kelti
Подсветка Лестницы
38 сообщений в этой теме
kelti    0
Здравствуйте) Скажу сразу, с электротехникой у мну честно говоря туговато, но стараюсь разобраться:)
Возникла такая проблема: необходимо сделать подсветку лестницы, причем не просто подсветку, а с определнными примбамбасами)
Итак что имеется:
-лестница, 12 ступеней; и цель сделать авт подсветку;
Необходимо:
т.к. лестница с 1этажа ведет на 2, нужно, чтобы при приближении на 50 см к ступпенькам(самой нижней и/или самой верхней) плавно включалась подсветка, а по мере передвижения по ним усиливалось освещение последующих ступенек.при удалении человека на крайних ступенек более чем на 50 см выключалась полностью подсветка.При движении по лестнице должны гореть все ступени, только ярче должны освещаться те, к которым ближе человек. По поводу решений к которым пришел я: использовать направленный луч( на подобие пересечения ногой-происходит срабатывание) не годится в данном случае. Остается исполльзование емкостного реле, датчиков на основе ИК излучений.опять же с ними есть загвозки: покупать готовые варианты исключено, трудность с поиском будет готовых решений.поэтому желаельно делать это абс самостоятельно.
интересны варианты схем плавного увелечения яркости не для ламп накаливания 220В, а для допустим обычных светодиодов(на счет того сколько ламп будет на ступеньке и какие точно нет определенных данных, пока расчитываю по 1 шт на ступеньку)
инетерсует как заставить освещать ярче те лампы к которым ближе человек.если кто знает уже готовые проекты такие, просьба кинуть ссылочку.буду пробовать составлять схемы, если что для корректировки выкладывать сюда.
заранее спс всем
PS если тема создана не там прошу прощения сразу, впервые создаю:D
Изменено пользователем kelti
NebsteR    743
1. не создавать вторую тему, одна из тем 100% улетит в мусорку...
2. а зачем плавность и т.п.? почему для таких целей не применить готовое ик-реле? скажем, разместить в центре лестницы под потолком и настроить так, чтобы подсветка включалась при приближении достаточно большого объекта (человека) к лестнице с обоих сторон...
зы: да, кстати плавность включения и выключения можно организовать одним конденсатором после реле (параллельно светодиодам)... ну само собой с резисторами, чтобы ограничить скорость зарядки кондера для плавного включения...
Изменено пользователем NebsteR
Mahno    1 640
Можно светодиоды включить в многофазный мультивибратор,будет некоторая плавность,подобрать скорость под среднюю хотьбу.Датчика нужно два,и наверное реллюхи чтобы коммутировать реверс.Правильней реверсивный счётчик,но плавности не будет.А воще видал дюралайт с липучкой,там на каждый светодиод стоит дешифратор,четырёх проводной,штук двадцать отделных светодиодов можно зажечь,но дорогой зараза.
mao-sin    57
Баловство всё это (с плавностью подсветки на каждой ступени). Достаточно просто включить лампочку в начале пролёта лестницы. Хотя, если у вас лимит на разработку подобной подсветки не ограничен, - то можно хоть на каждую ступеньку емкостное реле поставить. А так - существуют варианты, вплоть до пневматического выключателя (ставится на каждой лестничной площадке, после нажатия кнопки конакт замкнут ещё до 7 минут).
sergo_55    39
видал похожую штуку в котедже у одного нового руского. Правда там пдсвечивались напольные плитки, причём те на которые наступаешь. Жаль конечно что я не присутствовал во время монтожа и пуско наладке сего пола очень интересен его принцип действия. Я предпологаю что под каждой плиткой стоит датчик давления а не ёмкостной т. к. на хозяйскую кошку он реагировал. Если кто сталкивался с такой вещью буду благодарен за любую инфу.
mazzi    32
Ступеньки прозрачные а в них источники света?
kelti    0
1) на счет 2 тем: не знаю почему и как при создании темы вылетели сразу 2 и почему то 1 темя была не полная.про даннуе ерунду сообщил модеру.
2)то что баловство-не спорю, но если так присмотреться к другим девайсам...помоему таких очень много))
На счет бюджета...в пределах разумного, чем дешевле тем лучше))) интересна схема того же емкостного реле, но с таким расчетом чтобы не ставить под каждуюю ступень по реле, а использовать в схеме "распознающий" элемент, т.е. за счет возможно разной емкости датчиков, или определенного уровня сигнала.
PS ступеньк не прозрачные.
NebsteR: в теме было сказано что готовые варианты не подходят, иначе бы я не создавал этой темы. из найденных вариантов нет подходящих.
E1705E    0
При приближении к лестнице, зажигаются источники света (все) вполнакала через развязывающие диоды, а на необходимых ступенях- на полное напряжение. Только вот ЧЕМ включать?
Mahno    1 640
Вот твой вариант-Радио 2009№1 стр.51
Ну положим вы сделаете электронную начинку, но меня интересует чисто профессионально, как вы все грехи закроете, в смысле типа декаративных ступеней делать будете или что еще? Мне это интересно , вдруг пригодится в будущем.
kelti    0
2М.Васильев:по поводу как это все разместить и спрятать-думаю тут это все обсуждать нет смысла, все же это форум по именно электрич начинке, а не монтажу. если интересует, пишите в ПМ.
развязывающие диоды... покажите пож схемку или принцип что имеете ввиду пожалуйста, ув.Е1705Е.
Спс большое Mahno за подсказку. Буду пробовать
Извини, но я чисто из интереса спросил. часто такие межэтажные лестницы, правда из дерева или массива , делаю на основной работе и мне было интересно как планируется закрыть огрехи. одно дело, когда есть доступ к обратной стороне лестницы , другое дело когда его нет.
croc19    22
Подкидываю идею.
Покупаешь или делаешь сам датчик парковки.
Они бывают 4 6 или 8 зонные. На дисплее у покупного есть шкала,
которая сигнализирует о примерном растоянии до объекта.
Ставишь датчики (они в комплекте) через ступеньку или две.
Место установки экспериментально ( на стене или в лестнице сбоку
под углом) С дисплея снимаешь нужные сигналы и через коммутатор
на логике включаешь светоизлучатели.
Подходишь к лестнице на 1м срабатывает первый датчик, второй молчит
зажигается первая ступень, идешь дальше срабатывает первый и второй
зажигается 2 ступень идешь дальше первый датчик замолкает но 2 и 3
работают зажигается 3 ступень и т.д.
Извини, что без знаков препинания.
Уровень яркости можно так же от дисплея брать. Два года назад
стевил 4 зонный на машину, стоил тогда 1200 руб. Сейчас поищи в нете.
Дерзай.
kelti    0
интересно конечно идея про датчики парковки..я его отложу на самый крайний случай если уже ничего не поможет)))
Сейчас пробую собрать емкостной датчик, реагирующий на изменение индуктивности в контуре. Может кто подскажет: почему в таких схемах(емкостные датчики основанные на принципе изменяемой емкости) используются контуры настроенные в районе 300кГц?с чем связано? энергопотребление или выше чувствительность к изменению параметров контура при приближении?
Заинтересовала идея с ГВЧ по адресу
_http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ в главе "Двухтактный генератор для ленивых"..он получается чувствителен будет при ближени человека...но что то настроить не получается его: использую2 транзистора КТ315Б, 2 катушки провод диаметр 0,5мм 5 витков на оправке диаметром 5 мм...потреблямый ток регулирую R1, но никаких изменений в потребляемом токе не видно при прикосновении к коллектору транзисторов ;(
Mahno    1 640
Потому и называется "для ленивых",лень собиать проверенную из жунала,вот и результат.
kelti    0
хех) после написания прежнего сообщения, случайно нашел ферритовый стержень..решил поэкспериментировать...очень приятно удивил чудо агрегат на 2 КТ315....при внесении стержня на FM диапазоне оч хорошо слвшно передатчик.на счет расстояния не знаю, но глушил он прекрасно на 5+причем достаточно ввести только в 1 катушку стержень...только вот проблема то: как сделать его именно чувствительным к внешним изменениям?и еще вопрос подскажите, если заменить катушки на более низкий диапозон, появится большая чувствительность?
croc19    22
Занимался емкостными датчиками давно-давно, но не видел схем
которые реагировали на расстояние метра. Думаю это сложно.
Лестница всетаки широкая. А в каждую ступень ставить по
антене, да еще скрытно, грустно.
Тогда проще фотоэлементы.
NPI    0
На этом форуме была тема, в которой, в частности, обсуждалась светящаяся дорожка (название темы не помню, найти поиском не смог). Написал автору одного из постов, как он её делал. Вот ответ Дмитрия, цитирую письмо без его разрешения, но надеюсь, он меня простит :rolleyes:
Добрый день!
Вообщем изготовленно было так:
Датчики использовались ИК от уличных прожекторов, в Питере продаются в электромагазинах по 150-200р. Плюс этих датчиков в том, что они в влагозащищённом корпусе и температуро-стойкие, коммутационный ток до 10 ампер, питание датчиков 12V и главное на них есть регулировка времени сработки. (Есть правда датчики и с питанием 220 но они дороже, в моём случае выгодней было поставить БРП на 12V 3A).
Устанавливал датчики между камней которые выложены вдоль всей дорожки, под ними идёт и проводка (пришлось только кабель красить из болончика в коричневый цвет, под цвет камней, и присыпать мелкой галькой).
На один датчик приходится 3 лампочки, причём под первую плитку ставил 20ватт под вторую 50ватт и под третью опять 20ватт, подбирал методом тыка, т.к. сначало поставил все лампочки одной мощьности и получилось очень "резкая" сработка.
Теперь по поводу лампочек, лампы брал от бассейна в влагозащщищённом корпусе и устанавливал их под матовые стёкла толщиной 8мм.
Здесь мне правда помогали строители т.к. они заливали бетон для этой дорожки, я сразу залажил пластиковые трубы с силовыми проводами под каждую группу лампочек, всего получилось 12 групп по три лампочки и жёстко закрепил патроны для лампочек (на каждом патроне сверху стекло на четырёх винтах, через которое можно менять лампочки) Матовое стекло ставится сверху на обычный силикон, причём когда бетон ещё жидкий каждое стекло смазывается литолом и углубляется на своё место. т.е. дорожка выкладывается стёклами как они должны быть и "лёгким нажатием ноги" каждое стекло углубляется вместе с потроном в один уровень с верхней кромкой бетона.
На следующий день все стёкла снимаются (лучше при углублении залажить проволоку чтоб легче было снимать) и устанавливаются лампочки, потом проверка и стёкла на силикон обратно в свои места.
У меня на всё это ушло дней 10, т.к. делал в первый раз и выводил все провода от групп лампочек и от датчиков в щиток управления. Сейчас бы у каждого датчика поставил коробку и завёл туда соответствующую группу лампочек а все коробки запитал одной группой. Но как всегда сначало сделаешь потом подумаешь!!!
Вообщем желаю удачи!
От себя добпавлю. ИМХО можно использовать такие же датчики, разместив их в в районе перил (чтобы смотрели на стенку), 1 датчик на пару-тройку ступеней и логикой обеспечивать половинную-полную подсветку каждой ступени...
croc19    22
Насчет емкостных датчиков. Давно ето было, делал и забросил.
Надежно работала схема на П416 с антеной из листа фолг. текстолита
20х20 см. меньше сбоила страшно. забросил.
Идея с парктроником мне кажется намного проще. Посмотрел в
нете, можно за 800р. купить 4-х зонный. датчики там небольшие.
Внешне ничего, можно и не прятать.Работает на УЗ. Надежен.
Мне кажется лучше не придумать.
У ик очень широкий и дальнобойный угол обзора, да и размеры
крупные, спрятать сложно. Хотя завтра разберу, посмотрю кишки,
может можно уменьшить. Идея тоже нормальная. А с емкостными
думаю лучше не связываться.
fobos_666    0
А датчики парктноника не будет создавать помехи друг для друга? Не придётся подбирать датчики работающие на разных частотах? Или делать так что бы датчики работали по очереди, пока один работает, остальные молчат? Мне кажется, что сделать на лестнице несколько ИК барьеров будет проще и дешевле.
Изменено пользователем fobos_666
croc19    22
Можно и на ИК. А парктроник стоит на машине на бампере.
Четыре излучателя и не мешают друг другу.
fobos_666    0
Излучатели парктоника либо работают на разных частотах, либо работают на одной частоте, но по очереди. Поэтому и не мешают друг другу. Если четырёх хватит то всё прекрастно, а если не хватит? Думаю, что воткнуть ещё четыре будет проблематично.
croc19    22
С парктроником есть много вариантов:
-- Купить 8 зонный
-- Поставить 2 4-х зонных
-- Соорудить самому на контроллере
Я покупал отдельно излучатель за 150р в автомагазине.
Идея с ИК тоже хорошая. Ставишь излучатели боле-менее
направленные и контроллер. Лучше и дешевле не придумать.
kolich    0
интересно просто чем кончилась эта эпопея по реализации подсветки?
тема еще актуальна?
Лалюна    795
Нет.Автор забросил тему(и форум тоже) , сразу почти после конечного поста.Скорей всего ничем или много скромнее чем того хотел...
