2219 можно 2N2222, сейчас стоит КТ817.
P.S. Вопрос для тех кто собирал. Так как должен работать индикатор ограничителя? когда резистор Р2 на нуле он должен гореть? (Так написано в описании схемы) Он у меня горит когда измеряю силу тока.
обратите внимание, что в первоисточнике на лицевой панели три регулятора, третий - это тот, что на схеме подстроичником показан. Я его тоже вывел на лицевую, позволяет рег. напряжение точно, в пределах 0,7в гдето, уже не помню.
ну так все правильно, ты выставил к примеру резистором порог срабатывания защиты, пусть будет 1А, теперь подключаеш нагрузку, которая хавает тот же ампер или больше и тут срабатывает защита понижая напряжение на выходе (загорается светодиод).
Я не стал выводит подстроечник на панель, только выставил показания на ноль и больше не трогал. По поводу светодиода понятно. Вот думаю может ручку приделать. На фотке лицевая панель.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли заменить ОУ TL081 на К157УД2 и если можно, то как?
Изменено пользователем android3210
