Блок питания
в ссылке указан ток 80А,
мощность трансформатора 800 ватт минимум там написано, но диаметры проводов указаны меньше чем у меня в готовом трансформаторе, с указанной мощностью 0.4kVa
ампер 50 он точно тянет, насколько больше может кто подсказать?
Гость Гость_BorisN_*
...Первичная обмотка трансформатора содержит примерно 260...290 витков провода ПЭВ-2 ...
...Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) ...
Ч.Е.З.
вторичную укажи сколько витков
P.s. в той спецификации, что ты смотрел какой был провод????????
Изменено пользователем vasilii
везде медь
Ч.Е.З. - это что?
витков в моём трансформаторе не знаю, не мотал, только припаялся в удобном месте, а то там только 5, 24 и 29 вольт было, получились указанные напряжения.
А по ссылке указано
Вторичная обмотка наматывается изолированным многожильным медным проводом сечением не менее 6 кв. мм (например типа ПВКВ с резиновой изоляцией) и содержит две обмотки по 15... 18 витков. Наматываются вторичные обмотки одновременно (двумя проводами), что позволяет легко получить их симметричность — одинаковые напряжения в обоих обмотках, которое должно находиться в интервале 12...13,8 В при номинальном сетевом напряжении 220 В. Измерять напряжение во вторичной обмотке лучше на временно подключенном к клеммам Х2, ХЗ нагрузочном резисторе сопротивлением 5...10 Ом.
А мой трансформатор Vasilii тебе идеально подходит, я сейчас калькулятор трансформаторов запустил, так он по 12.8 вольтам 30ампер выдаёт, с избытком мощности несколько ватт.
Всётаки кто-нить знает потерпит он пиковую мощность для старта авто?
Ч.Е.З. -это Черт Его Знает
Да протерпит т.к. авто надо неменьше 14A а у тебя даже есть запас
P.S. Преврати в постоянку и только ради бога не путай полярность!!!!!!!!!!
Заблуждение. При старте двигателя, стартёр потребляает ток 120-150 ампер в легковом а/мобиле с 12v питанием.
Все мы......
А у меня 200-220А 12воль кушает стартер. :P
Только когда акум разряжен, а завести нужно, я подключаю зарядку ставлю на максимум и через две три минуты завожу. Проверена раз 100 заводил, тако предохранитель чистенько сгорают в зарядке 4 раза уже менял.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
вчера температура была -29, с нового года не заводил машину, но аккумулятор подзаряжал, подключил 12.8 вольт, и завёлся нормально. Диодный мост как был ледяной, так и не нагрелся (трансформатор тоже).
Сегодня -30, подогреватель снизу минут 10 подержал, и завёлся (без подпитки трансформатора).
Завтра обещают до -34.
Sonyyy
иномарка наверно? а предохранитель на сколько?
...120-150 ампер в легковом а/мобиле с 12v питанием...
т.е. в статье неверно указан ток 80А, и 200А в момент пуска?
Изменено пользователем BorisN
Конечно во время пуска 200-220а а когда раскрутил то по-моему около 80а кушает, да не иномарка на все ровно рад.
:D
У меня есть опыт конструирования мощных импульсных источников питания если вас это заинтересует могу помочь, я не давно сделал мощный блок питания 220 V в регулируемое 6…36 вольта 30 ампер без всякого перегрева деталей при длительной работе, защита от замыкания тоже есть.
evgen777@sibmail.ru
Нужно собрать блок питания на 12-14V 30A мпиров постоянку для усилителя звука
выслушаю все все предложения и реальные по воплощению темы!!!!!!!!! :blink::blink::unsure::unsure:
Кого интересует блок на 1квт могу послать на почту пишите evgen777@sibmail.ru
