Rom@n_ Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, починить DVD SVEN HD-1070. Поломка заключается в том, что в блоке питания напряжение вместо +12 скачет от 3 до 14 В., вместо -12 аж -24!!! Конденсатор С5 немного вздулся. Прозвонка всех диодов, резисторов, проверка оптопары ничего не дала. Как проверить стабилизатор TL431? Может микросхеме U1 конец? В таких импульсных блоках пока только начинаю разбираться. Заранее спасибо!!!! Схема прилагается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Меняй С5, дальше видно будет. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n_ Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 заменил С5 результата никакого, напряжение на нем 202В. Как проверить стабилизатор TL431? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 напряжение на нем 202В - идиотизм... что ты к нему сразу полез?! Ты его проверял? На нем должно быть около 290-310 В - это "сетевая банка" (сглаживает пульсации после выпрямления) С18 и С19 смотреть нужно ... ESR-метр тут поможет ... И ИБП от схемы основной отключи ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n_ Опубликовано 15 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 полез к нему, потому что он единственный вздувшийся. в том то и дело, что вместо 290-310в 202, хотя выпрямительные диоды целые 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 значит ты опять нерабочий поставил! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabashka Опубликовано 15 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 Rom@n_, +12 и -12 это дело последнее. Стабилизируется напряжение +5В, с него и нужно начать. Напряжение на сетевом конденсаторе 200в конечно мало, он пустой 100 в гору. Измерение делается часом не относительно холодной земли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n_ Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Здраствуйте! Наконец то починил етот блок питания. Проблема была в: оптопаре РС817; С5; U3 TL431; диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!). Остался только вопрос по напряжению -12В - на холостых -24В, при нагрузке +6,8В, диод D9, R14 заменил, результата никакого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 ...Наконец то починил етот блок питания. Проблема была в: оптопаре РС817; С5; U3 TL431; диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!). Остался только вопрос по напряжению -12В - на холостых -24В, при нагрузке +6,8В, диод D9, R14 заменил, результата никакого. Так починил или проблема осталась? Какое напряжение теперь на С5? Отключи нагрузку полностью. По "-12" повесь сопротивление 1 Ком, посмотри что покажет прибор. Не совсем понял "...диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!). " Диод Д2 вроде в сетевом выпрямителе... причём 12V? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n_ Опубликовано 28 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 боривается = обрывается напряженеие на С5 = 310 В если не менять Д2, то конденсатор С5 начинает грется, а после замены - не греется! диод D9 менял, пробуя исправить глюки напряжения -12 в в том то и дело, что при нагрузке (подключил к DVD) там почемуто напряжение становится положительным +6,8В а нагрузить на резистор щас попробую... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Так я тебе и написал "отключи нагрузку полностью", возможно у тебя в самом DVD по шине "-12V" что то тянет. Посмотри конденсаторы на самой плате по этой цепи. Нагрузи БП сопротивлением, посмотри что будет. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rom@n_ Опубликовано 4 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Здраствуйте! Извените, что так долго не появлялся, много работы... По поводу блока питания - при нагрузке на резисторы - напряжения в норме! Но когда подключаю блок в DVD - вместо -12в становится +6в. поиски неполадок на главной плате (пам, где процессор) ничего не дал. Неподскажите, где можно достать схему под етот DVD, а то у меня только от SVEN HD-1060 а схема отличается кроме блока питания. Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Хорошо что с БП разобрались, плохо что нет схемы. У меня тоже нет и тут помочь сложно. А ты по дорожкам точно отследил шину "-12V"? Нет ли там электролитов? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 "...У меня тоже нет и тут помочь сложно...." - элементарно как раз - по этим "шинам питания" ОУ 4558 "висят" обычно ... дальше похожие схемы (их валом от ДВД) или даташит - и вперед ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
