Расчет Радиатора Для Усилителя Мощности
Возникла необходимость посчитать радиатор для транзистора в пластиковом ТО-220, но нигде не могу найти тепловое сопротивление кристалл-корпус. Может кто-нибудь подскажет?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Эмм......мням
В даташите не смотрел? На какой нибудь IR-овский половик
Maximum Junction-to-Case (Drain) - это оно
Около 3.1-6.4 градуса на ватт, в зависимости от
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, Ulis. В даташите на мой транзистор такой информации не было. Недавно видел значение 2.5. Думаю с учетом разброса значение 5 будет в самый раз.
Антон. Блог
  • 1 год спустя...
Как так получается, что если надо охладить 180 Вт и нагрев от температуры окр. среды допустим на 60 градусов (до 80 при начальных 20), то в итоге получаем 60/180 = 0.3
И потом 50/0.3 = 170 примерно, и, возводя в квадрат пол3учаем почти 28 000 кв. см?
А по другому прикидочному расчету нужно 15-20 см. кв на ватт. Тогда дл3я 180 Вт надо где-то 3000 кв. см.
До какой температуры 2б,удет греться с таким радиатором на 3000 кв. см.?
Модераторы прось2б,а не 2б,анить этот аккаунт, это просто еще один ник. Я же не нарушаю правила пока что.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=ALPR-300X123&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
Изменено пользователем Otstroishik
Часто в практике радиолюбителя приходиться использовать мощные транзисторы, тиристоры, диоды и микросхемы, которые необходимо установить на радиатор. Для вас мы опубликовали таблицу по которой вы быстро  подберёте необходимую площадь радиатора...
По оси X отмечена мощность в Ватах которую рассеивает ваш полупроводниковый елемент, а по оси Y необходимая площадь радиатора.
В таблице приведена температура при 0 градусов, поэтому прибавьте к данному значению температуру при которой у вас будет работать устройство, например 20 градусов (комнатная температура).
Пример! При мощности которую рассеивает транзистор в 50 Вт, при площади поверхности радиатора 500см2, температура по таблице будет 70 градусов, прибавляем к ней 20 градусов (комнатная температура) и получаем, что радиатор будет разогреваться до 90 градусов. Данный расчет приведен для пасивного охлаждения, тоесть без обдува радиатора с помощью куллера!
  • 2 месяца спустя...
Привет. Скажите пожалуйста, в первой и во второй формуле (пост #1) цифра 50 - постоянная? почему 50 ?
Изменено пользователем FG17
  • 5 лет спустя...
29.04.2015 в 21:45, Borodach сказал:
Спасибо огромное! Именно то что я и искал но не мог найти
С Уважением Александр
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги! Не надо ничего рассчитывать! Не нужны даташиты с тепловыми сопротивлениями, максимально допустимыми температурами! Просто берёте мощный биполярный транзистор, который предполагаете использовать, (или аналогичный/похожий в таком же корпусе), который прикручивается к приглянувшемуся радиатору, собираете простую схему источника тока на двух транзисторах и двух резисторах (рассчитав ток - чаще всего 0,6/Rsens), подключаете к достаточно мощному БП. Например ток 1А, напряжение 10В - радиатор будет рассеивать примерно 10Вт, 2А, 20В - 40Вт. Через 5-10 мин пощупайте, или уж приклейте мелкий терморезистор. Этот радиатор можно поместить в планируемый корпус изделия. Мне кажется, это точнее, чем пересчитывать количество рёбер, вычислять площадь основания хитрой формы, чесать затылок при использовании слюдяной прокладки.
17 часов назад, Фывцук сказал:
Вот тут то и порылась собака. Оценивать все это дело нужно в корпусе изначально.
  • 9 месяцев спустя...
В 29.04.2015 в 21:45, Borodach сказал:
Написал небольшую статью о том как пользоваться данной шпаргалкой - https://dzen.ru/media/id/61d9dbadd0ca411e8a0de57c/shpargalka-po-vyboru-ploscadi-radiatora-6234868f229036760f094bbc
Илья
Возьмем за тезис следующие слова аффтара с Яндекса для 100-ваттного усилителя
Рассеиваемая мощность - это потребляемая мощность минус выходная мощность.
Рассеиваемая мощность: 181 Вт - 100 Вт = 81 Вт. (с)
Посмотрим - что нам на это скажет симулятор?
Возьмем АВ-шник с биполярным выходом и двойкой ВК.
Выходная мощность - 100 ватт.
Потребляемая мощность по шинами питания - 163 Ватта
Рассеиваемая мощность выходников 53Ватта
Рассеиваемая предвыхода - 3 Ватта
Итого: Рассеиваемая тепловая частного случая 53+3=56 Ватт, а не 81 Вт.
Какой вывод? Мне кажется, если вопрос стоит о более-менее обоснованном выборе радиатора, то нужно считать точнее.
Не тянет, если ты отчетливо понимаешь, что он есть и почему он есть. А если тебе достался радиатор и нужно понять -подходит он или нет, и другой радиатор не предвидится, то нафиг запас
3 часа назад, Ulis сказал:
Увеличьте ток покоя и будет 81 Вт, а возможно даже больше :D
Вы либо не дочитали до конца, либо не уловили главного посыла статьи, суть которого заключается в следующем:
Цитата
пример расчета подходит для расчета площади радиатора усилителей, постоянно работающих на максимальной выходной мощности с сигналом типа синусоидальногоРеальный аудио усилитель не работает постоянно на максимальной мощности, а характер усиливаемого сигнала далек от синусоидального, поэтому для бытовых аудио усилителей (за исключением усилителей, работающих в классе А), получившееся значение площади радиатора допускается уменьшить вдвое.
Илья
Ток покоя у меня и так 70мА - достаточно типовой для АВ.
Усилитель и должен быть рассчитан, и обеспечивать синусоидальную мощность. Иначе он не легитимен.
18 минут назад, Ulis сказал:
Он ее обеспечит даже если вы используете вдвое меньший радиатор, чем посчитанный для синуса, единственное что такой усилитель не сможет отдавать максимальную мощность на синусе в режиме 24/7, но вполне сможет обеспечить ее в течении 5-10 минут, чего достаточно чтобы замереть выходную мощность и тем более достаточно для долговременной работы с реальным музыкальным сигналом. Часами слушать синус в здравом уме все равно никто не станет, тем более на максимальной мощности. А если вдруг кому-то захочется послушать - термопредохранитель в помощь.
Илья
Странные у вас представления о зависимости рассеиваемой мощности от выходной.
На самом деле так, Рвых/Ррас: 10/38  20/44  30/50  45/52  60/51  80/48  100/43.
Т.е. рассеиваемая почти не зависит от выходной.
8 часов назад, 12943 сказал:
Чушь.
Илья
А то, математика - лженаука. Но с другой стороны и nemo  - никто, ноль без палочки.
Но модератору-то, конечно, можно бездоказательно  заявлять "чушь", слабовато как-то, надо было матом.
Изменено пользователем 12943
18 часов назад, 12943 сказал:
Исключительно для тех, кто не умеет ей пользоваться
Илья
Ты языком мелешь,  я тебе результаты расчётов дал. А может ты думаешь, что калькуляторы с ошибками считают? Или пацаны из LT не знают математику?
Доктор тебе в картинках расчёт мощностей показал, может так надо? Ну смотри, обтекай:
Выходная 100, 50 и 10 Вт. По две картинки, на одной выходная мощность, на другой мощность, рассеиваемая одним транзистором:
Только не говори, что это неправда потому, что ты тут ничего не понял.
2 часа назад, 12943 сказал:
Пацаны из LT как раз математику хорошо знают и калькулятор считает без ошибок, а вот то, что вы там намоделировали в нем - большой вопрос. Мало иметь калькулятор, надо еще уметь им правильно пользоваться.
Вот вам мой калькулятор. Всеми известный усь класса АВ - Ланзар. Ток покоя 55 мА. Выходная мощность 100, 50 и 10 Вт.
Выходная = 101 Вт, потребляемая усилителем = 149 Вт, КПД = 101/149=68%
Выходная = 50 Вт, потребляемая усилителем = 106 Вт, КПД = 50/106=47%
Выходная = 10 Вт, потребляемая усилителем = 51 Вт, КПД = 10/51=20%
Внезапно оказывается, что рассеиваемая таки зависит от выходной. А может ты думаешь, что калькуляторы с ошибками считают? Или пацаны из National Instrumens не знают математику? :P
Илья
@Nem0 , @12943 Вы оба фактически одно и то же пишете, и это действительно очевидные вещи. В частности, что при уменьшении выходной мощности до нуля, КПД стремится к нулю. :)
Разница только в том, что у ваших разных усилителей максимальный КПД наблюдается при разном уровне выходной мощности. У усилителей класса АВ действительно есть "горб" на характеристике "выходная мощность - КПД", расположенный примерно между максимальной и половинной выходной мощностью.  Вы просто разные диапазоны мощностей (относительно максимальной) рассматриваете.
Зависимость-то для усилителей класса AB имеет вот такой характер:
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Nem0 сказал:
Ты её сначала научись получать, а потом будешь рассуждать про зависимости.
Наверное, ты не сумеешь, поэтому сделаю за тебя.
Беру твои цифры: выходная 101, потребляемая 149, в радиатор 48 Вт;
---------------------выходная 50,  потребляемая 106, в радиатор 56 Вт;
---------------------выходная 10,  потребляемая 51,  в радиатор  41 Вт.
Итого на максимальной мощности рассеивается не максимальное количество тепла, а на 10 ваттах всего на 17% меньше, чем на 100 ваттах.
Вот и весь тебе нацианальный инструмент.
Но у меня подозрение, что ты понял, что вляпался и поэтому зассал рассеиваемую мощность выводить.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
